标题: 电子负载之LM358的筛选~~ [打印本页]
作者: xiaoniu 时间: 2014-12-27 22:27
标题: 电子负载之LM358的筛选~~
从淘宝fish8848处买到电子负载套件已有1年多时间了,当初买这个套件,是因为对前段时间买的移动电源的容量没有信心,想自己实测一下。
焊接调试都还没什么大问题,只有一个问题挺挠头,就是套件1A处校正过的电流到了0.5A的时候显示值跟设定值相差很大,到0.1A的时候更是只有0.05A了,已经失去实用价值,也就是说这个套件的电流非线性的很厉害,但是因为用的实在不多,也懒得去认真调教了。
这次再次拿它出来,是因为新进了几个三洋的爱乐普低放电池(当然是假的了),需要实测一下容量,看看是不是虚标很多。用1A的电流校正了电流值,然后再用1A电流就想放电测试,测试表明,这几个电池虽然是假货,但是容量并无虚标,只是放电的时候电流不能上到1.2A,否则立马放电结束,不知道这个算不算假货的证据。
折腾了两天,所有的电池均测试完成,也就有了想把整个套件整到一个机箱的想法了,测试座,测试夹,风扇都已在快递路上,唯一要解决的是那个电流非线性的问题,找了很多资料,发现对这个套件诟病最多的确实这个电流问题,而问题的根源指向单电源运放LM358,普遍认为套件所带的LM358性能太差,必须更换,有建议还OP07的,有建议多买几种358筛选的,我手头有MCP602(做心率测量仪剩下的,输出可以达满幅),OP07,另外一种LM358,对它们进行逐一测试,测试结果:MCP602,校正后设定1A,显示只有0.22A,实际值0.69A,淘汰;OP07,校正时连零点都无法进行,绝对淘汰;LM358,在1A时校正,0.5A时显示0.515A,实际显示值0.512,有门啊,再换其他值测试,误差很小,成功!
以下是测试表格:
设定值(ma) 显示值(ma) 万用表显示值(ma)
100 97 106
200 200 209
300 303 311
400 409 416
500 515 521
600 621 625
700 713 718
800 806 810
900 900 902
1000 998 998
1100 1098 1094
因为电流暂时无法上到1.2,所以只测试到1.1
因为同样是LM358,很容易混淆,所以将它们拍照留念,以备后查~~ ??
左边的是好的,右边的是套件原配的
作者: m182892 时间: 2019-3-28 11:02
是什么样的电子负载,有没有资料发上来看一下。
Powered by Discuz! X3.1 |
