标题: 海信变频空调外机电路板上的塑封开关变压器 TR2-15ST 参数 [打印本页]
作者: xiaos    时间: 2015-4-2 23:27
开关变压器的磁芯是采用的EE19的铁氧体磁芯,线圈骨架是用的两排4引脚共8个引脚的卧式电木骨架,引脚间距为5毫米,排间距13毫米
主绕组的线圈匝数是:106圈,线径0.14
反馈供电绕组的线圈匝数是:28圈,线径0.14
15V的IPM模块驱动线圈匝数是:21圈,线径0.2
12V的继电器供电绕组匝数是:17圈,线径0.45
5V的供电是从12V的电源端通过7805三端稳压块得到的。
1和2脚是主绕组,其中1脚接+300V电源,2脚接VIPer22A内部MOS管漏极,
3和4脚是反馈绕组,3脚接二极管整流再有电容滤波后给VIPer22A芯片供电,4脚接热端的GND(也就是300V的地)
5和6脚是输出12V绕组,5脚通过二极管整流电容滤波输出+12V,给外板的继电器供电,同时也用TL431经光耦供稳压用,还经过
            三端稳压块7805供外机板或IPM模块的单片机供电用,6脚是低压端的GND
7和8脚是输出15V绕组,7脚通过二极管整流电容滤波后输出+15V供IPM模块内部的IGBT管子驱动用,8脚与6脚并接为GND
作者: amyzhao    时间: 2015-6-26 08:56
楼主,你是做什么工作的?
