说一说最近买到的移动电源
xiaoniu
2014-12-27 22:10
说一说最近买到的移动电源
最近都在烧赤道仪,包括赤道仪本身,电跟,和电源,赤道仪不说了,反正是国产的仿制货,电跟是三无产品,没产地没说明没保修,但是对它们还是很有折腾余地的,这个放在另外一篇里再说,这里说一下新买到的锂电移动电源。
现在的锂电池已经很普及了,安全但是很沉重的铅酸电池不再是便携电源的首选。有意为赤道仪及电跟选一个12v的电源,在淘宝搜一搜,能找到不少支持输出12v电压的移动电源,其中一款容量还非常的大,达到了5v/16500mah,价格只有185,非常的动心,于是买了回来~~
从外观看,做工还算工整,掂一掂份量,偏轻。输出一个USB,一个9v,一个12v,四个角落有螺丝孔,但是都用胶封住了,这个有点可疑了。接着测试输出电压,usb是5.9v,9v是9.2v,12v是12.4v,怀疑稳压电路有问题。再看充电器,输出是12.6v,正好是3块3.7v电芯串联后的充电终止电压4.2v×3=12.6,这下有点数了,这个电源肯定没带充电保护电路,完全靠充电器的最大输出电压来保证不过充。再接下来是测试容量:花了差不多12小时的时间,总算是充满了,用我的电子负载测试,电流最大能上到2A,电压随时间逐步下降,这点也说明这个电源没带12v稳压电路,直接输出的是电芯的电压,要说明的是这个电源没有单独的充电接口,充电时是直接插到12v输出口的,综合上面几点可以非常肯定:所谓12v电压只是3个3.7v电芯串联后输出的电压,没有充电保护,没有输出稳压,负载直接和电芯连接。经电子负载实测,12v时,容量只有3700mah,换算成5v,只有8900mah,和标称的16500相差巨大。
既然容量相差这么大,当然想打开外壳看一下里面的真相,忍了一个多星期,今天终于狠下心要打开它了。先是用电钻刮去了安装孔内的胶,很难去干净,既然已经破坏了包装,干脆破坏到底,用电烙铁烫这四个孔,把半个外壳硬生生从螺丝上烫下来。映入眼帘的是3块3公分宽七八公分长的电芯,比前年买的品牌移动电源的电芯还小,那块电芯还是是3100的,这就解释了为什么电源的容量跟标称的相差这么大了,完全是虚标了容量了嘛。再看接口,12v的果然是直接接在电芯上的,啥稳压电路都没有,电芯上倒是各有一块保护板。盒子侧面有块电路板,4公分长半公分宽,上面有电容和电感,背面有芯片,显然是5v和9v的稳压板。电芯用火漆黏在盒子上,上面竟然放了块厚硬纸板。盒子打开了,那就乘机在5v输出上串个二极管,让输出电压降到5.2v,也许能给iphone充个电什么的。电路改完了,合上盒子,用胶带缠好,准备测试一下5v输出,不测还好,一测吓一跳,用电子负载监控,电流只是上了100来ma,电压就降到了4.0v,1A时只有3.7v了,再测9v,也是一样,上一点点负载,就完全hold不住了,电源上标的5v/2a完全是狗屎,5v/20ma还差不多,想想也是啊,人家2a的DC降压板要比这个大上5倍,尚且无法完全达到2a,这么小的板子又怎么可能达到呢。
折腾半天真相大白,花185元,买了3个电芯+外壳+充电器,有点冤!
