遭遇问题TPS73701芯片
liuyy
2015-1-12 23:38
遭遇问题TPS73701芯片
市场上假芯片太多了……
前段时间从深圳邮的电源芯片TPS73701,焊了两片到FPGA板子上……上电后一块板子上的FPGA烫手,后来查出是电源芯片输入输出短路了。然后再测其余的8片TPS73701,居然还有7片是输入输出直接短路的……无语了!
前几天从北京买的两片锁相环芯片ICS521M,回来焊到DM642板子上,连不上CCS,后来一测ICS512M芯片没有时钟输出。两片都是坏的……想到以前给杭州一家公司做板时遇到一批ICS512M也是很多都坏的。看样子以后用ICS512M的要小心些了。
这些芯片可能都是传说中过油的(据说是把废板放到油锅里,待器件脱落后捞出,然后再翻新)……以后做样板的朋友们要多留心了,总查不到问题的话要考虑一下,有可能有“问题芯片”在你板子上呢……
cjm7065
2016-3-2 19:17
真是防不胜防啊!
lyguang
2016-6-16 16:39
长见识了
