标题: STC软件运行卡死 [打印本页]
作者: flymikei    时间: 2014-12-17 19:33
标题: STC软件运行卡死
你好,各位大神,鄙人刚接触单片机。遇到这样情况,当用STC软件烧录程序时,总是正在检测单片机,程序无法写进单片机。波特,串口调了,还是不行。我的普中单片机不知咋回事,用普中软件烧不进去,用STC软件在别人电脑能烧进去,而在自己电脑烧不进去。
作者: flymikei    时间: 2014-12-17 20:42
已解决,换个版本的STC软件后,可以烧录成功,还有单片机的型号找了半天,很隐秘。谢谢各位,给你们添麻烦了。
作者: xiaoyao    时间: 2014-12-17 20:55
flymikei 发表于 2014-12-17 20:42
已解决,换个版本的STC软件后,可以烧录成功,还有单片机的型号找了半天,很隐秘。谢谢各位,给你们添麻烦 ...
搞定就好 谢谢分享结果,以后遇到这问题可以作为参考。
作者: 来自火星的蜗牛    时间: 2014-12-17 21:22
只要严格按照STC给的说明操作就可以,很简单的
注意,如果不是用U8下载,千万不要点击到U8的页面哦
作者: 秋裤擦地板    时间: 2014-12-21 20:47
你电脑是什么系统的 ?
作者: readmi    时间: 2016-4-19 08:08
我用isp下载代码时勾选了p1.0/p1.1低电平有效,但没有将p1.0/p1.1接地,就一直停在“正在检测单片机”上下不去,取消了p1.0/p1.1低电平有效后还是停在那儿下不去,后来找到并将p1.0/p1.1接地后写成了,再去掉选项拆掉连线,后面的下载都正常了。
