标题: 今天刚写的LabVIEW小程序 [打印本页]
作者: shaonv 时间: 2015-1-1 23:57
标题: 今天刚写的LabVIEW小程序
首先来看看程序的外观:
1):启动后的显示界面,点击显示菜单可以设置波形的频率,相位等。
图1
2)点击“设置”按钮可以显示图3,点击“隐藏菜单”可以回到图1
图2
3)设置好了相关参数后点击"确定"后回到图2界面。
图3
4)我们再来看后面板程序的流程:
图4
后面板的流程分为两部分:一部分是控件的隐藏和显示;另一部分是波形显示函数。
所有程序都在While循环大结构下:利用平铺式结构将两部分程序放在大循环结构下。
左边是事件结构,右边是For循环显示波形函数。
事件结构利用事件响应控件的值变化来处理控件的显示和隐藏,具体看图4.
以上前面板界面设计采用了颜色处理和选项卡安放控件,由于学习LabVIEW不久,独立编程很难做到面面俱到,所以有意见者请指正,谢谢!
Powered by Discuz! X3.1 |
