外中断计数2位数码管显示
daming
2014-12-30 01:49
外中断计数2位数码管显示
#include<reg52.h>
unsigned char code Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//段码表
unsigned char x;
sbit P34=P3^4; //T0控制管脚
void delay1ms(unsigned int n) //1ms基准延时
unsigned char i;
while(n--)
for(i=0;i<125;i++);
void display(unsigned char x) //显示函数
P2=0xbf;
P0=Tab[x/10]; //显示十位
delay1ms(1);
P2=0x7f;
P0=Tab[x%10]; //显示个位
delay1ms(1);
x=0;
TMOD=0x06; //T0的计数器工作模式2 0000 0110 C/T'=1为计数器
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许INT0中断
ET0=1; //允许T0中断
IT0=1; //INT0为负跳变触发中断
TR0=1; //将T0的高,低位赋值255,只要按键一次就溢出,触发中断
TH0=TL0=255;
while(1) //无限循环等待中断
display(x);
void int0() interrupt 1 //T0的中断编号为1
if(P34==0){
delay1ms(20); //消陡
if(P34==0){
x=(x+1)%100;
void clear0() interrupt 0 //INT0的中断编号为0
x=0;
