序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 开关(机械式) | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 多级开关一般符号单线表示 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 多级开关一般符号多线表示 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 接触器(在非动作位置触点断开) | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 接触器(在非动作位置触点闭合) | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 负荷开关(负荷隔离开关) | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 具有自动释放功能的负荷开关 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 熔断器式断路器 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 断路器 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 隔离开关 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 熔断器一般符号 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 跌落式熔断器 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 熔断器式开关 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 熔断器式隔离开关 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 熔断器式负荷开关 |
图 形 符 号 | 说 明 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 | |||||||||||||||||||
20 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 按钮开关(不闭锁) | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 旋钮开关、旋转开关(闭锁) | |||||||||||||||||||
23 | ![]() | 位置开关,动合触点 限制开关,动合触点 | |||||||||||||||||||
24 | ![]() | 位置开关,动断触点 限制开关,动断触点 | |||||||||||||||||||
25 | ![]() | 热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 ![]() | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 | |||||||||||||||||||
29 | ![]() | 动断(常闭)触点 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 先断后合的转换触点 |
31 | ![]() | 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 | |||||||||||||||||||
32 | ![]() | 座(内孔的)或插座的一个极 | |||||||||||||||||||
33 | ![]() | 插头(凸头的)或插头的一个极 | |||||||||||||||||||
34 | ![]() | 插头和插座(凸头的和内孔的) | |||||||||||||||||||
35 | ![]() | 接通的连接片 | |||||||||||||||||||
36 | ![]() | 换接片 | |||||||||||||||||||
37 | ![]() | 双绕组变压器 | |||||||||||||||||||
38 | ![]() | 三绕组变压器 | |||||||||||||||||||
39 | ![]() | 自耦变压器 | |||||||||||||||||||
40 | ![]() | 电抗器 扼流图 | |||||||||||||||||||
41 | ![]() | 电流互感器 脉冲变压器 | |||||||||||||||||||
42 | ![]() | 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 | |||||||||||||||||||
43 | ![]() | 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 | |||||||||||||||||||
44 | ![]() | 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
45 | ![]() | 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接 |
46 | ![]() | 三相变压器 星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
47 | ![]() | 具有有载分接开关的三相变压器 星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
48 | ![]() | 三相变压器 星形-曲折形连接 | |||||||||||||||||||
49 | ![]() | 操作器件一般符号 | |||||||||||||||||||
50 | ![]() | 具有两个绕组的操作器件组合表示法 | |||||||||||||||||||
51 | ![]() | 热继电器的驱动器件 | |||||||||||||||||||
52 | ![]() | 气体继电器 | |||||||||||||||||||
53 | ![]() | 自动重闭合器件 | |||||||||||||||||||
54 | ![]() | 电阻器一般符号 | |||||||||||||||||||
55 | ![]() | 可变电阻器 可调电阻器 | |||||||||||||||||||
56 | ![]() | 滑动触点电位器 | |||||||||||||||||||
57 | ![]() | 预调电位器 | |||||||||||||||||||
58 | ![]() | 电容器一般符号 | |||||||||||||||||||
59 | ![]() | 可变电容器 可调电容器 | |||||||||||||||||||
60 | ![]() | 双联同调可变电容器 |
61 | ![]() | 指示仪表(星号必须按规定予以代表) | |||||||||||||||||||
62 | ![]() | 电压表 | |||||||||||||||||||
63 | ![]() | 电流表 | |||||||||||||||||||
64 | ![]() | 无功电流表 | |||||||||||||||||||
65 | ![]() | 最大需量指示器(由一台积算仪表操作的) | |||||||||||||||||||
66 | ![]() | 无功功率表 | |||||||||||||||||||
67 | ![]() | 功率因素表 | |||||||||||||||||||
68 | ![]() | 频率表 | |||||||||||||||||||
69 | ![]() | 温度计、高温计(θ可由t代替) | |||||||||||||||||||
70 | ![]() | 转速表 | |||||||||||||||||||
71 | ![]() | 积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替) | |||||||||||||||||||
72 | ![]() | 安培小时计 | |||||||||||||||||||
73 | ![]() | 电能表(瓦特小时表) | |||||||||||||||||||
74 | ![]() | 无功电能表 | |||||||||||||||||||
75 | ![]() | 带发送器电能表 | |||||||||||||||||||
76 | ![]() | 由电能表操纵的遥测仪表(转发器) | |||||||||||||||||||
77 | ![]() | 由电能表操纵的带有打印器材的遥测仪表(转发器) | |||||||||||||||||||
78 | ![]() | 屏、盘、架一般符号 注:可用文字符号或型号表示设备名称 | |||||||||||||||||||
79 | ![]() | 列架一般符号 | |||||||||||||||||||
80 | ![]() | 人工交换台、中断台、测量台、业务台等一般符号 |
111 | ![]() | 控制及信号线路(电力及照明用) | |||||||||||||||||||
112 | ![]() | 原电池或蓄电池 | |||||||||||||||||||
113 | ![]() | 原电池组或蓄电池组 | |||||||||||||||||||
114 | ![]() | 带抽头的原电池组或蓄电池组 | |||||||||||||||||||
115 | ![]() | 接地一般符号 | |||||||||||||||||||
116 | ![]() | 接机壳或接底板 | |||||||||||||||||||
117 | ![]() | 无噪声接地 | |||||||||||||||||||
118 | ![]() | 保护接地 | |||||||||||||||||||
119 | ![]() | 等电位 | |||||||||||||||||||
120 | ![]() | 电缆终端头 | |||||||||||||||||||
121 | ![]() | 电力电缆直通接线盒 | |||||||||||||||||||
122 | ![]() | 电力电缆连接盒 电力电缆分线盒 | |||||||||||||||||||
123 | ![]() | 控制和指示设备 | |||||||||||||||||||
124 | ![]() | 报警启动装置(点式-手动或自动) | |||||||||||||||||||
125 | ![]() | 线型探测器 | |||||||||||||||||||
126 | ![]() | 火灾报警装置 | |||||||||||||||||||
127 | ![]() | 热 | |||||||||||||||||||
128 | ![]() | 烟 | |||||||||||||||||||
129 | ![]() | 易爆气体 | |||||||||||||||||||
130 | ![]() | 手动启动 |
131 | ![]() | 电铃 | |||||||||||||||||||
132 | ![]() | 扬声器 | |||||||||||||||||||
133 | ![]() | 发声器 | |||||||||||||||||||
134 | ![]() | 电话机 | |||||||||||||||||||
135 | ![]() | 照明信号 | |||||||||||||||||||
136 | ![]() | 手动报警器 | |||||||||||||||||||
137 | ![]() | 感烟火灾探测器 | |||||||||||||||||||
138 | ![]() | 感温火灾探测器 | |||||||||||||||||||
139 | ![]() | 气体火灾探测器 | |||||||||||||||||||
140 | ![]() | 火警电话机 | |||||||||||||||||||
141 | ![]() | 报警发声器 | |||||||||||||||||||
142 | ![]() | 有视听信号的控制和显示设备 | |||||||||||||||||||
143 | ![]() | 在专用电路上的事故照明灯 | |||||||||||||||||||
144 | ![]() | 自带电源的事故照明灯装置(应急灯) | |||||||||||||||||||
145 | ![]() | 警卫信号探测器 | |||||||||||||||||||
146 | ![]() | 警卫信号区域报警器 | |||||||||||||||||||
147 | ![]() | 警卫信号总报警器 | |||||||||||||||||||
148 | ![]() | 逃生路线,逃生方向 | |||||||||||||||||||
149 | ![]() | 逃生路线,最终出品 | |||||||||||||||||||
150 | ![]() | 二氧化碳消防设备辅助符合 | |||||||||||||||||||
152 | ![]() | 氧化剂消防设备辅助符号 | |||||||||||||||||||
153 | ![]() | 卤代烷消防设备辅助符号 |
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
机 械 控 制 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 机械的连接 气动的连接 液压的连接 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 具有力或者运动指示方向的机械连接 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 延时动作 注:三角为指向返回方向 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 自动复位 注:三角为指向返回方向 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 定位 非自动复位 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 脱离定位 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 进入定位 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 两器件间的机械联锁 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 脱扣的锁扣器件 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 扣住的锁扣器件 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 堵塞器件 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 向左边移动被堵塞的已堵住的堵塞器件 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 机械联轴器、离合器 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 脱开的机械联轴器 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 连接的机械联轴器 | |||||||||||||||||||
操 作 件 和 操 作 方 法 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 一般情况下手动控制 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | 受限制的手动控制 | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | 拉拔控制 | |||||||||||||||||||
20 | ![]() | 旋转控制 |
21 | ![]() | 推动操作 |
22 | ![]() | 接近效应操作 |
23 | ![]() | 接触效应操作 |
24 | ![]() | 紧急开关 |
25 | ![]() | 手轮操作 |
26 | ![]() | 脚踏操作 |
27 | ![]() | 杠杆操作 |
28 | ![]() | 可拆卸的手柄操作 |
29 | ![]() | 钥匙操作 |
30 | ![]() | 曲柄操作 |
31 | ![]() | 滚轮操作 |
32 | ![]() | 凸轮操作 |
33 | ![]() | 过电流保护的电磁操作 |
34 | ![]() | 电磁执行器操作 |
35 | ![]() | 热执行器操作 |
36 | ![]() | 电动机操作 |
37 | ![]() | 电钟操作 |
非 电 量 控 制 及 其 他 | ||
38 | ![]() | 液位控制 |
39 | ![]() | 计数控制 |
40 | ![]() | 流体控制 |
41 | ![]() | 气流控制 | |||||||||||||||||||
42 | ![]() | 温度控制 (θ可用t代替) | |||||||||||||||||||
43 | ![]() | 压力控制 | |||||||||||||||||||
44 | ![]() | 滑动控制 | |||||||||||||||||||
45 | ![]() | 端子 | |||||||||||||||||||
导 线 的 连 接 | |||||||||||||||||||||
46 | ![]() | 可拆卸的端子 | |||||||||||||||||||
47 | ![]() | 连接点 | |||||||||||||||||||
交 流 器 方 框 符 号 | |||||||||||||||||||||
48 | ![]() | 交换器一般符号 转换器一般符号 | |||||||||||||||||||
49 | ![]() | 直流交流器 | |||||||||||||||||||
50 | ![]() | 整流器 | |||||||||||||||||||
51 | ![]() | 桥式全波整流器 | |||||||||||||||||||
52 | ![]() | 逆变器 | |||||||||||||||||||
53 | ![]() | 整流器/逆变器 | |||||||||||||||||||
电 动 机 启 动 器 的 方 框 符 号 | |||||||||||||||||||||
54 | ![]() | 电动机起动器的一般符号 | |||||||||||||||||||
55 | ![]() | 步进起动器 | |||||||||||||||||||
56 | ![]() | 调节-起动器 | |||||||||||||||||||
57 | ![]() | 带自动释放的起动器 | |||||||||||||||||||
58 | ![]() | 可逆式电动机直接在线接触器式起动器 可逆式电动机满压接触器式起动器 | |||||||||||||||||||
59 | ![]() | 星-三角起动器 | |||||||||||||||||||
60 | ![]() | 自耦变压器式起动器 | |||||||||||||||||||
61 | ![]() | 带可控整流器的调节-起动器 |
接 近 和 接 触 敏 感 器 件 | |||||||||||||||||||||
62 | ![]() | 接近传感器 | |||||||||||||||||||
63 | ![]() | 接触传感器 | |||||||||||||||||||
64 | ![]() | 接近开关动合触点 | |||||||||||||||||||
65 | ![]() | 接触敏感开关动合触点 | |||||||||||||||||||
66 | ![]() | 磁铁接近时动作的接近开关,动合触点 | |||||||||||||||||||
67 | ![]() | 铁接近时动作的接近开关,动断触点 | |||||||||||||||||||
电 力、照 明 和 电 信 布 置 插 座 | |||||||||||||||||||||
68 | ![]() | 单相插座 | |||||||||||||||||||
69 | ![]() | 暗装单相插座 | |||||||||||||||||||
70 | ![]() | 密闭(防水)单相插座 | |||||||||||||||||||
71 | ![]() | 防爆单相插座 | |||||||||||||||||||
72 | ![]() | 带保护触点插座 带接地插孔的单相插座 | |||||||||||||||||||
73 | ![]() | 带接地插孔的暗装单相插座 | |||||||||||||||||||
74 | ![]() | 带接地插孔的密闭(防水)单相插座 | |||||||||||||||||||
75 | ![]() | 带接地插孔的防爆单相插座 | |||||||||||||||||||
76 | ![]() | 带接地插孔的三相插座 | |||||||||||||||||||
77 | ![]() | 带接地插孔的暗装三相插座 | |||||||||||||||||||
78 | ![]() | 带接地插孔的密闭(防水)三相插座 | |||||||||||||||||||
79 | ![]() | 带接地插孔的防爆三相插座 | |||||||||||||||||||
80 | ![]() | 插座箱(板) |
81 | ![]() | 多个插座(示出3个) | |||||||||||||||||||
82 | ![]() | 具有单极开关的插座 | |||||||||||||||||||
83 | ![]() | 具有隔离变压器的插座 | |||||||||||||||||||
84 | ![]() | 带熔断器的插座 | |||||||||||||||||||
电 力、照 明 和 电 信 布 置 开 关 | |||||||||||||||||||||
85 | ![]() | 开关一般符号 | |||||||||||||||||||
86 | ![]() | 单极开关 | |||||||||||||||||||
87 | ![]() | 暗装单极开关 | |||||||||||||||||||
88 | ![]() | 密闭(防水)单极开关 | |||||||||||||||||||
89 | ![]() | 防爆单极开关 | |||||||||||||||||||
90 | ![]() | 双极开关 | |||||||||||||||||||
91 | ![]() | 暗装双极开关 | |||||||||||||||||||
92 | ![]() | 密闭(防水)双极开关 | |||||||||||||||||||
93 | ![]() | 防爆双极开关 | |||||||||||||||||||
94 | ![]() | 三极开关 | |||||||||||||||||||
95 | ![]() | 暗装三极开关 | |||||||||||||||||||
96 | ![]() | 密闭(防水)三极开关 | |||||||||||||||||||
97 | ![]() | 防爆三极开关 | |||||||||||||||||||
98 | ![]() | 单极拉线开关 | |||||||||||||||||||
99 | ![]() | 单极限时开关 | |||||||||||||||||||
100 | ![]() | 具有指示灯的开关 | |||||||||||||||||||
101 | ![]() | 双极开关(单极三线) | |||||||||||||||||||
102 | ![]() | 调光器 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | |
国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 |
![]() | 变电所 | |
![]() | 室外箱式变电所 | |
![]() | 杆上变电所 | |
![]() | 屏、台、箱、柜的一般符号 | 配电室及进线用开关柜 |
![]() | 多种电源配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
![]() | 电力配电箱(盘) | |
![]() | 照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明装电能表板底距地1.8米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米 |
![]() | 电源切换箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
![]() | 事故照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
![]() | 组合开关箱 | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 |
![]() | 电铃操作盘 | 除注明外,底边距地1.2米 |
![]() | 吹风机操作盘 | 距地1.2米,容量见设计图纸 |
![]() | 配电盘编号 | 圈内的数字为动力或照明的编号 |
![]() | 交流电动机 | 除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝 |
![]() | 按钮盒 | 圈或点数表示按钮数,除注明外,均为明装,距地1.4米,按钮组合排列见设计图 |
![]() | 立柱式按钮箱 | |
![]() | 风扇一般符号 | 除注明外,只做出线盒及吊钩 |
![]() | 暖风机或冷风机 | |
![]() | 轴流风扇 | |
![]() | 风扇电阻开关 | 除注明外,距地1.4米 |
![]() | 电铃 | 除注明外,距地0.3米 |
![]() | 号志箱 | |
![]() | 交流电钟 | 除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米 |
![]() | 明装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见本表注) |
![]() | 明装单相三极插座(带接地) | |
![]() | 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米 |
![]() | 暗装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见表下注) |
![]() | 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量选用见设计图 |
![]() | 暗装单相二级防脱锁紧型插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 |
![]() | 暗装单相三极防脱锁紧型插座(带接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 |
![]() | 暗装三相四极防脱锁紧型插座(带接地) | 380伏-20安,距地0.3米 |
![]() | 安装T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(见表注) |
![]() | 暗装调光开关 | 调光开关,距地1.4米(见表注) |
![]() | 金属地面出线盒 | |
![]() | 防水拉线开关(单相二线) | 250伏-3安,瓷制 |
![]() | 拉线开关(单极二线) | 250伏-3安 |
![]() | 拉线双控开关(单极三线) | 250伏-3安 |
![]() | 吊线灯附装拉线开关 | 250伏-3安(立轮式),开关绘制方向表示拉线开关的安装方向 |
![]() | 明装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
![]() | 暗装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
![]() | 明装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
![]() | 暗装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) |
![]() | 暗装按钮式定时开关 | 250伏-6安(见表注) |
![]() | 暗装拉线式定时开关 | 250伏-6安 |
![]() | 暗装拉线式多控开关 | 250伏-6安 |
![]() | 暗装按钮式多控开关 | 250伏-6安 |
![]() | 电铃开关 | 250伏-6安 |
![]() | 天棚灯座(裸灯头) | 容量和安装方式见设计图 |
![]() | 墙上灯座(裸灯头) | |
![]() | 各灯具一般符号 | 灯具型号见本图集 |
![]() | 花灯 | 符号下面的数字,为选用本图集中待选定型灯具的设计编号 |
![]() | 非定型特制灯具 | 具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号 |
![]() | 荧光灯列(带状排列荧光灯) | 规格、容量、型号、数量按工程设计图要求,施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流电子镇流器 |
![]() | 单管荧光灯 | |
![]() | 双管荧光灯 | |
![]() | 三管荧光灯 | |
![]() | 荧光灯花灯组合 | |
![]() | 防爆型光灯 | |
![]() | 投光灯 | 规格、容量详见设计图注 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | ||
国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | |
![]() | 电源引入线 | 除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同 | |
![]() | 一般电杆 | 除有设计图或说明外,均按本图集 | |
![]() | 带照明灯具的电杆 | ||
![]() | 带照明灯具的电杆及投照方向 | ||
![]() | 拉线的一般符号 | ||
![]() | 带撑杆的电杆 | ||
![]() | 带高桩拉线的电杆 | ||
![]() | 交流配电线路 | 铝芯导线时为2根 铜芯导线时为2根 | 导线型号的选择详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗敷时,按图集JD5-605~607选配相应的管径及线槽 |
![]() | 交流配电线路 | 铝芯导线时为3根 铜芯导线时为3根 | |
![]() | 交流配电线路 | 铝芯导线时为4根 铜芯导线时为4根 | |
![]() | 交流配电线路 | 铝芯导线时为5根 铜芯导线时为5根 | |
![]() | 交流配电线路 | 铝芯导线时为6根 铜芯导线时为6根 | |
![]() | 支路编号 | ||
![]() | 电缆穿管(钢管、非金属管)保护 | 管径规格见具体工程图注 | |
![]() | 中途穿线盒或分线盒 | 做法见 | |
![]() | 伸缩缝穿线盒 | 做法见 | |
![]() | 电缆人孔 | 除注明外,见 | |
![]() | 电缆手孔 | ||
![]() | 管线引向符号 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 | |
![]() | 电缆桥架 封闭式母线引向符号 线 槽 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 | |
![]() | 避雷线 | 除注明外,见 | |
![]() | 避雷针 | ||
![]() | 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型单相胶壳闸 | |
![]() | 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型三相胶壳闸 | |
![]() | 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关 | |
![]() | 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关 | |
![]() | 双极三相转换开关 | 除注明外,均为两电流切换开关 | |
![]() | 三相低压断路器 | 规格、型号详见工程图注 | |
![]() | 跌落式熔断器 | 除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器 除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器 | |
![]() | 熔断器式隔离开关 | 除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | |||
国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | ||
![]() | 熔断器 | 除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器 | ||
![]() | 指示式电流表、电压表 | 除注明外,为1T1-A型交流电流表 除注明外,为1T1-V型交流电压表 | ||
![]() | 有功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) | ||
![]() | 无功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) | ||
![]() | 安培表的换相开关 | |||
![]() | 伏特表的换相开关 | |||
![]() | 壁龛电话交接箱 | 除注明外,暗装距地0.3米 | ||
![]() | 室内电话分线盒 | 除注明外,只做出线口,暗装距地0.3米 | ||
![]() | 扬声器 | 除注明外,距顶板0.5米 | ||
![]() | 广播分线箱(盘) | 除注明外,暗装距地0.3米 | ||
![]() | 电话线路 末端线路,简化标注时,只注明电话对数 | RVB(2×0.2) | 暗装时穿管 | |
1对 | 1(2×0.2) | SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 | ||
2对 | 2(2×0.2) | |||
3对 | 3(2×0.2) | |||
4对 | 4(2×0.2) | |||
5对 | 5(2×0.2) | |||
![]() | 广播线路 | 除注明外,同电话线路注法,导线穿管见JD50-608 | ||
![]() | 电视线路 | 除注明外,电缆采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷设有设计定 | ||
![]() | 设计照度 | 表示100勒克司 | ||
![]() | 安装或敷设高度(米) | 自室内该处地面算起 | ||
![]() | 安装或敷设高度(米) | 自室外该处地面算起 | ||
![]() | 消防专用按钮 | SFAN-1型 | ||
![]() | 实验室用暗装塑料插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 | ||
![]() | 实验室用暗装插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 | ||
![]() | 实验室插销组板、箱编号 | 圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的排列方案 | ||
![]() | 实验室明装接地端子板 | 右下角数字表示安装接地端子的节数,由设计选定.安装高度:除注明外,距地3米 | ||
![]() | 实验室暗装接地端子箱 | |||
![]() | 接地接线柱板 | 采用633型100安接线柱组合 |
