标题: 教你破解PDF文件安全设置去除水印的方法 [打印本页]
作者: liuyy 时间: 2015-1-12 02:15
相信大家都深有同感,网络上下载的PDF文件很多都带有安全性设置,通常的安全设置有:文档打印不允许、更改文档不允许、内容复制或提取不允许等等。在实际运用中,我们通常需要把PDF文件导出,保存为DOC文件(Word文件),并对其内容进行复制、修改等编辑操作;或者打印这类PDF文件;又或者其中文件中有水印标志,而且水印又粗又黑严重影响阅读,有的更变态的还带有超链接,稍不注意就会打开一个网页,真是让人恨得牙根生疼。。
。。。。经过本人不不懈努力,终于成功破解这一难题,现在就把我的具体做法与大家共享。。。。
电脑破解环境准备:电脑上必须装有PDF Acrobat 7.0 Professional 软件(记得不是Adobe Reader哦!!),解压后的文件大小估计在200多M,这个软件网络上很多地方有下载,如何你是公司用户,服务器上就有,直接安装即可,如提示升级,请取消,至于原因,你我都明白。
1、如何破解PDF文件,解除所有安全设置,让那些个不允许见鬼去吧!!
步骤一: 下载PDF Password Remover软件,并安装,需要有注册码,本人测试的是使用3.0的版本。使用的注册码是55KO17SUMVVQR4300175,本人所有资料均出之网络,如有不当侵权行为请联系本人,本人将自行删除。
。。其实之前我使用过解密软件Advanced PDF Password Recovery,整了一个晚上,不仅解密速度慢,最重要的是还解密不成功,所以建议大家不要用解密软件Advanced PDF Password Recovery,而是用PDF Password Removerv3.0
软件界面如下:
步骤二:通过PDF Password Remover软件将破除PDF文件安全密码;
破解前,PDF文件的安全性,如图:
破解过程,如图:
破解后,PDF文件的安全性,如图:
破解成功以后下面幻影给大家介绍的是如何去除该死的水印。。
方法一:
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件
2.菜单:视图->导览标签->内容 <
每页都有个XObject对象,不同的文档可能不一样,将水印对象选中,右键->删除就行了
3.此法只能一页页删除
方法二:
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件;
2 .文档→添加水印和背景:
2.1 “类型”选择“添加背景(看起来在页面之下)”; < LT
2.2 “来源”选择“从文本”,任意输入文本内容,重要的是要将输入文本内容的字体颜色设置为白色。
2.3 其他选项可以采用默认值。
2.4 点击“确定”。Acrobat会弹出一个警示框,再次点击“确定”即可。
方法三
1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件
2.文档→水印→添加 →替换现有的
出来窗口后在文本部分敲个空格,颜色选成白色 确定即可,Acrobat会自动把原来的水印替换了
方法四:幻影本人前几个方法都以失败告终,最后是用这个方法完成的。。。
2.【工具】→【高级编辑工具】→【TouchUp文字工具】。
3.接着在水印文字上按住鼠标左键拖曳选取,右键---删除。
可以看到每个页面中的水印全部都消失了,适用于批量
后面的方法幻影没有尝试,是从网上收集到的资料,对于不同的文件可能会有不同的效果,所以还需要具体情况具体分析具体对待。。
。。。。 方法五:
1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打开PDF文件
2.Document > Watermark > Remove,提示是否全部去除水印,选是即可。去掉水印后文件体积确实减小了,而且打印时间会明显缩短
方法六:
2.单击菜单view-toolbars-advanced editing,将高级编辑工具栏显示出来。
3.打开想要处理的PDF文档,接下来在单击高级编辑工具栏中最右侧的工具按钮,然后将鼠标移到水印处并单击鼠标选中水印,再右击鼠标并选择弹出的快捷菜单中的“delete”选项即可将水印删除。
此法只能一页一页地删除文档中的水印
方法七:
1.下载foxit pdf editor
2.运行后单击“文件-打开”将目标PDF文档打开,
3.找到PDF文章中的水印位置,用鼠标双击水印,这样就会选中水印,接下来在右击鼠标选择弹出窗口中的“删除对象”即可将该水印删除了.
执行一次删除操作后,针对文档中其他水印将会自动清除干净,适用于批量
Powered by Discuz! X3.1 |
