51单片机与24CXX通信的C程序
daming
2014-12-30 00:47
51单片机与24CXX通信的C程序
端口定义
sbit SCL=P2^1; //将串行时钟总线SCL位定义在为P3.4引脚
sbit SDA=P2^0; //将串行数据总线SDA位定义在为P3.5引脚
#define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
* 函数名称 :Start
* 功能描述 : 启动I2C总线
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
*----------------------------------------修改历史------------------------------------------
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void Start()
SDA = 1; //SDA初始化为高电平“1”
SCL = 1; //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 0; //SDA的下降沿被认为是开始信号
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
* 函数名称 :Stop
* 功能描述 : 结束I2C总线
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void Stop()// 停止位
SDA = 0; //SDA初始化为低电平“0” _n
SCL = 1; //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 1; //SDA的上升沿被认为是结束信号
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA=0;
SCL=0;
* 函数名称 :TeskAsk
* 功能描述 : 检测应答位
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void TestAsk()
bit ack_bit; //储存应答位
SDA = 1; // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //根据上述规定,SCL应为高电平
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
//若送高电平,表示没有接收到,传送异常 结束发送
while(ack_bit!=0);
* 函数名称 :SendAsk
* 功能描述 :发送应答位
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void SendAsk()
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
SDA=0; //将SDA拉低并持续4.5us以上
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;
* 函数名称 :ReadData
* 功能描述 :从24CXX里读一个字节
* 参数 : 无
* 返回值 : x
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
unsigned char i;
unsigned char x; //储存从AT24Cxx中读出的数据
for(i = 0; i < 8; i++)
SCL = 1; //SCL置为高电平
x<<=1; //将x中的各二进位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA; //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
SCL = 0; //在SCL的下降沿读出数据
return(x); //将读取的数据返回
* 函数名称 :WriteCurrent
* 功能描述 :向AT24Cxx的当前地址写入数据
* 参数 : y (储存待写入的数据)
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
void WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++) // 循环移入8个位
SDA = (bit)(y&0x80); //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
//因为传送时高位在前,低位在后
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
y <<= 1; //将y中的各二进位向左移一位
* 函数名称 :WriteSet
* 功能描述 :向AT24Cxx中的指定地址写入数据
* 参数 :add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
Start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_WRITE); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
TestAsk();
WriteCurrent(add); //写入指定地址
TestAsk();
WriteCurrent(dat); //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
TestAsk();
Stop(); //停止数据传递
delay(4); //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
* 函数名称 :ReadCurrent
* 功能描述 :从AT24Cxx中的当前地址读取数据
* 参数 : 无
* 返回值 : x (储存读出的数据)
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
Start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_READ); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
TestAsk();
x=ReadData(); //将读取的数据存入x
Stop(); //停止数据传递
return x; //返回读取的数据
* 函数名称 :ReadSet
* 功能描述 :从AT24Cxx中的指定地址读取数据
* 参数 : set_addr
* 返回值 : x
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
// 在指定地址读取
Start(); //开始数据传递
TestAsk();
WriteCurrent(set_addr); //写入指定地址
TestAsk();
return(ReadCurrent()); //从指定地址读出数据并返回
* 函数名称 :WritePage
* 功能描述 :从AT24Cxx中的指定页地址写8字节数据
* 参数 : address,*s(要写进去的数组首地址)
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void WritePage(unsigned char address,unsigned char *s) //按页写
unsigned char i;
Start();
WriteCurrent(OP_WRITE); //发送控制写字节
TestAsk();
WriteCurrent(address); //存储器地址;每次读完之后指针自动加1
TestAsk();
for(i=0;i<8;i++) //直接连续写8次,每页含有16个字节
WriteCurrent(*s);
TestAsk();
s++;
Stop();
* 函数名称 :ReadPage
* 功能描述 :从AT24Cxx中的指定页地址读取8字节数据
* 参数 : address,tmp[](存放读出来的数据)
* 返回值 : 无
* 创建日期 :2010-11-25
* 作者 :zzj
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void ReadPage(unsigned char address,unsigned char tmp[]) //按页读取、可以连续读,不需要按页读
unsigned char i;
Start();
TestAsk();
TestAsk();
Start();
TestAsk();
tmp[0]=ReadData();
for(i=1;i<8;i++)
SendAsk();
tmp[i]=ReadData();
Stop();
