LCD1602双点式定时型电子钟使用说明书
xiaos
2015-4-3 23:17
LCD1602
双点式定时型电子钟使用说明书
本电子钟有电子钟和电子定时器(单点或双点)双重功能,它的优点是走时准确、显示直观、使用方便。多功能电子钟是你生活的好帮手。
时间调整方法:
按调时键可以调整现在时间的时,按调分键可以调整现在时间的分,两个键都是每按一次,时或分加一。调月键或调日键的使用方法与上述两键同样。
下图为正常时间显示的模式,
21
15
09
表示
21
时
15
分
09
秒,
内的
05/05
表示
5
月
5
日。
单点定时方法:
在电子钟正常工作时按功能键一次,显示屏第二行即显示单点定时的时间。这时按调时或调分键,可改变单点定时的时间。再按功能键,显示屏则显示“
T1
”,表示时间已设定,这时再按功能键,显示屏则显示“
OK1
”,表示定时开始。如下图所示:
定开或定关方法:按状态键可改变输出状态,每按一次可改变开关状态。
双点定时方法:在电子钟正常工作时按功能键一次,显示屏第二行即显示单点定时的时间。这时按调时或调分键,可改变单点定时的时间。按功能键,显示屏则显示“
T1
”,表示第一定时时间已设定。再按调时或调分键,这时在第一个时间后面显示第二个定时时间,并在第二行最后显示“
T2
”。如下图所示:
如果第二个定时时间已经确定,请按功能键,这时屏幕提示“
OK2
”,表示两个时间已经确定,定时开始。如下图所示:
取消定时方法:在开始定时时即屏幕显示“
OK1
”或“
OK2
”时按功能键即可取消定时功能。
xiaos
2015-4-3 23:18
本人经过两天的研究,采用1602制作的液晶定时型电子钟(样品)制作成功!下面是其显示结果:
上行为正常的时间显示,下行是显示定时时间(定时功能打开时显示,否则不显示),“OK”字样表示定时开始。
LCD1602定时型电子钟源程序(部分)
beep=0; //蜂鸣器响
if(sec>10|KT1==0) //控制响声10秒
while(!KT1);
beep=1;
n=0;
write_com(0x01); //清屏
delay(5);
xian();
