PWM直流电机调速程序
liuda
2015-1-21 21:52
PWM直流电机调速程序
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P2^4;
sbit PWM = P1^5;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char PWM_Num;//定义档位
TMOD |=0x01;//定时器设置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
IE= 0x82; //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 100;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
delay(10000);
if(!KEY1)
PWM_ON++;
if(PWM_ON==200)PWM_ON=0;
/* switch(PWM_Num){
case 0:P0=0x06;PWM_ON=0;break;//高电平时长
case 1:P0=0x5B;PWM_ON=1;break;
case 2:P0=0x4F;PWM_ON=3;break;
case 3:P0=0x66;PWM_ON=100;break;
default:break;*/
/* 定时中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
PWM = 1; //灯灭
count++;
if(count == CYCLE)
count=0;
if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
PWM = 0;//灯亮
6ningning
2015-4-12 15:16
不错。
742622722
2015-5-9 17:45
电机用的什么驱动模块???
j120213
2016-4-16 22:24
有原理图吗
达达达达达达
2016-9-17 15:12
看一看
panlongdian
2016-9-19 00:03
羡慕呀,我刚在学习。
zzd15
2016-10-26 00:21
为什么电机会抖?
hei2016
2016-10-27 13:15
很好的资料
wff
2016-11-17 22:56
这东西很好
15797714663
2017-1-6 20:32
实现的功能是什么?
兄弟一生有你
2017-5-2 11:27
zzd15 发表于 2016-10-26 00:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
电机会抖可能是电流不平稳,还有就是可能转速太高了
凌灵聆
2017-5-9 22:11
楼主你好,请问如何用晶体管显示电机的速度呢?
liujianzeng
2017-5-11 11:56
很好的资料
hjx5548
2017-5-12 15:10
下载没有币
蒋082838
2017-7-29 22:54
好资料
