标题: DS18B20制作的测温系统原程序原理图 [打印本页]
作者: hutians    时间: 2015-2-10 20:28
         这个测温系统是电子小制作项目中人人都会用来练习的项目,具有一空的实物性,下面介绍的这款DS18B20制作的测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。DS18B20的外型与常用的三极管一模一样,用导线将JK—DS的DA端连到P3.1上。连接好DS18B20注意极性不要弄反,否则可能烧坏。
       DS18B20详细引脚功能描述1 GND地信号;2 DQ数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源;3 VDD可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。
       DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。由于8B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。DS18B20制作的测温系统C语言源程序:
#include<reg52.h>
code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //显示段码
void Delay(unsigned int tc)     //显示延时程序
{while( tc != 0 )
{unsigned int i;
  for(i=0; i<100; i++);
  tc--;}
sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的数据输入/输出脚DQ,根据情况设定
unsigned int sdata;//测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1;//小数第一位
unsigned char xiaoshu2;//小数第二位
unsigned char xiaoshu;//两位小数
bit  fg=1;        //温度正负标志
void dmsec (unsigned int count)       //延时部分
unsigned char i;
while(count--)
{for(i=0;i<115;i++);}
void tmreset (void)       //发送复位
unsigned char i;
TMDAT=0;   for(i=0;i<103;i++);
TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
bit tmrbit (void)       //读一位//
  unsigned int i;
  bit dat;
  TMDAT = 0;
  i++;
  TMDAT = 1;
  i++; i++;  //微量延时   //
  dat = TMDAT;
for(i=0;i<8;i++);
  return (dat);
unsigned char tmrbyte (void)        //读一个字节
  unsigned char i,j,dat;
  dat = 0;
  for (i=1;i<=8;i++)
  { j = tmrbit();  dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
   return (dat);
void tmwbyte (unsigned char dat)     //写一个字节
  unsigned char j,i;
  bit testb;
  for (j=1;j<=8;j++)
  { testb = dat & 0x01;
   dat = dat >> 1;
   if (testb)
   {   TMDAT = 0;         //写0
     i++; i++;
    TMDAT = 1;
    for(i=0;i<8;i++); }
  {  TMDAT = 0;         //写0
     for(i=0;i<8;i++);
  TMDAT = 1;
     i++; i++;}
void tmstart (void)       //发送ds1820 开始转换
  {  tmreset();  //复位
  dmsec(1);  //延时
  tmwbyte(0xcc);  //跳过序列号命令
  tmwbyte(0x44);  //发转换命令 44H,
void tmrtemp (void)       //读取温度
  unsigned char a,b;
  tmreset ();  //复位
  dmsec (1);  //延时
  tmwbyte (0xcc);  //跳过序列号命令
  tmwbyte (0xbe);  //发送读取命令
  a = tmrbyte ();  //读取低位温度
  b = tmrbyte ();   //读取高位温度
  if(b>0x7f)      //最高位为1时温度是负
  {a=~a;   b=~b+1;       //补码转换,取反加一
   fg=0;      //读取温度为负时fg=0
  sdata = a/16+b*16;      //整数部分
  xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小数第一位
  xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
  xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
void DS18B20PRO(void)
{  tmstart();
  //dmsec(5);  //如果是不断地读取的话可以不延时 //
  tmrtemp();  //读取温度,执行完毕温度将存于TMP中 //
void Led()
   if(fg==1)   //温度为正时显示的数据
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[sdata/10];           //输出十位数
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
    P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //输出个位和小数点
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
    P0=seg7code[xiaoshu1];   //输出小数点后第一位
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
    P0=seg7code[xiaoshu2];       //输出小数点后第二位
    Delay(4); P2=P2|0xf0;
   if(fg==0)  //温度为负时显示的数据
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[11];           //负号
    P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //输出十位数
    P0=seg7code[sdata%10];   //输出个位和小数点
main()
{fg=1;
  DS18B20PRO();
  Led();
作者: 1783119269    时间: 2015-5-3 20:33
赞一下  。。。。。
作者: 末将    时间: 2016-1-24 02:31
我按你的电路接了一下 发现在20度以下的时候数码管会显示错误 温度高了就好了 能不能再帮忙看一下 是哪里的问题
作者: 末将    时间: 2016-1-24 11:25
好像是温度一直变化就稳定的 如果一段时间不变就不行了
作者: wc86110    时间: 2016-1-30 23:32
温度计2051就够用了,精确到0.1摄氏度,测温范围-55~125℃。
作者: 末将    时间: 2016-2-6 00:41
是我线没接好
作者: 1024    时间: 2016-5-26 12:23
楼主,求教!仿真运行不出来
作者: 鱼蛋犯    时间: 2017-3-9 21:51
不错,点赞
作者: micmiutom    时间: 2017-5-7 06:49
作者: Spito    时间: 2017-5-13 00:26
问下晶振那边的电容是22uf的么
作者: 418839639    时间: 2017-8-18 17:00
很实用
作者: rootxie    时间: 2017-8-19 06:12
不错 好东西感谢分享!
作者: 天下1314    时间: 2018-6-5 16:17
原理图源文件有么
作者: 天下1314    时间: 2018-6-5 16:33
求原理图文件
作者: xxxxsxxxx    时间: 2021-7-4 20:58
请问原理图中LED是怎么连接的?有点没看明白
作者: kz0018    时间: 2022-7-13 23:59
分析讲解很好,谢谢分享
