废旧光盘打造个性小闹钟
daogu
2015-4-1 23:36
废旧光盘打造个性小闹钟
准备材料:
小闹钟一个,废旧小光盘多张。
一张光盘修锉成一个环状,一张光盘用于固定闹钟机芯。
两个盘片对齐打上12个孔,在边上钻孔,用于安装4个白色LED灯照明。
把LED装上,两光盘中间用铜柱进行连接。找来一块手机电池用于供电,由于手机电池是4.2V用于闹钟机芯(1.5v)电压高了不适合,于是采用了一片LOD微功耗三端稳压管HT7318,该稳压管静态电流为4uA左右1.8V电压,适合用于电池降压,
另外再拿两张光盘当底座,一张用热风枪烤热了掰个角度,用于连接上面的表盘,中间的孔固定好喇叭和音乐芯片。另一张光盘固定电池、充电板和灯开关。
进行连线安装。
全部连接起来,面板上的12个连接螺丝就是表盘上的12个钟点整时点,其中3、6、9、12点的地方用的普通螺丝,其余点用的黑色3mm内六角螺丝。面板上的光盘光环用于保护表针和遮挡LED光的直射。
环形光盘内圈是手工修锉的,有点不圆,找段电线用刀划破,取出芯线不用,把电线外皮嵌入到环形光盘内圈,一是遮丑,二是配个色。
为了防止LED光测漏,剪了一段铝皮包在盘体厚度上,调好时间,按下开关LED亮起的效果。
H全新
2015-4-8 13:18
有创意
腾飞的龙
2015-10-28 11:14
高手很酷的创意
ludaijin
2015-11-27 07:45
有点意思,飘亮
tieq1952
2017-12-26 18:43
很有创意,高手
hwj828
2018-1-10 09:42
有DIY的精神
electronicnew
2018-1-12 19:28
楼主真有创意
山上松
2018-1-15 09:19
有创意
山山山
2018-1-15 20:19
这个电子钟好看!!!
