标题: LM系列芯片大全 [打印本页]
作者: hujia    时间: 2015-2-18 01:03
标题: LM系列芯片大全
       LM12 80W OPERATIONAL AMPLIFIER 80瓦运算放大器
  LM124 LM224 LM324 LM2902 Low Power Quad Operational Amplifier 低电压双路运算放大器
  LM324 Low Power Quad Operational Amplifier 低电压双路运算放大器
  LM129 LM329 Precision Reference 精密电压基准芯片
  LM135 LM235 LM335 精密温度传感器芯片
  LM1458 LM1558 Dual Operational Amplifier 双运算放大器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifier 低压双运算放大器
  LM18293 Four Channel Push-Pull Driver 四通道推拉驱动器
  LM1868 AM/FM Radio System 调幅/调频收音机芯片
  LM1951 Solid State 1 Amp Switch 1安培固态开关
  LM2574 Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulator 0.5A降阶式电压调节器
  LM1575 LM2575 1A Step-Down Voltage Regulator 1A 降阶式电压调节器
  LM2576 3A Step-Down Voltage Regulator 3A 降阶式电压调节器
  LM1577 LM2577 Simple Switch Step-Down Voltage Regulator 降阶式电压调节器
  LM2587 Simple Switch 5A Flyback Regulator 5A 返馈开关式电压调节器
  LM1893 LM2893 Carrier Current Transceiver 载体电流收发器
  LM193 LM293 LM393 LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 双路低压低漂移比较器
  LM2907 LM2917 Frequency to Voltage Converter 频率电压转换器
  LM101A LM201A LM301A Operational Amplifiers 运算放大器芯片
  LM3045 LM3046 LM3086 Transistor Array 晶体管阵列
  LM111 LM211 LM311 Voltage Comparator 电压比较器
  LM117 LM317 3-Terminal Adjustable Regulator 三端可调式稳压器
  LM118 LM218 LM318 Operational Amplifier 运算放大器
  LM133 LM333 3A Adjustable Negative Regulator 3安培可调负电压调节器
  LM137 LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator 可调式三端负压稳压器
  LM34 Precision Fahrenheit Temperature Sensor 精密华氏温度传感器
  LM342 3-Terminal Positive Regulator 三端正压稳压器
  LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 双LM741运算放大器
  LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors 精密摄氏温度传感器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers 低压双运算放大器
  LM150 LM350 3A Adjustable Regulator 3安培可调式电压调节器
  LM380 2.5W Audio Amplifier 2.5瓦音频放大器
  LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier 低压音频功率放大器
  LM3886 High-Performance 68W Audio Power Amplifier With Mute 高性能68瓦音频功率放大器/带静音
  LM555 LM555C Timer Circuit 时基发生器电路
  LM556 LM556C Timer Circuit 双时基发生器电路
  LM565 Phase Locked Loop 相位跟随器
  LM567 Tone Decoder 音频译码器
  LM621 BrushLess Motor Commutator 无刷电机换向器
  LM628 LM629 Precision Motion Controller 精密位移控制器
  LM675 Power Operational Amplifier 功率运算放大器
  LM723 Voltage Regulator 电压调节器
  LM741 Operational Amplifier 运算放大器
  LM7805 LM78xx 系列稳压器
  LM7812 LM78xx 系列稳压器
  LM7815 LM78xx 系列稳压器
  LM78L00 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L05 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L09 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L12 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L15 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L62 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM78L82 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正压调节器
  LM340 LM78Mxx Series 3-Terminal Positive Regulator 三端正压稳压器
  LM7905 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端负压调节器
  LM7912 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端负压调节器
  LM7915 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端负压调节器
  LM79Mxx 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端负压调节器
  LF147 LF347 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 宽带J型场效应输入运算放大器
  LF351 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 宽带J型场效应输入运算放大器
  LF353 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 宽带J型场效应输入运算放大器
  LF444 Quad Low Power JFET input operational amplifier 双低压J型场效应输入运算放大器
