正常情况下,LM339的2脚输出低电平,电池电量显示正常状态; LM339的1脚输出低电平,电池电量显示剩余2/3电量状态; LM339的14引脚输出高电平(用稳压二极管D1将A点电压高电平钳位在3.3V附近),Q1截止,双色二极管LED显示绿色; 欠压状态下,LM339的14脚输出低电平,电池低,Q1导通,双色二极LED显示红色,此时表示应该重新充电。 | 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
