如何让IPTV与无线局域网共存及如何升级Wr700n路由器
xiaoniu
2014-12-27 22:22
一时贪小便宜,从电信拿回了一个机顶盒,折腾了一个晚上才发现这个机顶盒要通过Pppoe拨号才能用,而放机顶盒的地方既没有网线也没有电话线,想接入无线局域网肯定也是不成的了,怎么办呢?
第二天想到了一个方法:记得七八年前路由器还不流行的时候,两台电脑是连接到一个集线器上的,然后两台电脑各自拨号上网,互不干扰,也就是说Pppoe是可以重复拨号的。
思路有了,手头恰好有一个废弃多年的集线器,现在缺的是一条通往电视机柜的电话线,书房里有电话线,不过在电视机对面的墙上,还好地板上有踢脚线,这样电话线就通过踢脚线过来了,倒也没怎么破坏书房的美观。接下来是把无线路由器和Adsl一并从楼下移到书房的电视机柜边。在接下去是接线:集线器处于最前端,无线路由器的Wan口、Adsl的internet口、以及机顶盒的数据线都插入集线器的插口,这样无线路由器和机顶盒都通过集线器进行拨号,结果表明,这个方法是可行的!
当然,淘宝上有带Itv功能的路由器卖,如果你不差钱,也不想体验Diy乐趣的,买一个也无妨啊,至于有人说Iptv是不占宽带带宽的,我倒也无所谓了,我装了4m的宽带,Iptv只占用了2m不到,剩下的也够我用了。
这次网络大改造有另外一个意外的收获,原来的无线路由器是放楼下的,虽然楼上楼下实现了基本全覆盖,但是在屋顶是收不到信号的,自从移到楼上后,楼上及屋顶也全部覆盖了,只是楼下主卧室相对于书房属于偏远角落,信号比较差,这就启动了另外一个改造计划:实现无线信号中继。这也不需要买任何新东西,因为我有一个淘宝团回来的Wr700N迷你无线路由器,在此之前是使用了桥接模式,家里有两个Ssid,要在房子内走动,你得切换Ssid!有点麻烦,采用中继则没这个烦恼,因为只有一个Ssid!以前之所以没采用,是看了桥接的文章,有点先入为主了,这次一定要试试。
安装过程还是挺曲折的,详细的就不说了,只注明要点,1、如果路由器固件版本是110521以前的,请立即升级。2、升级时注意:先使路由器恢复为出厂,然后一定要用有线连接Lan口和电脑,否则等下Tftp时是无法上传固件文件的。
