标题: 电流源,其内阻R。对带负载能力影响 [打印本页]
作者: dajia 时间: 2015-3-21 03:45
答:含有恒定电流IS或一定变化规律的电流IS和内电阻R0并向外电路输出电流的电源,称为电流源。用IS和R0并联电路等效代替,如朋1-12所示.图1-12(a)是直流电流源,图1-12(b)是交流电流源。
1-12
图1-13是电流源带负载电阻R电路图,由图可得:
I=IS=R0/R0+RL
式中:I—负载上的电流。
1-13
当RL变化时,I变化越小,电流源带负载能力越好,由上式可见。R0越大,带负载的能力越好:当R0≥RL或R0趋于“∞”时,I恒等于I,这样的电流源带负载能力最好,这种电流源称为恒流源。
1、为什么采用一个理想电压源和一个电阻串联组合的模型来表征一个实际电压源?(为什么不是并联)
:实际的电压源确实是有一个与电压源并联的内电阻,同时还有一个与电压源串联的小内电阻。只是因为那个与电压源并联的内电阻,对整个电路几乎没有什么影响,所以,通常不去考虑它,也就不必画出它来了。而那个与电压源串联的小内电阻,对整个电路的影响非常大,因此,不能忽略,故,不得不考虑它。
2、为什么采用一个理想电流源和一个电阻并联组合的模型来表征一个实际电流源?(为什么不是串联)
:同理,实际的电流源确实是有一个与电流源并联的内电阻,同时还有一个与电流源串联的内电阻。只是因为那个与电流源串联的内电阻,对整个电路几乎没有什么影响,所以,通常不去考虑它,也就不必画出它来了。而那个与电流源并联的内电阻,对整个电路的影响非常大,因此,不能忽略,故,不得不考虑它。
3。也就是说:不论电压源还是电流源,实际都是有一个与他们串联的内电阻,也都有一个与他们并联的内电阻。
只是由于与电压源并联的内电阻对电路几乎没有什么影响,故不去考虑它。只考虑影响很大的串联内阻。
同理,由于与电流源串联的内阻对电路几乎没有影响,故不去考虑它,只考虑影响很大的并联内阻。
Powered by Discuz! X3.1 |
