标题: 如何检测光耦的好坏 [打印本页]
作者: wudawei    时间: 2014-12-31 20:00
标题: 如何检测光耦的好坏
本文转自:http://www.51hei.com/dianzi/3081.html
光耦有四脚的,六脚的,八脚的。在发现产品故障的时候,我们如何判别光耦的好坏呢?下面我对此作了一下实验。其中电路如下:
【我的试验1:】
    在1,2两脚穿接一个LED灯并连上低压电源。在另一端量测电阻值,有值。断开电源后无穷大则代表光耦是好的。否则是坏的。
【我的试验2:】
    用两个万用表测量阻值,先在1,2脚一段测量并且不松开表笔,有阻值则红表笔接的是光耦1脚(二极管正极),阻值998欧。此时再用另一万用表测量3,4脚,有值则4脚接的是红表笔。阻值为278欧。则光耦是好的。
【另外】
    光耦的原理是在输入端导通时,内部产生强光给内部三极管(可以想象为NPN型三极管)使之导通。注意输出端要有上拉电压才能保证信号传输。
    NEC是单向传递的。在双向传输电路中我们得注意分析信号传输方向,确保光耦安装准确。
    8脚光耦原理图如下:
    6脚光耦和和68脚光耦类似,只是去掉和8脚光耦光耦1脚和8脚。使用6脚光耦代替8脚光耦时把6脚光耦1脚当2脚用,其他脚类推加一。
