标题: 寝室电量提示系统(2)—下位机的设计 [打印本页]
作者: huge    时间: 2015-2-19 01:18
本制作程序的上位机详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-31601-1.html
      耗了我1个半月的时间,终于算是结束了。废话不说,直接步入正题。
       下位机的设计是以ATmega16为核心,采用时钟芯片DS1302,RS-232串行通信接口,MAX232电平转换芯片(因为在Proteus中串行接口电平已经转换了,所以并没有加入仿真中)。
【Proteus仿真效果】
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDc5MDA0MzQ0/v.swf
  1. /*****************************************************
  2. 【CVAVR下的源程序】
  3. #include <mega16.h>
  4. #asm
  5.     .equ __ds1302_port=0x15
  6.     .equ __ds1302_io=7
  7.     .equ __ds1302_sclk=6
  8.     .equ __ds1302_rst=5
  9. #endasm
  10. #include <ds1302.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. uchar c0;
  13. uchar dis_buff[14],time[7];
  14. uchar roomno[50][5];
  15. int time100ms;
  16. uchar time_counter100ms,time_counter1s;
  17. uchar i,j,choice,room,roomnum,move,moveh,countnum,receivenum,sendnum;
  18. bit time100ms_ok,time1s_ok,dot0,k,key;
  19. //RSDA PORTC.1
  20. //CLK PORTC.0
  21. //RCK PORTC.2
  22. //138使能E  PORTC.4
  23. flash uchar signature[][32]={   // "以下房间电量不足",点阵16x16,长度32字节};
  24. flash uchar number[][16]={     // "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ",点阵8x16,长度16字节 };
  25. flash uchar dot[][16]={            // ":"点阵8x16,长度16字节};
  26. flash uchar datachars[][16]={ // "今天是年月日",点阵8x16,长度16字节};
  27. #ifndef RXB8
  28. #define RXB8 1
  29. #endif
  30. #ifndef TXB8
  31. #define TXB8 0
  32. #endif
  33. #ifndef UPE
  34. #define UPE 2
  35. #endif
  36. #ifndef DOR
  37. #define DOR 3
  38. #endif
  39. #ifndef FE
  40. #define FE 4
  41. #endif
  42. #ifndef UDRE
  43. #define UDRE 5
  44. #endif
  45. #ifndef RXC
  46. #define RXC 7
  47. #endif
  48. #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
  49. #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
  50. #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
  51. #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
  52. #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
  53. void sendbyteR(uchar temp) //发送数据
  54. {
  55.     uchar c;
  56.     for(c=0;c<8;c++)
  57.     {
  58.         PORTC.1=(temp)&(0x01);
  59.         temp=temp>>1;
  60.         PORTC.0=0x01; //上升沿
  61.         PORTC.0=0;
  62.     }
  63. }
  64. void time_to_disbuffer()    // 日期、时钟、天数送显示缓冲区函数
  65. {
  66.     unsigned char i,j0=0;
  67.     for (i=0;i<=6;i++)
  68.     {
  69.         dis_buff[j0++] = time[i]%10;
  70.         dis_buff[j0++] = time[i]/10;
  71.     }
  72. }
  73. uchar s,chartemp[10];
  74. flash unsigned char *disword[36];
  75. void disdata()         //字幕缓冲函数
  76. {
  77.     uchar i;
  78.     for(i=0;i<=7;i++) disword[i]=&number[1][0];
  79.     for(i=8;i<=13;i++) disword[i]=&datachars[i-8][0];
  80.     for(i=14;i<=17;i++) disword[i]=&number[2*dis_buff[27-i]][0];
  81.     disword[18]=&datachars[6][0];
  82.     disword[19]=&datachars[7][0];
  83.     disword[20]=&number[2*dis_buff[9]][0];
  84.     disword[21]=&number[2*dis_buff[8]][0];
  85.     disword[22]=&datachars[8][0];
  86.     disword[23]=&datachars[9][0];
  87.     disword[24]=&number[2*dis_buff[7]][0];
  88.     disword[25]=&number[2*dis_buff[6]][0];
  89.     disword[26]=&datachars[10][0];
  90.     disword[27]=&datachars[11][0];
  91.     disword[28]=&number[1][0];
  92.     disword[29]=&number[2*dis_buff[5]][0];
  93.     disword[30]=&number[2*dis_buff[4]][0];
  94.     disword[31]=&dot[0][0];
  95.     disword[32]=&number[2*dis_buff[3]][0];
  96.     disword[33]=&number[2*dis_buff[2]][0];
  97.     disword[34]=&number[1][0];
  98.     disword[35]=&number[1][0];
  99. }
  100. void move_left()          //字幕左移函数
  101. {
  102. uchar i;
  103.         for(i=0;i<=9;i++)
  104.    chartemp[i] = *(disword[i+s]+j);
  105. for(i=0;i<=8;i++)
  106.    chartemp[i]=(chartemp[i]<<moveh)|(chartemp[i+1]>>(8-moveh));
  107. }
  108. void todispcase3()
  109. {
  110.     choice=3;
  111.     if(time100ms_ok)
  112.     {
  113.         time100ms_ok=0;
  114.         if(++moveh>=8)
  115.         {
  116.             moveh=0;
  117.             if(++s>=27) s=0;
  118.         }
  119.     }
  120.     if(time1s_ok)
  121.     {
  122.         time1s_ok=0;
  123.         rtc_get_date(&time[3],&time[4],&time[5]);
  124.         rtc_get_time(&time[2],&time[1],&time[0]);
  125.         time_to_disbuffer();
  126.         disdata();
  127.     }
  128. }
  129. void display(uchar diff)  //扫描显示函数
  130. {
  131.     PORTC.4=0;
  132.     switch(diff)
  133.     {
  134.         case 0:        //显示时间(小时,分)
  135.         {
  136.             sendbyteR(number[1][j]);
  137.             sendbyteR(number[1][j]);
  138.             sendbyteR(number[dis_buff[2]*2][j]);
  139.             sendbyteR(number[dis_buff[3]*2][j]);
  140.             if(dot0) sendbyteR(dot[0][j]);
  141.             else sendbyteR(number[1][j]);
  142.             sendbyteR(number[dis_buff[4]*2][j]);
  143.             sendbyteR(number[dis_buff[5]*2][j]);
  144.             sendbyteR(number[1][j]);
  145.             break;
  146.         }
  147.         case 1:       //显示缺电提示字幕
  148.         {
  149.             sendbyteR(signature[3+4*k][j*2+1]);
  150.             sendbyteR(signature[3+4*k][j*2]);
  151.             sendbyteR(signature[2+4*k][j*2+1]);
  152.             sendbyteR(signature[2+4*k][j*2]);
  153.             sendbyteR(signature[1+4*k][j*2+1]);
  154.             sendbyteR(signature[1+4*k][j*2]);
  155.             sendbyteR(signature[0+4*k][j*2+1]);
  156.             sendbyteR(signature[0+4*k][j*2]);
  157.             break;
  158.         }
  159.         case 2:       //显示缺电寝室号
  160.         {
  161.             sendbyteR(number[1][j]);
  162.             sendbyteR(number[(roomno[room][4])*2][j+move]);
  163.             sendbyteR(number[(roomno[room][3])*2][j+move]);
  164.             sendbyteR(number[(roomno[room][2])*2][j+move]);
  165.             sendbyteR(number[(roomno[room][1])*2][j+move]);
  166.             sendbyteR(number[(roomno[room][0])*2][j+move]);
  167.             sendbyteR(number[1][j]);
  168.             sendbyteR(number[1][j]);
  169.             break;
  170.         }
  171.         case 3:      //左移显示时间(年,月,日,小时,分)
  172.         {
  173.             move_left();
  174.             sendbyteR(chartemp[7]);
  175.             sendbyteR(chartemp[6]);
  176.             sendbyteR(chartemp[5]);
  177.             sendbyteR(chartemp[4]);
  178.             sendbyteR(chartemp[3]);
  179.             sendbyteR(chartemp[2]);
  180.             sendbyteR(chartemp[1]);
  181.             sendbyteR(chartemp[0]);
  182.             break;
  183.         }
  184.     }
  185.     PORTA=j;
  186.     PORTC.2=1;
  187.     PORTC.2=0;
  188.     PORTC.4=1;
  189.     if(++j>=16) j=0;
  190. }
  191. // USART Receiver buffer
  192. #define RX_BUFFER_SIZE 11
  193. #define UART_BEGIN_STX 0xBB
  194. #define UART_END_STX   0xEE
  195. char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
  196. #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
  197. unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  198. #else
  199. unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  200. #endif
  201. // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  202. bit rx_buffer_overflow;
  203. // USART Receiver interrupt service routine
  204. interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
  205. {
  206.     char status,data;
  207.     status=UCSRA;
  208.     data=UDR;
  209.     if(!rx_buffer_overflow)
  210.     {
  211.         if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  212.         {
  213.             rx_buffer[rx_wr_index]=data;
  214.             rx_wr_index++;
  215.             switch(rx_wr_index)
  216.             {
  217.                 case 1:     // 检验起始字符
  218.                     if (data != UART_BEGIN_STX)
  219.                         rx_wr_index = 0;
  220.                     break;
  221.                 case 10:
  222.                     if (data !=(rx_buffer[1]^rx_buffer[4]))
  223.                         rx_wr_index = 0;
  224.                     break;
  225.                 case 11:
  226.                     rx_wr_index=0;
  227.                     if (data == UART_END_STX) rx_buffer_overflow=1;
  228.                     break;
  229.             }
  230.         }
  231.     }
  232. }
  233. #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  234. // Get a character from the USART Receiver buffer
  235. #define _ALTERNATE_GETCHAR_
  236. #pragma used+
  237. char getchar(void)
  238. {
  239. char data;
  240. while (rx_counter==0);
  241. data=rx_buffer[rx_rd_index++];
  242. #if RX_BUFFER_SIZE != 256
  243. if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
  244. #endif
  245. #asm("cli")
  246. --rx_counter;
  247. #asm("sei")
  248. return data;
  249. }
  250. #pragma used-
  251. #endif
  252. // USART Transmitter buffer
  253. #define TX_BUFFER_SIZE 11
  254. char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
  255. #if TX_BUFFER_SIZE <= 256
  256. unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  257. #else
  258. unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  259. #endif
  260. // USART Transmitter interrupt service routine
  261. interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
  262. {
  263.     if (tx_counter)
  264.     {
  265.         --tx_counter;
  266.         UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
  267.         #if TX_BUFFER_SIZE != 256
  268.         if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
  269.         #endif
  270.     }
  271. }
  272. #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  273. // Write a character to the USART Transmitter buffer
  274. #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
  275. #pragma used+
  276. void putchar(char c)
  277. {
  278.     while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
  279.     #asm("cli")
  280.     if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  281.     {
  282.         tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
  283.         #if TX_BUFFER_SIZE != 256
  284.         if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
  285.         #endif
  286.         ++tx_counter;
  287.     }
  288.     else
  289.         UDR=c;
  290.     #asm("sei")
  291. }
  292. #pragma used-
  293. #endif
  294. // Standard Input/Output functions
  295. #include <stdio.h>
  296. // Timer 0 output compare interrupt service routine
  297. interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
  298. {
  299. // Place your code here
  300.     display(choice);            //定时2ms,2ms显示扫描一次
  301.     if(++time_counter100ms>=50)
  302.     {
  303.         time_counter100ms=0;    //定时100ms
  304.         time100ms_ok=1;
  305.         time100ms++;
  306.         if(++time_counter1s>=10)
  307.         {
  308.             time_counter1s=0;
  309.             time1s_ok=1;    //定时1s
  310.             dot0=~dot0;     //秒闪烁
  311.         }
  312.     }
  313. }
  314. void main(void)         //主函数
  315. {
  316. PORTA=0x00;
  317. DDRA=0x0F;
  318. PORTC=0x00;
  319. DDRC=0xF7;
  320. PORTD=0x00;
  321. DDRD=0x02;
  322. // Mode: CTC top=OCR0
  323. TCCR0=0x0B;   // Timer/Counter 0 initialization
  324. TCNT0=0x00;  // Clock source: System Clock
  325. OCR0=0x7C;   // Clock value: 62.500 kHz
  326. // USART initialization
  327. UCSRA=0x00;
  328. UCSRB=0xD8;    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  329. UCSRC=0x86;     // USART Receiver: On,USART Transmitter: On
  330. UBRRH=0x00;    // USART Mode: Asynchronous
  331. UBRRL=0x19;    // USART Baud Rate: 9600
  332. countnum=0;
  333. roomnum=0;   //roomnum为要显示寝室的个数
  334. room=0;
  335. move=0;
  336. rtc_init(1,2,3);   // 初始化DS1302
  337. //rtc_get_time(&time[2],&time[1],&time[0]);
  338. time[6]=20;time[5]=12;time[4]=11;time[3]=12;
  339. time[2]=0;time[1]=0;time[0]=0;
  340. time_to_disbuffer();
  341. disdata();
  342. choice=0;
  343. // Global enable interrupts
  344. #asm("sei")
  345. while (1)
  346.       {
  347.       // Place your code here
  348.         if (rx_buffer_overflow)
  349.         {                       // 有刚接收到数据包需要处理
  350.         receive:
  351.             PORTC.4=0;
  352.             switch(rx_buffer[1])
  353.             {
  354.                 case 0xA2:
  355.                     for(i=2;i<=8;i++)
  356.                         time[8-i]=rx_buffer[i];
  357.                     countnum=1;
  358.                     break;
  359.                 case 0xA8:
  360.                     for(i=2;i<=6;i++)
  361.                         roomno[roomnum][i-2]=rx_buffer[i];
  362.                     roomnum++;
  363.                     break;
  364.                 case 0xAF:
  365.                     receivenum=rx_buffer[2];
  366.                     TIMSK=0x00;
  367.                     time100ms=0;
  368.                     choice=0;
  369.                     room=0;
  370.                     move=0;
  371.                     countnum=0;
  372.                     roomnum=0;
  373.                     s=0;
  374.                     moveh=0;
  375.                     time100ms=0;
  376.                     break;
  377.                 default:
  378.                     sendnum=0x01;
  379.                     break;
  380.             }
  381.             rx_buffer_overflow = 0;          // 允许接收下一个数据包
  382.         }
  383.
  384.         if(((countnum+roomnum)==receivenum)&(receivenum>0))
  385.         {
  386.             sendnum=0x00;
  387.             putchar(UART_BEGIN_STX);
  388.             putchar('AA');
  389.             putchar(sendnum);
  390.             for(c0=0;c0<=5;c0++) putchar('00');
  391.             putchar('AA');
  392.             putchar(UART_END_STX);
  393.             TIMSK=0x02;
  394.         }
  395.
  396.         if(roomnum>0) key=1;
  397.         else key=0;
  398.         rtc_set_date(time[3],time[4],time[5]);
  399.         rtc_set_time(time[2],time[1],time[0]);
  400.         time_to_disbuffer();
  401.         //显示模块处理
  402.         //while((countnum+roomnum)==receivenum)
  403.         while(((countnum+roomnum)==receivenum)&(receivenum>0))
  404.         {
  405.             if(rx_buffer_overflow) goto receive; //判断是否更新显示信息
  406.             if(key)           //显示缺电提示判断
  407.             {
  408.                 if(time100ms<=210)
  409.                 {
  410.                     todispcase3();
  411.                 }
  412.                 else if(time100ms<=280)
  413.                 {
  414.                     choice=0;
  415.                     if(time1s_ok)
  416.                     {
  417.                         time1s_ok=0;
  418.                         rtc_get_time(&time[2],&time[1],&time[0]);
  419.                         time_to_disbuffer();
  420.                     }
  421.                 }            //显示现在时间
  422.                 else if(time100ms<=290)
  423.                 {
  424.                     k=0;
  425.                     choice=1;
  426.                 }           //显示“以下房间”
  427.                 else if(time100ms<=300)
  428.                 {
  429.                     k=1;
  430.                     choice=1;
  431.                 }          //显示“电量不足”
  432.                 else
  433.                 {
  434.                     choice=2;
  435.                     if(time100ms_ok)
  436.                     {
  437.                         time100ms_ok=0;
  438.                         if(++move>=16)
  439.                         {
  440.                             move=0;
  441.                             if(++room>=roomnum)
  442.                             {
  443.                                 room=0;
  444.                                 s=0;
  445.                                 moveh=0;
  446.                                 time100ms=0;
  447.                                 time100ms_ok=0;
  448.                             }
  449.                         }
  450.                     }    //显示“缺电寝室”,1.6s换一个寝室号
  451.                 }
  452.             }
  453.             else
  454.             {
  455.                 if(time100ms<=210)    //只显示现在时间
  456.                 {
  457.                     todispcase3();
  458.                 }
  459.                 else if(time100ms<=3810)
  460.                 {
  461.                     choice=0;
  462.                     if(time1s_ok)
  463.                     {
  464.                         time1s_ok=0;
  465.                         rtc_get_time(&time[2],&time[1],&time[0]);
  466.                         time_to_disbuffer();
  467.                     }
  468.                 }
  469.                 else
  470.                 {
  471.                     s=0;
  472.                     moveh=0;
  473.                     time100ms=0;
  474.                     time100ms_ok=0;
  475.                 }
  476.             }
  477.         }
  478.       }
  479. }
最后效果怎么说呢,感觉在Proteus仿真中的时间会慢一点,1s并不是所谓的1s,在显示模式的切换下也有一定的BUG。很想入手个二手的点阵屏,看看真实的效果怎样,进一步修改。呵呵。
