标题: 将数据存储器的40H~4FH的内容赋值成00H~0FH,并将40H~4FH的内容整体复制到片外 [打印本页]
作者: 1532375765@qq    时间: 2015-3-22 20:24
我刚学完指令,现在要写两个小程序实现两个功能,要求如下:1.将数据存储器的40H~4FH的内容赋值成00H~0FH,并将40H~4FH的内容整体复制到片外到50H~5FH。2..将数据存储器的40H~4FH的内容赋值成00H~0FH,并将 两两相加之和送到片外1000H~1007H的数据空间。
明早急用,求救各位大神帮忙!可以发邮箱里,邮箱:1532375765@qq.com
作者: admin    时间: 2015-3-23 00:21
这应该是,单片机老师布置的作业题,以前读书的时候做过。等一下把答案发给你
作者: 野强强    时间: 2015-3-23 09:11
我发给你吧!!!
作者: michaelyzn    时间: 2015-4-1 12:35
野强强 发表于 2015-3-23 09:11
我发给你吧!!!
能不能给我发一下
作者: 野强强    时间: 2015-4-2 08:21
michaelyzn 发表于 2015-4-1 12:35
能不能给我发一下
能。。。
作者: 野强强    时间: 2015-4-2 08:27
能不能给我发一下
ORG 00H;将数据存储器的40h-4fh的内容复制成00h-0fh并且将40h-4fh整体复制到片外50-5f上
START:
      MOV R0,#00H
          MOV R1,#40H
REPEAT:
          MOV A,@R0
          MOV @R1,A
          INC R0
          INC R1
          CJNE R0,#10H,REPEAT;这样就完成了复制的第一步。
SECOND:;这是开始把片内东西复制到片外了
          MOV R0,#50H
          MOV R1,#40H
PEAT:
          MOV A,@R1
          MOVX @R0,A
          INC R0
          INC R1
          CJNE R1,#50,PEAT
          END
作者: 野强强    时间: 2015-4-4 09:28
管理员,可以问一下你现在从事什么工作吗???
作者: 小泡泡    时间: 2015-6-7 10:31
START:
哈哈,程序写错一个地方啊,大家都没看到???
重新贴出来:
START:
          MOV R0,#00H
          MOV R1,#40H
REPEAT:
          MOV A,R0
          MOV @R1,A
          INC R0
          INC R1
          CJNE R0,#10H,REPEAT  ;这样就完成了复制的第一步。
SECOND:;这时开始把片内东西复制到片外了
作者: 小泡泡    时间: 2015-6-7 10:35
程序功能:;将数据存储器的40h-4Fh的内容复制成00h-0Fh并且将40h-4Fh整体复制到片外50-5f上
   易错点:如果直接复制下来,运行会出现提示说符号错误,原因是因为错误该行的分号注释符是中文的,导致后面文字全空白
纠错楼上:        1)赋值操作中,MOV @R1,A即可
            2)CJNE R1,#10,PEAT即可
ORG 00H
START:
          MOV R0,#00H
          MOV R1,#40H
REPEAT:
          MOV A,R0
          MOV @R1,A
          INC R0
          INC R1
SECOND:                        ;这时开始把片内东西复制到片外了
          MOV R0,#50H
          MOV R1,#40H
PEAT:
          MOV A,@R1
          MOVX @R0,A
          INC R0
          INC R1
          CJNE R1,#10,PEAT
          END
作者: 安南    时间: 2015-6-7 11:17
  这应该是老师布置的作业,这应该你做,看来你没有听课哦!
