三洋空调和飞歌空调故障代码
xiaos
2015-4-2 23:55
三洋空调和飞歌空调故障代码
室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
三洋空调故障代码H系列
H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定;H3----压机电流检测电路异常;
H9--------压机接触器保护;
H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常;
H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动
,过热保
p10——浮动开关。
三洋空调故障代码
H
系列
H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。
梦中力量2006-1-2 17:20三洋BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码
E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障
E4、E5:SCE 室外部分异常
E6、E7:SCE 室内部分异常
F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测
F4——F6:室外热敏电阻故障
F7:室外热交换器温度C2无法监测
F8:室外空气温度无法监测
H1:压缩机电机超负荷
H2:压缩机电机卡死
H3:压缩机过流监测电路异常
P1:室内风扇保护器动作
P2:室外风扇或压缩机热保护器动作
P3:压缩机过热
P4:高压开关动作
P5:相序错
三洋空调故障代码
三洋空调故障诊断(仅供参考)
序号故障内容机 种
1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
强力定时灯运行灯
28内机盘管温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪1次/8秒E1 1次/8秒 1次/8秒
2内机室内温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪2次/8秒E2 2次/8秒 2次/8秒
3过零点保护 3次/8秒 3次/8秒 3次/8秒
4内机风速失控保护开机约50秒后灯闪4次/8秒E3 4次/8秒 4次/8秒
5缺氟保护 5次/8秒P1 5次/8秒 5次/8秒
6通讯故障 6次/8秒
7
8
9
10内机已供电外机不工作(供电线路开路如热保等)内机供电(继电器吸合)后灯闪
三洋
SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA
故障代码
1 2 3
闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良
灭 闪灭:室内热交换器传感器异常; 同上
灭 灭闪:压缩机温度传感器异常; 同上
闪 灭闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上
灭 闪闪:室外气温度传感器异常; 同上
闪 闪闪:CT(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W无输出)
亮 灭灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与
室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220V/直流325V线路异常
基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源
继电器不良6:电路板不良(室内或室外)
灭 亮 灭:HIC电流保护(电流、温度) 1:HIC不良2:信号线接触不良、压接不良
3:交流压缩机抱缸4:室内A电路板不良
5:室外风扇不转、室外热交换器堵
亮 亮灭:室外用外部ROM异常 1:OTP数据忘了安装2:插接不良3:OTP数
据不良4:IC插座接触不良
灭 灭亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:HIC不良3:压 缩机磨损
亮 灭亮:电流控制异常 压缩机停止运转
灭 亮亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转
亮 亮亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰
亮 闪闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向
亮 闪亮:交流电压异常 过、欠电压保护
飞歌
RA-2520
2623
3520
4822
5022PC
分体空调
电源灯 运转灯 定时灯 故障原因
闪亮 亮 室内管温温度传感器开路或短路
闪灭 灭 室内环温温度传感器开路或短路
灭亮 闪室内主控板异常或继电器故障
闪灭闪电流互感器CT断线
闪闪灭压缩机不启动
飞歌分体落地式空调故障代码
显示代码 故障原因
E1 室内环温温度传感器开路或短路故障
E2 室内管温温度传感器开路或短路故障
E3室外温温度传感器开路或短路故障
E4过冷保护(制冷状态下室内蒸发器温度过低)
E5过热保护(制热状态下室内蒸发器温度过高)
E6系统压力过高保护过电流保护
E7三相电相序错误
E8缺相
E9通迅故障
