负电压产生电路分析--本质就是电源的正电势突然接地
dagu
2015-1-23 18:11
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静
电场
中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位
正电荷
因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参 。一般我们把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负 。
想产生负电压,就让他相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后。电源2负极就是负电压了。
一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2。则产生负电压。
1、电容充电
2、电容C1充满电
3、电容C1作为电源,C1高电势极 串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。
1185654672
2017-7-17 18:54
谢谢!
1185654672
2017-7-17 19:08
谢谢!
tieq1952
2018-1-16 08:23
很有用,谢谢
红了脚丫
2018-7-15 11:57
非常感谢你,我终于明白了
837877663
2018-7-19 01:05
非常感谢,学到了
nong1001
2018-7-24 23:50
非常感谢分享
nong1001
2018-7-25 12:19
问下像这个电路功率能有多少?
nong1001
2018-7-27 20:48
把电容换成电感怎样
