开关电源与串联稳压器的功耗比较差异
liuda
2015-1-23 21:38
开关电源与串联稳压器的功耗比较差异
串联稳压器在我所查看的稳压器中几乎都是这中模式,见下图:
很明显它是用晶体管的集电极和发射极来承受输入输出的电压差,所以若通过电流为Iout。则功耗Pout=(Vin-Vout)*Iout,很明显晶体管直接的把功耗消耗掉,并且很大,所以它的效率很低。
而开关稳压器则是通过控制晶体管的on和off之间的状态切换是输出电压保持稳定的。因为当开关管处于导通状态时,集电极和发射极之间的电压一般小于1V,那么即使有电流流过,功耗也比较低,关闭时,自然不会产生功耗。
