我在使用SYN6288语音模块时用到串口通信,在其他地方用到定时器,
forrest
2015-1-11 09:07
我在使用SYN6288语音模块时用到串口通信,在其他地方用到定时器,两者在一起运行时只有语音模块可以工作,为什么??
//mian.c
#include<reg52.h>
#include "12864.h"
#include "speaker.h"
int shu,s,m,h;
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
PT0=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timedisplay()
if(shu==20)
shu=0;
s++;
if(s>=60)
s=0;
m++;
if(m>=60)
m=0;
h++;
if(h>=24)
h=0;
PosLCD(4,1);
WrDatLCD('0'+h/10); //时
WrDatLCD('0'+h%10);
WrDatLCD('-');
WrDatLCD('0'+m/10); //分
WrDatLCD('0'+m%10);
WrDatLCD('-');
WrDatLCD('0'+s/10); //秒
WrDatLCD('0'+s%10);
LCD_Init();
init();
SpeakerInit();
timedisplay();
Speaker("傻逼");
delayMs_spaker(2000);
void timer0() interrupt 1
shu++;
//speaker.c
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
void delayMs_spaker(uint xms)
uint i,j;
for(i=0;i<xms;i++)
for (j=0;j<123;j++);
//语音模块初始化
void SpeakerInit()
/**************串口的初始化*****************/
TL1=0XFA; //在11.0592MHZ下,设置波特率9600bps,工作方式2
TH1=0XFA;
TMOD=0X20;
SCON=0X50; //串口工作方式1,允许接收
PCON=0X80;
EA=1;
REN=1;
TI=0; //发生中断标志位置零
RI=0; //接收中断标志位置零
TR1=1; //定时器1用做波特率发生
//语音播报程序
char Speaker(char * pString)
uchar headOfFrame[5];
uchar length; //定义字符串长度
uchar ecc = 0; //定义校验字节
uint i=0;
if (pString == NULL) //空字符串
return -1;
/*****************发送过程**********************/
headOfFrame[0]=0XFD; //构造帧头FD
headOfFrame[1]=0X00; //构造数据区长度的高字节
length = strlen(pString); //需要发送文本的长度
headOfFrame[2]=length+3;//构造数据区长度的低字节
headOfFrame[3]=0X01; //构造命令字:合成播放命令
headOfFrame[4]=0X00; //构造命令参数:编码格式为GB2312
for(i=0;i<5;i++) //依次发送构造好的5个帧头字节
ecc=ecc^(headOfFrame
); //对发送的字节进行异或校验
SBUF=headOfFrame
while (TI==0){;} //等待发送中断标志置位
TI=0; //发送中断标志位清零
for(i=0;i<length;i++) //依次发送待合成的文本数据
ecc=ecc^(*pString);
SBUF = (*pString);
pString ++;
while(TI==0){;}
TI=0;
SBUF=ecc;
while(TI==0){;}
TI=0;
return 0; //成功返回0
省略了几个头文件
海哥沧海一笑
2015-1-13 10:00
这里涉及到中断的优先级,你的程序中串口初始化时候就已经把定时器给关了,当我们设置TMOD的时候,要不就在一起统一设置如TMOD=0x21;或者是定时器时候TMOD|=0x01;串口时候TMOD|=0x20;这里的|就是在用多个中断的时候不受影响。
远小刘
2021-3-31 17:45
你好,请问问题解决了吗?
