各种编码格式
dajia
2015-3-21 03:07
各种编码格式
从ASCII、GB2312、GBK到GB18030,这些编码方法是向下兼容的,即同一个字符在这些方案中总是有相同的编码,后面的标准支持更多的字符。
而Unicode只与ASCII兼容(更准确地说,是与ISO-8859-1兼容),与GB码不兼容。例如“汉”字的Unicode编码是6C49,而GB码是BABA。
因此如果一个系统支持GB码,而另一个系统支持UNICODE码,这两个系统如果想进行“说话”的话。二者必须进行转码。
但是不同的编码对应的机内码也是不一样的,比如汉字“啊”,采用GB2312的方式存到内存的数可能是BABA,但是UNICODE码存到内存中的数为1234。
在计算机中字符通常并不是保存为图像,每个字符都是使用一个编码来表示的,而每个字符究竟使用哪个编码代表,要取决于使用哪个字符集
(charset)
“中国北京香蕉是个大笨蛋”这是我定义的aka字符集;各字符对应代码点为:
北 00000001
京 00000010
香 10000001
蕉 10000010
是 10000100
个 10001000
大 10010000
笨 10100000
蛋 11000000
中 00000100
国 00001000
下面是我定义的 zixia 编码方案(8位),可以看到它的编码中表示了aka字符集的所有字符对应的 代码单元;
北 10000001
京 10000010
香 00000001
蕉 00000010
是 00000100
个 00001000
大 00010000
笨 00100000
蛋 01000000
中 10000100
国 10001000
所谓文本文件 就是我们按一定编码方式将二进制数据表示为对应的文本如00000001000000100000010000001000000100000010000001000000这样的文件。我用一个支持zixia编码和aka字符集的记事本打开,它就按照编码方案显示为 “香蕉是个大笨蛋 ”
如果我把这些字符按照GBK另存一个文件,那么则肯定不是这个,而是
1100111111100011 1011110110110110 1100101011000111 1011100011110110 1011010011110011 1011000110111111 1011010110110000 110100001010
