STM32与LCD1602连接GPIO_Mode配置用什么方式
lmn2005
2015-3-27 10:38
请教:大家在处理STM32与LCD1602连接时,GPIO_Mode配置用什么方式?用什么方式较安全?还有,LCD1602为5V的,可以直接相连吗?
popo119
2015-4-25 21:12
不知道!!我也在学习!!
liaolinhui
2015-4-26 02:51
最好使用开漏输出
逍遥l天
2017-8-25 16:47
连接有图片吗?
zhouwentao
2017-8-26 16:29
1602是什么接口的,I2C吗
lmn2005
2023-1-4 09:28
zhouwentao 发表于 2017-8-26 16:29
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
I2C或并口
hi等你
2023-1-4 10:24
1602液晶屏原生是没有i2c接口的,有也是用串转并芯片实现的,如果用并口的话还是用传统弱上拉模式,要么上拉高电平,要么拉低低电平。开漏模式就是悬空高阻抗容易受干扰
coody_sz
2023-1-4 11:09
开漏+上拉。
阮佳冰
2023-1-7 12:47
#ifndef _LCD1602_H #define _LCD1602_H #include “LCD1602.H” //============================端口位清除寄存器==============================================// #define LCD1602_RS0 GPIOE-》BRR = 0x00000004 //低电平 PE.2 #define LCD1602_RW0 GPIOE-》BRR = 0x00000010 //低电平 PE.4 #define LCD1602_EN0 GPIOE-》BRR = 0x00000040 //低电平 PE.6 //============================端口位设置/清除寄存器=========================================// #define LCD1602_RS1 GPIOE-》BSRR = 0x00000004 //高电平 PE.2 #define LCD1602_RW1 GPIOE-》BSRR = 0x00000010 //高电平 PE.4 #define LCD1602_EN1 GPIOE-》BSRR = 0x00000040 //高电平 PE.4 #define DATA_OUT GPIOD-》ODR//数据端口 PB0-PB7 //==========================================================================================// //单片机系统时钟在72MHZ下的延时 void Delay_us(unsigned long CountLing) { signed char i; while(CountLing--) { i = 10; while(i--); } } //==========================================================================================// //LCD1602液晶读忙状态 void LCD_FBUF(void) { LCD1602_RS0; //RS信号拉低 LCD1602_RW1; //RW信号拉高 LCD1602_EN1;//EN信号拉高 DATA_OUT = 0xFF; //数据端口 11111111全高电平 while((DATA_OUT & 0x80) == 0x80); //判断数据端口PB7 是否一直高 LCD1602_RW1;//RW信号拉高 LCD1602_EN0; //EN信号拉低 } //==========================================================================================// //LCD1602写指令子函数 void Write_LCD1602_InstrucTIon_Com(unsigned char Com) { LCD_FBUF(); //读忙状态 LCD1602_RS0; //RS信号拉低写指令 LCD1602_RW0; //RW信号拉低 LCD1602_EN0; //EN信号拉低 DATA_OUT = Com; //数据端口指令输入 Delay_us(340); //延时1ms LCD1602_EN1; //EN信号一个高脉冲 Delay_us(340); //延时1ms LCD1602_EN0; } //==========================================================================================// //LCD1602写数据子函数 void Write_LCD1602_InstrucTIon_Data(unsigned char Date) { LCD_FBUF(); //读忙状态 LCD1602_RS1; //RS信号拉高写数据指令 LCD1602_RW0; LCD1602_EN0; //EN信号拉低 DATA_OUT = Date; //数据端口数据输入 Delay_us(340); //延时1ms LCD1602_EN1; //EN信号一个高脉冲 Delay_us(340); //延时1ms LCD1602_EN0; } //==========================================================================================// //LCD1602写指令和写数据子函数 void Write_LCD1602_InstrucTIon_Com_Data(unsigned char CountLiey, unsigned char Date) { if(CountLiey == 0) //CountLiey == 0 写指令 { Write_LCD1602_InstrucTIon_Com(Date); // 写指令 } else //CountLiey !=0 写数据 { Write_LCD1602_Instruction_Data(Date); //不等于0写数据 } } //==========================================================================================// //LCD1602写指令初始化子函数 void Init_LCD1602(void) { Write_LCD1602_Instruction_Com(0x38); //设置16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 Delay_us(6); //延时 200us Write_LCD1602_Instruction_Com(0x38); //设置16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 Delay_us(6); //延时 200us Write_LCD1602_Instruction_Com(0x0C); //设置打开显示 Delay_us(6); //延时 200us Write_LCD1602_Instruction_Com(0x06); //读或写一个字符后地址指针加1 Delay_us(6); Write_LCD1602_Instruction_Com(0x01); //显示清屏 Delay_us(6); } #endif //========================================END==================================================// #include “stm32f10x_lib.h” #include “LCD1602.H” //#include “DS18B20.H” typedef volatile unsigned char uint8; typedef volatile unsigned int uint16; typedef volatile unsigned long uint32; //==========================================================================================// //配置GPIO端口 void GPIO_InitStructReadtempCmd(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //GPIOC端口初始化 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6; // LCD1602 RS-RW-EN脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速率50MHZ GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); //GPIOE端口初始化 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |//数据脚 PB0-PB7 GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速率50MHZ GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); //GPIOD端口初始化 } //==========================================================================================// //配置GPIO外设时钟 void RCC_APB2PeriphReadtempyCmd(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 开启GPIOD外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); // 开启GPIOE外设时钟 } //==========================================================================================// //函数主题 int main(void) { RCC_APB2PeriphReadtempyCmd();//外设时钟初始化 //注意外设初始化一定要在GPIO端口配置初始化前面 GPIO_InitStructReadtempCmd(); //GPIO端口配置初始化 while(1) { Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(0, 0x80+4); //0是写指令 Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(1, ‘A’ ); //1是写数据 } }
阮佳冰
2023-1-7 12:48
#ifndef _LCD1602_H
#define _LCD1602_H
//单片机系统时钟在72MHZ下的延时
signed char i;
while(CountLing--)
i = 10;
while(i--);
//LCD1602液晶读忙状态
void LCD_FBUF(void)
//LCD1602写指令子函数
LCD_FBUF(); //读忙状态
LCD1602_EN0;
//LCD1602写数据子函数
LCD_FBUF(); //读忙状态
LCD1602_RW0;
LCD1602_EN0;
//LCD1602写指令和写数据子函数
//LCD1602写指令初始化子函数
Delay_us(6);
Delay_us(6);
#endif
//配置GPIO端口
//GPIOC端口初始化
//配置GPIO外设时钟
//函数主题
int main(void)
