标题: 用ORCAD仿真晶体管三极管放大电路 [打印本页]
作者: liuda    时间: 2015-1-24 00:17
本文应该昨天就贴出来的,由于我写完后,有点急事,忘了,对不起咯,现在也不迟吗,里面那个问题我现在还没有解决,不知谁能帮忙解决下哈。
            今天我们电赛指导老师不在实验室,也不在办公室,自己想退出比赛的事准备明天跟他说。接下来的40天我准备这么计划,上午学硬件——模拟电路,下午加晚上学习ARM,并且坚持写笔记,坚持做到图文并茂,今天上午我和杨同学一起去找了下陈老师,让他看了我们画的PCB,他说了很多关于制版时应该注意的事项,自然学到了不少东西。后来我所在的办公室【是李老师介绍我暑假进去】里面有一个研究生问了很多关于ARM的东西,由于她是计科的,所以很多关于最基本的电路连接图我都一一详细给她讲清楚,呵呵,她这才明白前面两个月学ARM白费的时间挺多的。
            我上午几乎没怎么看硬件,就是用ORCAD仿真了一个晶体管的放大电路,电路图如下:
其输入输出的波形图如下:
在仿真这个波形的时候,我发现当R1为100K时,输出的波形【即黄色的波形】的峰谷会出现失真,奇怪啊,为什么会这样呢,书上明明说这不会出现失真的,当我仔细分析一下时,恍然大悟,原来是管子发生了饱和,于是我试着改集电极电源,改为30V,发现还是那样,唉,自己也真笨的,只把电源改大,是没有用的,因为它与电源的大小无关的,只能改两个地方,要么就是把输入电压的峰值改小点,小到什么程度呢,这是要通过计算的,因为三极管基级的直流电压约为V1*R2/(R2+R1)=2.6V左右,而它的放大倍数是R4/R3=5,如果加上一个小信号大于0.6V【晶体管的Vbe】,那么流入基级电压的峰值必然会大于2.6V,那么集电极的电压会大于2.6*5=15,这样一来,管子会出现饱和失真,于是我把R1改为150K,呵呵,搞定。可是我奇怪的是,为什么他的放大倍数比4大一点呢,而不是5,后面的负载的功率我没有设,目前还不知道怎么设,我从它的参数里面看得出它的功率是0W的,百思不得其解,我想可能是这个原因,因为如果功率低,那么流过的电流一定,电压也就一定啦,因为U=P/I,后来我把电阻改大点,发现电压峰值接近于5V,4.6,4.7样子,不过自己还是不会怎么对电阻进行功率设置。以上仅仅是我的分析,逼人学识浅薄,希望网友们能指点指点。谢谢!
作者: liuda    时间: 2015-1-24 00:18
我有一个问题那天没有解决的,现在已经得到解决,前天仿真那个电路时发现放大倍数不是5,且输出电压随负载变化,现附上我的分析:
我是这样分析的,因为晶体管的集电极电流我是安装发射极电流来算的,固然集电极电流会被增大来计算,因而放大倍数比实际的要大了【△Vo会变大】;还有此电路我用的是电阻作负载,流过负载的电流是从集电极分出来的电流,所以负载阻值越大,所获得的电流越大,固然会出现我上面所说的现象。呵呵,而不是因为电阻的功率的问题而造成的。
不知我这样分析对不对,请高手指点!谢谢
