标题: 更小巧LED手电图纸及程序 [打印本页]
作者: daming    时间: 2014-12-29 21:08
标题: 更小巧LED手电图纸及程序
原来直径是52mm现在是40mm  都安装19个高亮LED
总长原来是125mm 现在是88.5mm
体积更小巧了。,超亮,白天都会刺眼,功耗低
加工步骤是   SDT01  02  03 04 05  08
去掉了06 07程序,电池槽改成从手把窄面铣
一下是图纸和指导程序。
1.       程序一:挖圆槽铣外圆  程序原点圆心
刀具10mm
       名称:SDT01.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0 Z100
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-5
R116=0   R117=0   R118=33   R119=33
R120=16.5    R121=0   R123= 50   R124=0   R125=0    R126= 3  R127= 1
LCYC75
G0Z100
G41G0X25Y25
G0Z5
G01Z-6F50
G01X17.5Y0
G02X17.5Y0  I-17.5 J0
G01X17.5Y-10
G0Z100
M02
2.       程序二:铣19个灯孔 程序原点圆心
换刀重新对Z 5mm刀具
名称:SDT02.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
R101=50  R102=2 R103=-5  R104=-6.5
R105=1
LCYC82
R115=82 R116=0 R117=0 R118=6.5
R119=6 R120=0 R121=0
LCYC61
R118=13 R119=12
LCYC61
G0Z100
M02
完成后用切断刀切下,灯头完成了
3.程序三:铣尼龙灯头孔   铣灯罩  刀具直径10mm  程序原点圆心
      程序名:SDT03.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F100
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-7
R120=16.5   R121=0   R122=50
R123=100   R124=0   R125=0   R126= 3  R127= 1
LCYC75
G0Z100
M03S800F100
G0X12.52Y0     未使用刀补,刀具直径10
G0Z2
G01Z-3
G03 X12.52Y0 I-12.52 J0
G0 Z100
G0X25Y0    铣削40mm的外圆
G0Z2
G01Z-10F50
G02X25Y0 I-25 J0 F100
G0Z100
M02
4.程序四:钻中心走线孔 程序原点圆心 10mm刀具
      程序名:SDT04
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0X0Y0
G0Z-5
G01Z-25F50
G0Z100
M02
5.程序五:铣薄手柄至厚度为18mm,同一程序铣两侧
     程序原点在手柄顶端圆心处
程序名:SDT05.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=0   R104=-10
R116=0   R117=-46.5   R118=30   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
R104=-17  R118=47
LCYC75
M02
铣削完成后翻身铣另一面用同一程序
完后直接选择SDT08.MPF
6.程序六:挖电池槽 10mm刀具
程序原点在手柄顶端圆心处
  程序名:SDT06.SPF
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0Z100F100
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=--17   R104=-22 R116=0   R117=-46.5   R118=36  R119=64  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
G0Z100
M02
7.挖走线槽,刀具10mm
程序原点在手柄顶端圆心处
程序名:SDT07.MPF
G54 G90 G17
T1D1
M03S800
G0Z100F50
G0X13Y-19.5
G01Z-26F50
G01X0F100
Y-73.5
X-13
X13
G0Z100
M02
8.铣窄手把程序,程序原点在手柄顶端圆心处,Z值在直径处  刀具10mm
G54 G90 G17
T1D1
M03 S800
G0Z100F50
G0X0Y-46.5
R101=50  R102=2  R103=6   R104=0
R116=-17 R117=-46.5   R118=20   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
R101=50  R102=2  R103=6   R104=-1.5R116=-17 R117=-46.5   R118=14   R119=75  R120=5  R121=0   R122=50
LCYC75
G0X-17Y-19.5
G0Z2
G01Z-10F50
G01Y-73.5F80
G01Z-21F50
G01Y-19.5
G0Z100
M02
完后翻身铣另一侧,
9.铣开关安装孔
铣刀5mm  原点在此孔的中心处
根据开关大小用挖槽循环LCYC75来完成
程序名:SDT09.MPF
以上仅作为参考,根据情况随时变动
作者: hrxyzz    时间: 2015-1-6 17:50
电路图没有呀看不懂
