标题: 三极管(NPN型)工作原理推想与猜测 [打印本页]
作者: daxiao    时间: 2015-3-21 16:36
基极与发射极间的PN节的耗尽区基本上把基区全部占有,Vbb应该不对集电极与基极间的PN节处的载流子起作用!因此只有当Vbb电压超过硅材料半导体势垒电压0.7V时,基极与发射极间的PN节才处于导通状态。在其处于导通状态下,整个三极管就相当于只有N型半导体,进而相当于一个导体,但又不完全等同于导体,原因在于基极与发射极界处的PN节的绝缘程度应该取决于Vbb的电压值。其电压在超过势垒电压的前提下,电压越高,导通情况越好,右侧电路电流阻力越小,电流越大!
         再者就是参考书中一再强调集电极电流Ic远大于基极电流Ib,乍看起来,还真是有点不可思议,好像不符合串联电路的电流规律!下面在以上猜想的基础上做以下解释:三极管内部导电不是完全由电子作为载流子的,本处以NPN型三极管为例,其基极多数载流子是空穴,发射极与集电极多数载流子是电子。发射极电子越过PN节,大部分进去基极内的空穴,一少部分拐入左侧电路流回发射极。那些进去空穴的大部分电子进去空穴后,由于基极非常薄,且掺杂程度较低,在其进去空穴的同时,集电极又将基极内与电子结合的空穴的电子抽出来,经右侧电路流回发射极。
         综上,基极的多数载流子——空穴就相当于“电子搬运者”。基极内大部分电子发生了电子传递,只有那些拐入左侧电路的电子才在基极内发生了电子流动!用参考书中的公式就是:Ie=Ic+Ib。其中的Ib就是基极里面的电流也是左侧电路里的电流!
        上面的解释可以用下图来类比:
         B容器相当于基极,A是发射极,C是集电极。由图知,B容器相当于只有一个承接的作用,其内部并没有发生水流的横向流动!
         以上只是我看三极管部分初步理解和推测!可能是对的!也可能错的!谁懂可以指教一下啊!
