标题: 组装热释电红外感应开关 [打印本页]
作者: hutians    时间: 2015-2-10 20:22
标题: 组装热释电红外感应开关
        当今社会的产品,尤其是电子行业的各类产品都逐渐趋于智能化、人性化,为了满足人们的生活需求,使人们的生活更加方便,故而设计该热释电人体感应开关电路。该电路可以用于厕所、走廊、楼梯等有人员走动的地方,该电路利用热释电传感器对人体的感应控制灯的亮灭。当有人员在监测范围内时,热释电人体红外传感器就会发生电压变化,再通过信号放大电路控制电磁继电器的工作,从而控制开关的开或断,最终起到开关作用控制灯的亮灭。该电路也可应用于其他电路控制系统,通过利用热释电人体红外传感器对人体的感应来控制电路的通断。该感应开关,通过对人体的监测来控制电路的开关,可以起到节能作用,与市场的声控系统相比具有更高的使用价值。热释电红外感应开关,全自动感应,人体进入感应范围继电器吸合(红色LED亮),人离开范围时自动延时后释放继电器(红色LED灭)。.光敏控制,可设置白天或是光线强是不感应。两种触发方式(通过跳线帽设置): a.不可重复触发方式,感应信号使继电器吸合后,延时时间段一结束,继电器将自动从吸合变为释放。可重复触发方式,感应信号使继电器吸合后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围内活动,则继电器将一直保持吸合,直到人离开延时后继电器才由吸合变为释放。(感应开关检测到人体每一次活动后自动顺延一个时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。用下面这套散件组装的热释电红外感应,价格不到23元。购买地址。
作者: 目子柔    时间: 2017-3-10 19:01
你好,购买地址是啥
