标题: 对续航大师II至尊版移动电源的简陋测试~ [打印本页]
作者: xiaoniu 时间: 2014-12-27 23:31
上个月刚装好了太阳能电池板,还需要为它配一个电池作为储能设备,考虑到体积重量,没有选择又大又沉的铅酸电池,而是选了一款目前很时髦的移动电源(主要采用聚合物锂电池)。经过比较选择了续航大师II至尊版,号称容量》9600mah,高转换效率,输出5V/0.7A,接口是USB,外壳也挺漂亮紧凑,带输出开关和电量显示,于是花了269元在淘宝商城买了一个。电源到手后,对外观、配件都挺满意,但是电源本身的容量始终是个谜:容量是否如声称的足量、转换效率能达到多少,安全性如何?于是就有了如下的测试过程,过程当然不是严谨的,仪器也不是精密的,结果只做个参考吧~~~。
测试用的工具是网上买的电子负载测试器套件(有容量测试功能),自己动手搭建而成,粗略的学习了一下电子负载的使用校正过程,又拿新买的一颗镍氢电池测试了一下容量检测的误差,大约小10%。一共测试了4次,每次的充电过程,充电时间都不尽相同。
1、采用太阳能电池在阳光充足的天气下充了3天,用电子负载测试容量,结果是5600mah;
2、采用自带的5V/3A开关电源充到绿灯全亮后再补充了1个小时,再测试容量,结果是5200mah;
因为容量很标称值相差巨大,于是打电话到厂家客服,得到的答复是9600mah是3.7V下的容量,升压成5V后,容量值就要打折了,再加上有转换能量的损失,实际容量远不能达到标称值,除非直接测试电芯,这显然是不可能的,不能拿新买的东西这样折腾是吧?
3、采用5V/3A电源充电14小时以上,测试容量,结果是5600mah;
4、采用5V/3A电源测试23小时,测试容量,结果是5480mah;
前三次测试都是在无人照看的情况下完成的,最后的一次选择了一个比较合适的时间开始测试,因此测试的最后阶段都是在有人看管的情况下完成的,大致过程如下:当容量达到5200mah左右时,电压开始下降,并且有不小的波动,数值只有4.5V了,到5300mah时,电压只有4.3V,到5400mah时,电压只有4V,以后电压急剧下降,到电源自动关闭时,电压只有3.5V了,也就是说,电芯容量已经放完,已经无法支撑700ma的放电电流了,整个测试放电功率从3.3W下降到2.8W。
以上做的单一测试,下面又做了个比较测试,拿了个同事5000mah的电源,估计是那种公版的电源,几乎没有牌子、厂家,电参数跟我的一致,也是5V/0.7A,只是容量是我的一半左右,充电11小时后,用相同的测试条件测试,放出了3300mah,看出来没有?容量是我的52%,但是能释放的容量确达到了我的59%!我的电源测试时能明显的感觉到温度的上升,而同事的电源确几乎感觉不到,也就是说他的电源转换效率要比我的高,9600mah的容量有不少是浪费掉了!
以下做了个小总结:
1、通过计算容量转换、转换损失、测试器误差,容量也很难达到标称值;
2、通过标称值和实测值计算,转换效率只有85%,不像声称的高转换效率;
3、安全性尚可,至少在电芯达到终止电压时能自动关闭电源;
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
