标题: MAX7219驱动程序( LED显示芯片) [打印本页]
作者: shaonv    时间: 2015-1-1 21:26
  1. /*****************************************************************
  2. * 常用符号定义
  3. ******************************************************************/
  5. /******************************************************************
  6. * 定义MAX7219寄存器
  7. *******************************************************************/
  8. #define REG_NO_OP 0x00 // 定义空操作
  9. #define DIG_1 0x01 // 定义数码管1
  10. #define DIG_2 0x02 // 定义数码管2
  11. #define DIG_3 0x03 // 定义数码管3
  12. #define DIG_4 0x04 // 定义数码管4
  13. #define DIG_5 0x05 // 定义数码管5
  14. #define DIG_6 0x06 // 定义数码管6
  15. #define DIG_7 0x07 // 定义数码管7
  16. #define DIG_8 0x08 // 定义数码管8
  17. #define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制
  18. #define REG_INTENSITY 0x0a // 定义显示亮度
  19. #define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制
  20. #define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定义"shutdown"模式
  21. #define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定义"display test"模式
  22. #define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
  23. #define INTENSITY_MAX 0x0f // 定义最高显示亮度
  24. /*********************************************************************
  25. * 定义硬件引脚连接
  26. *********************************************************************/
  27. #define DATA P2^3; //定义P3_5连接MAX7219 DATA引脚
  28. #define CLK P2^5; //定义P3_4连接MAX7219 CLK 引脚
  29. #define CS P2^4; //定义P3_3连接MAX7219 CS 引脚(实际按7221设)
  30. /***********************************************************************
  31. * 共阴极七段数码管显示对应段查询表(数字0-9分别对应code_table[0]-[9])
  32. ***********************************************************************/
  33. uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
  34. /*采用数组*/
  35. /***********************************************************************
  36. * MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219传送一字节数据
  37. * Arguments : dataout = data to send * Returns : none
  38. *************************************************************************/
  39. void MAX7219_SendByte (uchar dataout)
  40. {
  41. char i;
  42. for (i=8; i>0; i--)
  43. { uchar mask = 1 << (i - 1); // 设置掩码
  44. CLK=0; // CLK 置低
  45. if (dataout & mask) // 判断并输出一位
  46.    DATA=1; // 输出"1"
  47. else // 或
  48.    DATA=0; // "0"
  49.    CLK=1; // CLK 置高
  50. }
  51. }
  52. /***********************************************************************
  53. * MAX7219_Write() *
  54. * 描述: 向 MAX7219 写命令
  55. * Arguments : reg_number = register to write to
  56. * dataout = data to write to MAX7219
  57. * Returns : none
  58. *************************************************************************/
  59. void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout)
  60. { CS=0; // CS置低选通 MAX7219 M
  61. AX7219_SendByte(reg_number); // 写 register number 到 MAX7219
  62. MAX7219_SendByte(dataout); // 写 data 到 MAX7219
  63. CS=1; // 利用CS上升沿锁存以上移位进输入的16位数据
  64. }
  65. /**************************************************************************
  66. * MAX7219_DisplayChar() *
  67. * 描述: 使某一位显示一个数字
  68. * Arguments : digit = digit number (0-7)
  69. * character = character to display (0-9, A-Z)
  70. * Returns : none
  71. **************************************************************************/
  72. void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character)
  73. {
  74. MAX7219_Write(digit, character);
  75. }
  76. /**************************************************************************
  77. * MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的显示
  78. * Arguments : none * Returns : none
  79. ***************************************************************************/
  80. void MAX7219_Clear (void)
  81. {
  82. uchar i;
  83. for (i=0; i < 8; i++)
  84. MAX7219_Write(i, 0x00); // 清除所有位的显示
  85. }
  86. /**************************************************************************
  87. * MAX7219_SetBrightness() *
  88. * 描述: 设置数码管显示亮度
  89. * Arguments : brightness (0-15)
  90. * Returns : none
  91. ***************************************************************************/
  92. void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
  93. {
  94. brightness &= 0x0f; // 屏蔽高位字节
  95. MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness); // 设置数码管显示亮度
  96. }
  97. /**************************************************************************
  98. * MAX7219_DisplayTestStart() *
  99. * 描述: 进入 test 模式
  100. * Arguments : none * Returns : none
  101. ***************************************************************************/
  102. void MAX7219_DisplayTestStart (void)
  103. {
  104. MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1); // 置 MAX7219 为 test 模式
  105. }
  106. /**************************************************************************
  107. * MAX7219_DisplayTestStop() *
  108. * 描述: 退出 test 模式
  109. * Arguments : none * Returns : none
  110. ***************************************************************************/
  111. void MAX7219_DisplayTestStop (void)
  112. {
  113. MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0); // 置 MAX7219 为正常显示模式
  114. }
  115. /**************************************************************************
  116. * MAX7219_ShutdownStart() *
  117. * 描述: 进入 shutdown 模式
  118. * Arguments : none
  119. * Returns : none
  120. ***************************************************************************/
  121. void MAX7219_ShutdownStart (void)
  122. {
  123. MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0); // 置 MAX7219 为 shutdown 模式
  124. }
  125. /**************************************************************************
  126. * MAX7219_ShutdownStop() *
  127. * 描述: 退出 shutdown 模式
  128. * Arguments : none
  129. * Returns : none
  130. ***************************************************************************/
  131. void MAX7219_ShutdownStop (void)
  132. { MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1); // 置 MAX7219 为正常显示模式 }
  133. /**************************************************************************
  134. * MAX7219_Init() *
  135. * Des cription: MAX7219初始化模块; 应该先于其他MAX7219函数而被调用
  136. * Arguments : none * Returns : none
  137. ***************************************************************************/
  138. void MAX7219_Init (void)     //初始化
  139. {
  140. DATA=1; // 置DATA为1
  141. CLK=1;    // 置CLK 为1
  142. CS=1;    // 置CS 为1
  143. MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 设置为全显示
  144. MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00); // 所有位设置为非解码方式
  145. MAX7219_ShutdownStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非shutdown模式)
  146. MAX7219_DisplayTestStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非test模式)
  147. MAX7219_Clear();       // 清除所有位的显示
  148. MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);    // 置最大亮度
  149. }
作者: lyl_420819    时间: 2017-5-10 11:08
学习,谢谢分享。
