51单片机CAN通信器件SJA1000驱动代码+头文件
niuniu
2015-3-25 00:06
// 51单片机实验板CAN通信器件SJA1000驱动代码
// 2016.11
// 推荐的测试方案以及对应的测试代码片段之一:
// 两个实验板互相通信
// 跨接器连接:P32,P36,P37, P20,P21,P22, P25,P26,P27, P0全部
// 若连接距离较远,双方应将 TR 跨接器连接起来
// void main(void)
// uchar i;
// SJA1000_Init(10000, 0x0, 0xffffffff);
// KS108_Init();
// KS108_Disp_Str(0, 0, (uchar*)".....SJA1000 Test....");
// KS108_Disp_Str(0, 2, (uchar*)"Frame_Info:");
// KS108_Disp_Str(0, 3, (uchar*)"Frame_ID: ");
// KS108_Disp_Str(0, 4, (uchar*)"L Hi");
// KS108_Disp_Str(0, 6, (uchar*)"Link:P0, P20~2, P25~7");
// KS108_Disp_Str(0, 7, (uchar*)"P32,P36~7, TR,if need");
// for(i=0; i<8; i++) SJA1000_Rec_Dat[i] = 2*i;
// RX_Info = 0x88;
// SJA1000_Transmit(RX_Info, 0x0, SJA1000_Rec_Dat);
// while(1)
// if(SJA1000_Received)
// SJA1000_Received = 0;
// KS108_Disp_Byte_Hex(11, 2, RX_Info);
// KS108_Disp_Long_Hex(11, 3, SJA1000_Rec_ID);
// SJA1000_Transmit(RX_Info, SJA1000_Rec_ID, SJA1000_Rec_Dat);
// for(i=0; i<(RX_Info&0x0f); i++)
// KS108_Disp_Byte_Hex(i*2+2, 4, SJA1000_Rec_Dat[i]);
// 推荐的进一步的实验:远程温度测量传输/调温控制.......
#include "..\include\AT89X52.H"
#include "..\include\global.h"
#include "..\INCLUDE\SJA1000.H"
sfr AUXR = 0x8e;//STC51的sfr,bit1=0/1<=>使能/禁能内部扩展RAM
#define SJA1000RST P2_5
//--------------------CAN寄存器地址-------------------------
#define CANB 0x00
pdata uchar CAN_MOD _at_(CANB+0); //模式寄存器
pdata uchar CAN_CMR _at_(CANB+1); //命令寄存器
pdata uchar CAN_SR _at_(CANB+2); //状态寄存器
pdata uchar CAN_IR _at_(CANB+3); //中断寄存器
pdata uchar CAN_IER _at_(CANB+4); //中断使能寄存器
pdata uchar CAN_BRT0 _at_(CANB+6); //总线定时0寄存器
pdata uchar CAN_BRT1 _at_(CANB+7); //总线定时1寄存器
pdata uchar CAN_OCR _at_(CANB+8); //输出控制寄存器
pdata uchar CAN_ALE _at_(CANB+11); //仲裁丢失捕捉寄存器
pdata uchar CAN_ECC _at_(CANB+12); //错误代码捕捉寄存器
pdata uchar CAN_EWLR _at_(CANB+13); //错误报警限制寄存器
pdata uchar CAN_RXERR _at_(CANB+14); //接收错误计数器
pdata uchar CAN_TXERR _at_(CANB+15); //发送错误计数器
pdata uchar CAN_TXB[13] _at_(CANB+16); //发送缓冲器,工作写
#define CAN_RXB CAN_TXB //接收缓冲器,工作读
pdata uchar CAN_ACR[4] _at_(CANB+16);//验收代码寄存器0,复位读/写
pdata uchar CAN_AMR[4] _at_(CANB+20);//验收屏蔽寄存器0,复位读/写
pdata uchar CAN_RMC _at_(CANB+29); //RX信息计数器
pdata uchar CAN_RBSA _at_(CANB+30); //RX缓冲器
pdata uchar CAN_CDR _at_(CANB+31); //时钟分频器
idata uchar RX_Info;
idata ulong SJA1000_Rec_ID;
idata uchar SJA1000_Rec_Dat[8];
bit SJA1000_Received;
// 函数: SJA1000_CS(...)
// 功能: 设置SJA1000片选有效/无效,片选有效时使用外部扩展RAM
// 当片选无效时恢复使用内部扩展RAM
// 形参: v<===>0/1片选有效/无效
// 全局变量引用: 无
// 全局变量修改: 无
// 返回: 无
// 说明: SJA1000以"51单片机外部扩展RAM" 形式与51单片机实施连
// 接,采用页寻址方式. SJA1000的片选信号由P2_0~P2_2经过
// 3-8线译码器产生. P0端口以数据总线/地址总线形式使用,
// 从而P3_6~P3_7作为标准读写信号引脚使用,但所有端口(包
// 括P0和P3端口)在与其它器件的连接关系中又可能以通用IO
// 方式使用,故需做特别处理. 此外实验板所使用的单片机内
// 部含有宝贵的1024字节扩展RAM, 通过单片机内特殊功能寄
// 存器AUXR的设置, 可在"外部扩展RAM(即SJA1000)"和"内部
// 扩展RAM"之间切换,当SJA1000片选有效时, 暂时关闭"内部
// 扩展RAM",当SJA1000片选无效时, 恢复使用"内部扩展RAM"
// 注意: 由于实验板的特殊结构, 对SJA1000的片选信号处理应做特
// 殊处理,注意对51单片机读写信号的处理.
void SJA1000_CS(uchar v)
P2 |= 0x07; //P2<==XXXX X111
if(v==0)
P3_6 = 1; //在SJA1000片选有效之前保证写信号无效
P3_7 = 1; //在SJA1000片选有效之前保证读信号无效
P2 &= 0xfe; //P2<==XXXX X110
AUXR = 0x02; //使用外部扩展RAM即本芯片SJA1000
else AUXR = 0x00; //使用内部扩展RAM
// 波特率与设置参数对照表
// SJA1000的主时钟16MHz,28个标准波特率
// 按"最接近且小于等于"的原则规约到标准波特率上
ulong code baudrates[] = //28个最常用位速率
1000000,800000, 500000, 400000, 320000, 250000, 200000,
160000, 125000, 100000, 80000, 64000, 62500, 50000,
40000, 32000, 31250, 25000, 20000, 16000, 15625,
12800, 12500, 10000, 8000, 6400, 6250, 5000
uint code brconst[] = //28个最常用位速率的时间参数
0x4014, 0x4016, 0x401C, 0x802F, 0xC07F, 0x411C, 0x812F,
0xC17F, 0x431C, 0x832F, 0xC37F, 0xC47F, 0x471C, 0x872F,
0xC77F, 0xC97F, 0x4F1C, 0x8F2F, 0xCF7F, 0xD37F, 0x5F1C,
0xD87F, 0x9F2F, 0xDF7F, 0xE77F, 0xF17F, 0xBF2F, 0xFF7F
// 函数: SJA1000_Init(...)
// 功能: 对SJA1000实施加电初始化,设置通信波特率,设置验收码和
// 验收屏蔽码以及验收滤波器长度,配置SJA1000接收中断
// 形参: baudrate<==>通信波特率
// ID<===>验收码
// IDMASK<===>验收屏蔽码
// 全局变量引用: 无
// 全局变量修改: 无
// 返回: 无
// 说明: 无
// 殊处理
void SJA1000_Init(ulong baudrate, ulong ID, ulong IDMASK)
uchar i=0xff;
EA=0;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
SJA1000_CS(0); //SJA1000片选有效,使用外部扩展RAM
SJA1000RST = 0;
i=0xff;while(i--) ;
SJA1000RST = 1;
i=0xff;while(i--) ;
i = 0;
while((i != 27) && (baudrates[i] > baudrate)) i++;
CAN_MOD = 0x01; //进入复位状态
CAN_OCR = 0x1a; //设置输出控制寄存器:同相驱动,正常输出
CAN_BRT1 = brconst[i]&0xff; //设置总线定时寄存器1
CAN_BRT0 = ((brconst[i])>>8)&0xff; //设置总线定时寄存器0
CAN_CDR = 0xc8; //bit7=1:PeliCAN模式,关闭CLKOUT输出
for(i=0; i<4; i++) //设置验收代码寄存器/验收屏蔽码寄存器
CAN_ACR[i] = (ID>>24) & 0xff;
CAN_AMR[i] = (IDMASK>>24) & 0xff;
ID <<= 8;
IDMASK <<= 8;
CAN_IER = 0x01; //设置中断使能寄存器,允许接收中断
i = CAN_MOD;
while(i != 0x08)
CAN_MOD = 0x08; //单滤波器模式
i = CAN_MOD;
EA = 1;
SJA1000_CS(1); //SJA1000片选无效,使用内部扩展RAM
// 函数: SJA1000_Transmit(...)
// 功能: SJA1000帧发送函数.可发送标准帧和扩展帧两种帧格式,每
// 种帧格式都支持数据帧类型和远程帧类型
// 形参: ra_info<==>帧属性字段(含帧格式/帧类型/数据长度定义)
// ^bit7^ ^bit6^ ^bit3--bit0^
// ID<===>被发送帧的帧ID. 标准帧的ID==ID的bit10--bit0
// 扩展帧的ID==ID的bit28--bit0
// buf<==>指向被发送帧数据缓冲区的指针
// 全局变量引用: 无
// 全局变量修改: 无
// 返回: 0/1<===>发送失败/成功
// 说明: 为加快速度,采取以代码空间换时间的策略, 尽量不用循环
// 殊处理
uchar SJA1000_Transmit(uchar rx_info, ulong ID, uchar* buf)
uchar i, j, len;
rx_info &= 0xcf; //高半字节仅仅保留帧格式/帧类型位
if( (rx_info&0x0f) > 8 )
rx_info = (rx_info & 0xf0) + 8; //帧长度最大为8
len =rx_info & 0x0f;
CAN_MOD = 8;
j = CAN_SR;
if((j & 0x04) == 0x04) //若果CAN的当前发送缓冲区可用
CAN_TXB[0] = rx_info; //写帧格式/类型/长度字段
if(rx_info & 0x80) //如果是扩展帧
CAN_TXB[1] = (ID>>21)&0xff; //写帧ID
CAN_TXB[2] = (ID>>13)&0xff;
CAN_TXB[3] = (ID>> 5)&0xff;
CAN_TXB[4] = (ID<< 3)&0xff;
for(i=0; i<len; i++) //写数据
CAN_TXB[i+5] = buf[i];
else //如果是标准帧
CAN_TXB[1] = (ID>>3)&0xff; //写帧ID
CAN_TXB[2] = (ID<<5)&0xff;
CAN_TXB[i+3] = buf[i];
CAN_CMR = 0x01; //启动发送
SJA1000_CS(1); //SJA1000片选无效,使用内部RAM
return 1; //返回正常标志
else //若果CAN的当前发送缓冲区不可用
return 0; //返回出错标志
// 函数: int0_ISR()
// 功能: 外部中断0的中断服务函数.外部中断0由SJA1000产生,在初
// 始化SJA1000时打开了接收中断,考虑到SJA1000具有故障处
// 理/脱线自动恢复的能力,故未打开与错误相关的中断
// 形参: 无
// 全局变量引用: 无
// 全局变量修改: SJA1000_Received <==> "帧接收到"标志
// RX_Info <==> 帧信息字段
// SJA1000_Rec_ID <==> 帧的ID
// SJA1000_Rec_Dat[]<==> 帧的数据缓冲区
// 返回: 无
// 殊处理
void int0_ISR(void) interrupt 0 //外部中断0,CAN中断
uchar temp, x, i;
x = AUXR; //备份扩展RAM占用模式
temp = CAN_IR; //取CAN中断寄存器
temp = CAN_SR; //取CAN状态寄存器
if( (temp & 0x01) == 0x01 ) //如果是接收中断
SJA1000_Received = 1; //设置收到帧标志
RX_Info = CAN_RXB[0]; //取帧信息字段(格式/类型/长度)
//下一行:取帧ID(扩展帧或标准帧中共同的部分)
SJA1000_Rec_ID = (CAN_RXB[1]<<8) + CAN_RXB[2];
if(RX_Info & 0x80) //如果是扩展帧
SJA1000_Rec_ID <<= 0x08;
SJA1000_Rec_ID += CAN_RXB[3];
SJA1000_Rec_ID += CAN_RXB[4];
SJA1000_Rec_ID >>= 0x03; //以上取帧ID
for(i=0; i<(RX_Info&0x0f); i++) //以下取数据字段
SJA1000_Rec_Dat[i] = CAN_RXB[i+5];
else //如果是标准帧
SJA1000_Rec_ID >>= 0x05; //取帧ID
SJA1000_Rec_Dat[i] = CAN_RXB[i+3];
CAN_CMR=0x0c;//清除数据溢出,释放当前帧所占FIFO缓冲区
AUXR = x; //恢复扩展RAM占用模式
niuniu
2015-3-25 00:07
SJA1000驱动的头文件:
//filie name: SJA1000.h
#ifndef __SJA1000_H__
#define __SJA1000_H__
#define ulong unsigned long
extern idata uchar RX_Info;
extern idata ulong SJA1000_Rec_ID;
extern idata uchar SJA1000_Rec_Dat[8];
extern bit SJA1000_Received;
void SJA1000_Init(ulong baudrate, ulong ID, ulong IDMASK);
uchar SJA1000_Transmit(uchar rx_info, ulong ID, uchar* buf);
#endif
awer
2018-12-25 11:49
您好,问一下,这个程序只在一个实验版上边用,与周立功CANtest通信可以成功吗
