标题: 仪表放大器和普通运算放大器 [打印本页]
作者: dajia    时间: 2015-3-21 03:27
标题: 仪表放大器和普通运算放大器
仪表放大器也是差分运算放大器,只不过他比差分运放有两点优点:1:输入阻抗无穷大,2:共模抑制比无穷大
上图是普通的差分放大器。它有如下缺点:
再来看仪表放大器,下图是仪表放大器的内部结构:
它有如下特点:
注:普通的差分放大器输入阻抗地,并且如果输入阻抗不匹配,将会对共模抑制比造成很大的降低。比如运算放大器的同向输入端的输入电阻为100K,反向输入端的电阻为200K,如果同上在这两端有一个大小相同的干扰信号,那么由于电阻不匹配,经过运放放大后会造成很大的误差。但是仪表放大器就不会这样了,因为它的输入阻抗几乎为无穷大,所以当有一个大小一样的干扰加在两端上时,也将会被抵消掉。
