标题: 基于 ARM Cortex-A8 的处理器可用于低功耗通用多媒体和图形处理 [打印本页]
作者: 谭校长    时间: 2009-12-2 10:27
  • TI 的 OMAP35x? 处理器系列基于 ARM?Cortex?-A8 内核,超出 ARM9 四倍的性能提升.
  • OMAP3503 应用处理器包含一个 ARM Cortex-A8 内核,集成了丰富的外设集。运行于超过 1200 Dhrystone MIPS 之上的 Cortex-A8 能够运行 Windows? CE 和 Linux 等操作系统,并能使用户更快地访问数据库、电子表格、演示文件、电子邮件、音频和视频附件、web 浏览以及视频电话会议应用程序。
  • OMAP3515 应用处理器拥有与 OMAP3503 同样丰富的外设集和 ARM 内核,同时还附带有首次广泛提供的集成 OpenGL ES 2.0 图形引擎。基于 Imagination Technologies PowerVR SGX 图形加速器的 OMAP3515 可在手持设备上展现拥有 PC 游戏质量的图形,每秒可提供的多边形高达 1 千万个。OMAP3515 是嵌入式游戏或简单便携式导航系统的理想处理器。
  • OMAP3525 应用处理器拥有与 OMAP3503 同样丰富的外设集和 ARM 内核,同时还附加集成达芬奇技术,用于音频、视频和成像,以及多媒体加速功能。OMAP3525 是市场上首款能够在 500mW 以下提供高清解码的应用处理器。集成的达芬奇技术是硬件启用的视频和成像处理技术,加上专门的视频中心外设,能使 OMAP3525 以 720p、30fps 实现 MPEG-4 SP 高清视频解码。OMAP3525 是多媒体和视频应用的理想选择,将为用户带来新的性能标准。
  • OMAP3530 应用处理器是一个扩展集器件,它将 OMAP3503、3515 和 3525 的所有特性合并于单一的芯片上。OMAP3530 在单一的芯片上集成了 ARM Cortex-A8 内核、DSP、图形引擎、达芬奇技术以及丰富的外设集。借助 OMAP3530,OEM 将能够向用户交付高性能、低功耗的娱乐应用.
  • E-mail:  thejadehare2002@163.com
    [此贴子已经被作者于2009-12-2 10:32:11编辑过]
