标题: 按键精灵自定义公用函数 [打印本页] 作者: hujia 时间: 2015-2-18 01:24 标题: 按键精灵自定义公用函数 [General]
MacroID=56ea1fce-b961-4037-8ec0-751af08ee19b
SyntaxVersion=1
Description=公用函数
[Script]
//请在下面写上您的子程序或函数
//写完保存后,在任一命令库上点击右键并选择“刷新”即可
Function RGB转Y(颜色字符串)
Dim R : dim G : dim B
R=clng("&h"&mid(颜色字符串,1,2))
G=clng("&h"&mid(颜色字符串,3,2))
B=clng("&h"&mid(颜色字符串,5,2))
RGB转Y = 0.29 * R + 0.6 * G + 0.11 * B
End function
Function 找重复最多的值(数组字符串)
Dim 主数组 : Dim 主数组下标 : Dim 累加记数
Dim 重复数组字串 : Dim 重复数组 : Dim 重复数组下标 : Dim 重复标记 : Dim 重复数 : Dim 重复次数
Dim i : Dim j : Dim k
主数组=split(数组字符串,"|")
主数组下标=(ubound(主数组))-1
重复数=0
重复次数 =0
For i= 0 to 主数组下标-1
累加记数=0
重复数组=split(重复数组字串,"|")
重复数组下标=(ubound(重复数组))-1
For k= 0 to 重复数组下标
if 主数组(i)=重复数组(k) then
重复标记=1
Else
重复标记=0
end if
Next
If 重复标记=0 then
For j = i+1 to 主数组下标
If 主数组(i)=主数组(j) then
累加记数=累加记数+1
End if
Next
If 累加记数>0 then
重复数组字串=重复数组字串&cstr(主数组(i))&"|"
If 累加记数>重复次数 then
重复数 = 主数组(i)
重复次数 = 累加记数
end if
end if
end if
Next
找重复最多的值 =重复数
end function
function 找多个相同图形(被找图像宽,被找图像高,x起点,y起点,x终点,y终点,被找起点颜色,被找颜色偏移)
//下文是用来在限定四边形范围内查找多个无跌加状态正四边形图形的算法流程
Dim 相似度变量 : dim 相似度终值 : dim x起点变量 : dim y起点变量 : dim y终点变量
Dim temp0 : dim temp1 : dim x : dim y
相似度变量=.9 : 相似度终值 =.4 : x起点变量 = x起点 : y起点变量 = y起点 : y终点变量 = y终点 : 找多个相同图形 = ""
While 相似度变量 > 相似度终值
temp0=Plugin.Color.FindMutiColor(x起点变量,y起点变量,x终点, y终点变量,被找起点颜色,被找颜色偏移,相似度变量)
temp1 = split(temp0,"|") : x = Clng(temp1(0)) : y = Clng(temp1(1))
If x > 0 and y > 0 then
x起点变量 = x + 被找图像宽 : y起点变量 = y : y终点变量 = y + 被找图像高 : 找多个相同图形 = 找多个相同图形&x&","&y&"|"
While x起点变量 < x终点 - 被找图像宽 + 1 and y起点变量 < y终点 - 被找图像高 + 1
temp1 = split(temp0,"|") : x=Clng(temp1(0)) : y=Clng(temp1(1))
x起点变量 = x + 被找图像宽 : y起点变量 = y : y终点变量= y + 被找图像高 : 找多个相同图形 = 找多个相同图形&x&","&y&"|"
Else
If x起点变量 <> x起点
x起点变量 = x起点 : y起点变量 = y起点变量 + 1 : y终点变量 = y终点
Else
x起点变量 = x起点 - 被找图像宽 : y起点变量 = y终点 - 被找图像高
end if
end if
wend
相似度变量 = 相似度终值
Else
相似度变量 = 相似度变量 - .1
end if
Wend
End function
Function 区域内找颜色突出的值(x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点)
Dim 背景色 : Dim 红值 : Dim 蓝值 : Dim 黄值 : Dim 背景亮度
Dim 采样色 : Dim 采样大小: Dim 采样亮度 : Dim 域值测试 : Dim 域值 : Dim 颜色数组集
Dim i : Dim x : Dim y : Dim 步进
背景色 = array("","","","") : 红值 = 0 : 蓝值 = 0 : 黄值 = 0
采样大小 = 32 : 域值 = 33
//取四个角的色值,作为判断排除的依据
背景色(0)=GetPixelColor(x轴起点,y轴起点) : 背景色(1)=GetPixelColor(x轴终点,y轴起点)
背景色(2)=GetPixelColor(x轴起点,y轴终点) : 背景色(3)=GetPixelColor(x轴终点,y轴终点)
For i = 0 TO 3
红值 = 红值 + clng("&H"&(mid(背景色(i),1,2)))
蓝值 = 蓝值 + clng("&H"&(mid(背景色(i),3,2)))
黄值 = 黄值 + clng("&H"&(mid(背景色(i),5,2)))
Next
红值 = 红值\4 : 蓝值 = 蓝值\4 : 黄值 = 黄值\4
背景亮度 = (0.29 * 红值 + 0.6 * 蓝值 + 0.11 * 黄值)\1
//采样
If (x轴终点-x轴起点) > (y轴终点-y轴起点) then
步进 = (x轴终点-x轴起点)\32
Else
步进 = (y轴终点-y轴起点)\32
end if
For y = y轴起点 to y轴终点 step 步进
For x = x轴起点 to x轴终点 step 步进
采样色=GetPixelColor(x,y)
采样亮度 = lib.公用函数.RGB转Y(Cstr(采样色))
域值测试 = (((abs(采样亮度-背景亮度))/255)*100)\1
If 域值测试>域值 then
颜色数组集 = 颜色数组集&cstr(采样色)&"|"
end if
Next
Next
区域内找颜色突出的值 = 颜色数组集
End function
Function 查找包络(x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点,颜色)
//2010/05/06 tankli88 zt_script,sub 包络范围
//在匀色背景中,查找颜色突出区域的包络范围
//调用插件从左向右,从上向下查找,查找相似度域值,得到包络范围的最小Y坐标.第一次查找,x起点变量为包络范围的最小X坐标,第二次x起点变量为包络范围的最大X坐标,第三次y起点变量为包络范围的最大Y坐标
//查找方式,二分收敛
dim 判断条件 : dim 相似度变量 : dim x :dim y : dim x变量
Dim x起点变量 : dim x终点变量 : dim y起点变量 : dim y终点变量
Dim x起点常量 : dim x终点常量 : dim y起点常量 : dim y终点常量
判断条件 = 1 : 相似度变量 = .9
While 判断条件 <> 0
FindColorEx x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点,颜色,0,相似度变量,x,y
If x > 0 and y > 0
判断条件 = 0
x变量 = x : y起点常量 = y : x起点变量 = x轴起点 : x终点变量 = x起点变量 + (x - x起点变量)\2 :
While (x变量-x起点变量) > 1
FindColorEx x起点变量,y起点常量,x终点变量,y轴终点,颜色,0,相似度变量,x,y
If x > 0 and y > 0
x变量 = x : x终点变量 = x起点变量 + (x - x起点变量)\2
Else
x起点变量 = x终点变量 : x终点变量 = x起点变量 + (x变量 - x起点变量)\2
End If
wend
x起点常量 = x起点变量 + 1 : x终点变量 = x轴终点 : x起点变量 = x起点常量 + (x终点变量 - x起点常量)\2
While (x终点变量-x起点变量) > 1
If x > 0 and y > 0
x起点变量 = x + (x终点变量 - x)\2
Else
x终点变量 = x起点变量 : x起点变量 = x终点变量 - (x终点变量 - x起点常量)\2
End If
wend
x终点常量 = x起点变量 + 1 : y终点变量 = y轴终点 : y起点变量 = y起点常量 + (y终点变量 - y起点常量)\2
While (y终点变量-y起点变量) > 1
FindColorEx x起点常量,y起点变量,x终点常量,y终点变量,颜色,0,相似度变量,x,y
If x > 0 and y > 0
y起点变量 = y + (y终点变量 - y)\2
Else
y终点变量 = y起点变量 : y起点变量 = y终点变量 - (y终点变量 - y起点常量)\2
End If
wend
y终点常量 = y起点变量 + 1
相似度变量 = 相似度变量 - .1
End if
wend
查找包络 = cstr(x起点常量)&"|"&cstr(y起点常量)&"|"&cstr(x终点常量)&"|"&cstr(y终点常量)
End Function
Function 自动查找包络(x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点)
Dim 颜色数组字符串: dim 颜色
颜色数组字符串 = lib.公用函数.区域内找颜色突出的值(x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点)
颜色 = lib.公用函数.找重复最多的值(颜色数组字符串)
自动查找包络 = lib.公用函数.查找包络(x轴起点,y轴起点,x轴终点,y轴终点,颜色)
End function
