低功耗无线控制技术的商业应用前景
xiaos
2015-4-4 01:55
低功耗无线控制技术的商业应用前景
众所周知,无线控制技术,目前流行的主要有蓝牙4.0,zigbee,WIFI三种。其中蓝牙4.0主要是短距离文件传输,主要特点是点对点,zigbee主要是起到无线中继的作用,比较适合物联网,这两种通信在速度和功能上都有局限性,而低功耗嵌入式WFIF技术,则功能完善,
因此近年来,包括在上海庆科(国际IC巨头意法半导体的增值供应商,合作伙伴)在内的很多做信息技术应用的公司,都在大力研发该项技术。在LED应用行业,说到WIFI通信,就不得不谈论其它相关的一些通信技术:
一、照明系统的通信协议
1. DALI协议
最初的照明系统就是白炽灯泡,没有什么控制技术。后来出现DALI协议,这个协议比较简单,只是控制灯的开关,国外有部分使用,
在国内并不流行。
2. DMX512协议
有线通信在现代照明系统中,由于现场布线繁琐,所以和市场需求格格不入。但由于景观照明等腐败工程的需求,DMX512协议的应用非常广泛。由于工作关系,我曾经深入研究过影视舞台设备中的DMX512通信协议,在一些大功率的场灯中,DMX512协议主要是实时控制灯光的明暗,国内部分做智能灯具的公司也采用DMX512协议。DMX512在物理层上,是一种单向的RS-485,也就是阉割版RS-485。RS-485通信是通过一对差分的双绞线实现单工的双向通信,而DMX512处于组网的需求,把双向该为单向,这样每个子节点就不需要返回数据,避免了通信中复杂冲裁等问题,因此通信速度可以设置的比较高,DMX512也是国际标准,速度是250kbps,有个别公司把速度提高到500kbps甚至750kbps。根据实际施工布线的情况,一般在100米以内,如果通信速度比较高,就需要加通信中继器,这个中继器比较简单了,比较便宜的光耦隔离就可以实现,需要使用金升阳的DC-DC隔离电源模块。
3. 电力线载波通信
由于需要变压器耦合信号到电网,而且不能跨变压器,而且集成度不高,大部分公司不看好电力线载波。
二、无线通信在各行业的商业应用
无线通信一般用2.4G的无线模块,由于成本关系,在国内没有哪个公司愿意进行研发投入。而且2.4G的无线模块,组网也比较麻烦。
上海庆科研发的低功耗嵌入式WIFI模块,工作电流较低,下面我以通俗的说法,来阐述下WIFI技术在商业中的典型应用。
1. LED应用行业,利用WIFI通信实现LED灯具的管理
灯具中嵌入WIFI模块,WIFI模块可以连接到路由器,能利用手机远程控制灯具的亮度,可以完全关闭灯具驱动电路,也可以
查看LED灯具的工作电流,温度,累计工作时间以及灯具的故障信息。
2 安防行业,利用WIFI模块实现视频监控产品
嵌入式WFIF模块可以实现WEB通信功能,将视频信号发送到WEB服务器,利用手机或PC电脑都可以访问WEB服务器,实时查看
工厂的状况,如果视频监控产品带有1T的硬盘,可以存储1个月的视频记录。如果加入智能人体探测,可以有选择的录制视频,比如
没有人的情况下,不开启录像功能。
3 汽车行业,利用WIFI模块实现汽车参数的无线标定
嵌入式WIFI模块有完整的TCP/IP通信功能,这是zigbee 蓝牙等无法做到的,在汽车行业,也可以实现可靠的数据转发,企业可
利用嵌入式WIFI进行二次开发,例如WIFI转CAN,WIFI转RS485产品,实现工业控制、汽车参数无线标定的诸多功能。
我个人认为,科技引领客户需求,创造低碳节能效益,利于高效管理,实现产品快捷维护,WIFI技术在以上几类产品中,应用前景将
非常广阔。
