<DSP原理与应用>试卷
shaonv
2015-1-2 00:19
<DSP原理与应用>试卷
一、填空题
1.DSP芯片一般包括4种基本结构,分别是:
哈佛结构
流水线操作
专用硬件乘法器
2.按数据格式分,DSP芯片可分为:
定点DSP芯片
和
浮点DSP芯片
3.中央处理单元(CPU)是DSP的核心部件,它包括:
输入比例(输入定标移位器)部分
中央算术逻辑单元部分
和
乘法器部分
4.中央算术逻辑部分由:
32位的中央算术逻辑单元
32位的累加器(ACC)
及
32位的输出移位器组成
5.TMS320LF240X采用三种基本的寻址方式,分别是:
立即寻址
直接寻址
间接寻址
6.在DSP软件进行调试之前,需要书写三种格式的文件,分别为:
汇编语言文件
头文件
和
命令文件
7.数字I/O口端口的操作对应着两类寄存器:
I/O端口的复用控制寄存器
数据和方向控制寄存器
8.实现非线性函数运算的常用的方法有库函数法、
查表法
、和混合法。
9.事件管理器用于运动控制和电机控制,每个事件管理器模块包括:
通用定时器(GP)
比较单元
捕获单元
正交编码(QEP)脉冲电路
10.每个通用定时器都有4种计数模式:分别是
停止/保持模式
连续增计数模式
定向增/减计数模式
连续增/减计数模式
11.TMS320LF240X模数转换模块含有16个模数转换通道,即可独立工作于8个通道一组的
双排序模式
,也可工作于16个通道一组的
级连模式
12.串行外设接口(SPI)有4种不同的始终模式,分别为:
上升沿无延时
上升沿有延时
下降沿无延时
下降沿有延时
二、判断题(×)(×)(√)(√)(×)
1.辅助寄存器算术单元受中央算术逻辑单元控制,它的主要功能是执行8个辅助寄存器中的算术运算。()
2.TMS320LF240X具有32KB的程序存储空间、32KB的数据存储空间、32KB的I/O映射空间。
3.时间管理器模块的比较寄存器的周期寄存器都是双缓冲区寄存器。
4.比较单元的输出逻辑用来控制输出脉冲的有效电平。
5.当串行外设接口模块(SPI)工作于从动模式,外部管脚SPISTE不一定接低电平。
