标题: 音箱有交流声维修手记 [打印本页]
作者: huxiao    时间: 2015-1-24 15:26
标题: 音箱有交流声维修手记
      今天晚上正在听歌,突然音箱里边传出来很大的交流声,而且是两个声道同时有,不受音量电位器的控制。这应该是典型的电源波形问题,问题出在整流滤波电路部分,这个音响是几个月刚改造完的,开始功放块用的是2030,后来改成1875,一直工作很正常,今天突然出现了问题。
         打开后盖,查电源部分电路,整流二极管原来使用4001,后来改成5408的,而且每个二极管并联一个104的高频瓷片电容。万用表显示有两个二极管的两端是短路的,放心了,因该是击穿了二极管或者是并联的电容,把电容焊开测量,发现尽然是一个104电容击穿,以前我可从来没有见过高频此片电容在25的电压下击穿,今天还开了个眼界呀,换上一个104电容,开机,ok!
