标题: AT24C08地址的介绍 [打印本页]
作者: daniu 时间: 2014-12-25 19:49
标题: AT24C08地址的介绍
容量1024×8(8K),共8192 bit(1024 Byte),内部分四页,每页256Byte。
设备地址格式 [1010 A2 A1 A0 R/W],A2设定两组设备地址(寻址设备)。
当A2为底电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a0H,a2H,a4H,a6H。
当A2为高电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a8H,aaH,acH,aeH。
注意:在mini2440中,A2、A1、A0接地,则AT24C08可寻址容量变为256Byte。
作者: lehigh 时间: 2017-10-19 18:31
太赞了,厉害,解决了我的AT24C04的问题,谢啦
作者: brew9 时间: 2020-2-28 12:56
找了一圈,这位老大的靠谱,赞!
Powered by Discuz! X3.1 |
