标题: 求告诉思路关于交通灯 [打印本页]
作者: luckyo110    时间: 2015-1-20 18:13
标题: 求告诉思路关于交通灯
我下面的程序是实现了主干道14、3s和9s的切换,接下来是想实现对应的支干道9s、3s和14秒的切换,在8个数码管上同时实现切换,该如何写,请各位大神提高下思路。
程序为:
#include<reg52.h>
typedef unsigned int  uint;
typedef unsigned char uchar;
#define SegPort   P2
sbit duan=P1^0;
sbit beef=P1^5;//定义蜂鸣器
uchar  code  segcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code bitcode[]={0xfe,0xfd,0xef,0xdf};
uchar major_count,minor_count,led_num; //major_count主干道信息,minor_count次干道信息
uchar LED_dispbuf[4];
unsigned int  num,Ex_Num;//Ex_Num交换次数
uchar data  _1s_flag;
uchar data  _2ms_flag;
void init(void)
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        Ex_Num=3;
        major_count=9;
        num=0;
        led_num=0;
        _1s_flag=0;
        _2ms_flag=0;
void T0_timer0(void) interrupt 1
        _2ms_flag=1;
        num++;
        if(num==500)
                num=0;
                _1s_flag=1;
void  display(uchar major_Data)
        LED_dispbuf[0]=major_Data/10;
        LED_dispbuf[1]=major_Data%10;
        LED_dispbuf[2]=major_Data/10;
        LED_dispbuf[3]=major_Data%10;
        if(_2ms_flag==1)
                _2ms_flag=0;
                if(major_count<4)        //倒计时小于3s后闪烁
                        if(num<150)
                                P0=0xff;
                                beef=1;
                                 P0=bitcode[led_num];
                                 beef=0;
                duan=1;
                SegPort=segcode[LED_dispbuf[led_num]];
                duan=0;
                led_num++;
                if(led_num>3)
                led_num=0;
void LED_Exchange(void)
        switch(Ex_Num)
                case 3:
                    uchar SynNum_1=10; //同步递减变量1
                                if(_1s_flag==1)
                                        _1s_flag=0;
                                        display(major_count);
                                        major_count--;
                                    SynNum_1--;
                                        if(SynNum_1==0)
                                                break;
                        Ex_Num=2;
                        major_count=4;
            };break;
                case 2:
                           uchar SynNum_2=5; //同步递减变量2
                                if(_1s_flag==1)
                                        _1s_flag=0;
                                        major_count--;
                                        SynNum_2--;
                                        if(SynNum_2==0)
                                                break;
                        Ex_Num=1;
                        major_count=14;
                        };break;
                case 1:
                        uchar SynNum_3=15; //同步递减变量3
                                if(_1s_flag==1)
                                        _1s_flag=0;
                                        major_count--;
                                        SynNum_3--;
                                        if(SynNum_3==0)
                                                break;
                        Ex_Num=3; //返回到初始时刻
                        major_count=9;
                };break;
void main(void)
        init();
                LED_Exchange();
作者: lanyu222    时间: 2017-5-6 21:16
楼主程序语言设计学了多长时间  真厉害
作者: 1573104943    时间: 2017-5-7 12:41
* 实验名                           : 动态显示数码管实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       : 数码管显示76543210。
*        注意                                         :当位选用P1口的时候注意可能会有一位不亮,那么调整J21
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_PLACE P1
#define GPIO_TRAFFIC P2
sbit RED10   = P2^0;   //上人行道红灯
sbit GREEN10 = P2^1;   //上人行道绿灯
sbit RED11   = P2^2;
sbit YELLOW11= P2^3;
sbit GREEN11 = P2^4;
sbit RED00   = P3^0;        //右人行道红灯
sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道绿灯
sbit RED01   = P2^5;
sbit YELLOW01= P2^6;
sbit GREEN01 = P2^7;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
unsigned char Time, Second;                  //用来存放定时时间
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void Timer0Cofig(void);
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        Second = 1;
        Timer0Cofig();
                if(Second == 70)
                        Second = 1;
                //--宝田路通行,30秒--//
                if(Second < 31)
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = 0x00;
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(30 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(30 - Second) %10];
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = 0x00;
                        DisplayData[6] = DisplayData[2];
                        DisplayData[7] = DisplayData[3];
                        DigDisplay();
                        //--宝田路通行--//
                        GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        GREEN11 = 0;    //宝田路绿灯亮
                        GREEN10        = 0;    //宝田路人行道绿灯亮
                        RED01 = 0;      //前进路红灯亮
                        RED00 = 0;      //前进路人行道红灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                else if(Second < 36)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(35 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(35 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        YELLOW11 = 0;    //宝田路黄灯亮
                        RED10        = 0;     //宝田路人行道红灯亮
                        YELLOW01 = 0;    //前进路红灯亮
                //--前进路通行--//
                else if(Second < 66)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(65 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(65 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        RED11 = 0;       //宝田路红灯亮
                        GREEN01 = 0;     //前进路绿灯亮
                        GREEN00 = 0;     //前进路人行道绿灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(70 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(70 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];           //发送位选
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //发送段码
                j = 10;                                                   //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;               //消隐
* 函 数 名         : Timer0Cofig
* 函数功能                   : 配置定时器
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        TMOD = 0x01;     //定时器0选择工作方式1
    TH0  = 0x3C;         //设置初始值,定时50MS
    TL0  = 0xB0;
    EA   = 1;             //打开总中断
    ET0  = 1;                 //打开定时器0中断
    TR0  = 1;                 //启动定时器0
* 函 数 名         : Timer0
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;         //设置初始值
        TL0 = 0xB0;
        Time++;
        if(Time == 20)
                Second ++;
                Time = 0;
