2051单片机4位数码管可以显示 时分,月日,年份;万年历,整点报时
xiashan
2015-4-5 18:18
//功能:4位数码管可以显示 时分,月日,年份;万年历,整点报时,定时自动(或手动)关闭显示器,空闲模式工作省电
//硬件:2051单片机,P1.6到P1.0分别是 A到G,P1.7=DP,P3.5=D4,P3.4=D3,P3.1=D2,P3.0=D1,P3.7控制直流蜂鸣器(整点报时)。
// P3.2=0(改时间),P3.3=0(改状态),6Mhz晶振。
//使用说明:默认时间为 2010年1月1日,0点0分,状态1显示时分
// 按P3.2为0,状态++,状态功能分别为 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
// 用DP来表示状态,DP每秒闪烁1次(占空比3:1)。 对应的修改位置,闪烁。
// 在显示年月日时分的状态启动P3.2为0,则进入关闭显示器模式,或打开显示器,在关闭显示器的模式中,按任意键打开显示器。
// 在修改年月日时分的状态启动P3.2为0,则对应数字加一,一直按住,则一直加。注:改年份月份的时候为了不与万年历冲突,日期自动变为1号,年份范围是2010到2099年
//注明:该程序不是最终程序,更新程序请联系中山董豪
//实测参数:数码管工作时:2mA , 数码管不工作时:1mA
//建议改进 选用更低频晶振 , 改用ATtiny2313代替。
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar second,minh,minl,hourh,hourl,hour,i,j,k,l,state,slient,dpi,dps,d2;
uchar day,month,dayh,dayl,monthh,monthl; //1,3,5,7,8,10,12 大 31
uchar year1,year2,year3,year4,year; //4,6,9,11,小30
//unsigned int d1,d0 ; //2月闰年29天 year%4==0&&year%100!=0||year%400==0
uchar code thourh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2};
uchar code thourl[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4};
uchar code tmonthh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1};
uchar code tmonthl[]={ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,0,1,2};
uchar code tdayh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3};
uchar code tdayl[]={ 0,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1};
uchar code display[]={0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x00}; //七段译码 P1.6=A
sbit DP=P1^7;
sbit int0=P3^2; //改时间
sbit int1=P3^3;
sbit bee=P3^7;
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256; //0.05s一次中断,时钟
TH1=(65536-3000)/256;
TL1=(65536-3000)%256; //0.006s一次中断,扫描显示
IE=0X8A; //EA,ET0,ET1=1
IP=0x02; //PT0=1;
state=1; // 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
slient=1; // 1:正常显示 2:关闭显示
second=0; //2010年0点0分0秒
minl=0;
minh=0;
hour=0;
day=1;
bee=0;
month=1;
year1=0;
year2=1;
year3=0;
year4=2;
TR1=1;
TR0=1;
{ PCON=0X01; //空闲模式}//while
} //main 设置
void timer0() interrupt 1 using 0 //时钟 改状态 改时间
TH0=(65536-50000)/256; //0.1s
i++;
if(i==10)
i=0;
bee=1;
if(slient==1) //自动关闭显示器,剩电 10s自动关闭
{ d2++;
if(d2==10)
{d2=0;
//d3++;
//if(d3==200) //
// d3=0;
slient=0;
} //自动关闭显示器,剩电
if(second<59)
second++;
{ second=0;
if(minl<9)
minl++;
{ minl=0;
if(minh<5)
minh++;
minh=0;
bee=0; //整点报时
if(hour<23)
hour++;
{ hour=0;
/////////////////////////////////////// 万年历
if(month==1 || month==3 || month==5 || month==7 || month==8 || month==10 || month==12) //1,3,5,7,8,10,12 大 31
if(day<31)
day++;
{day=1;
if(month<12)
month++;
{ month=1;
if(year1<9)
year1++;
{year1=0;
if(year2<9)
year2++;
{year1=0; //最高位2099年
year2=1;
year3=0;
year4=2;
else if(month==4 || month==6 || month==9 || month==11) //4,6,9,11,小30
if(day<30)
day++;
{day=1;
if(month<12)
month++;
{ month=1;
if(year1<9)
year1++;
{year1=0;
if(year2<9)
year2++;
year2=1;
year3=0;
year4=2;
else if(month==2) //2月闰年29天
{ year=year4*1000+year3*100+year1*10+year1;
if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
{if(day<29) //闰年
day++;
{day=1;
if(month<12)
month++;
{ month=1;
if(year1<9)
year1++;
{year1=0;
if(year2<9)
year2++;
year2=1;
year3=0;
year4=2;
{if(day<28) //非闰年
day++;
{day=1;
if(month<12)
month++;
{ month=1;
if(year1<9)
year1++;
{year1=0;
if(year2<9)
year2++;
year2=1;
year3=0;
year4=2;}
/////////////////////////////////////////////////闪烁标志位
dpi++; //dps=0 的占空比为 3:1
if(dpi==5)
dpi=0;
dps++;
if(dps==2)
{dps=0;}
// if(int1==0) //p3.3调状态 每秒看一次
// d2=0;
// }//dpi=5
/////////////////////////////////////////////////////p3.3调状态
if(dpi==0 || dpi==2 || dpi==4) //0.2s 扫描一次
{ if(int1==0) //p3.3调状态
{ d2=0;
if(slient==1)
{ if(state==8)
state=1;
state++;
}//slient==1
{ slient=1;
ET1=1;}
// for(d1=1000000;d1>0;d1--);
} //调状态 int1==0
////////////////////////////////////////////////////////////p3.2改时间
if(int0==0) //P3.2调节
{ d2=0;
if(state==1 || state==2 || state==3) //显示状态下按P3.2,进入不显示状态,按任意键退出。
if(slient==2)
{ slient=1;
ET1=1;}
slient++;
else if(state==4) //
{second=0;
if(minl<9)
minl++;
{ minl=0;
if(minh<5)
minh++;
minh=0;
else if(state==5) //
if(hour<23)
hour++;
hour=0;
else if(state==8) //
if(day<31)
day++;
day=1;
if(day<30)
day++;
day=1;
{if(day<29) //闰年
day++;
day=1;
{if(day<28) //非闰年
day++;
day=1;
else if(state==7) //
day=1;
if(month<12)
month++;
month=1;
else if(state==6) // 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
{ day=1;
if(year1<9)
year1++;
{ year1=0;
if(year2<9)
year2++;
year2=1;
year3=0;
year4=2;
}//state=6
// for(d0=600000;d0>0;d0--);
} //调时 int0
} //dpi==0 ,2,4
} //timer0 时间 调时 改状态
void timer1() interrupt 3 using 3 //display
monthl=tmonthl[month];
monthh=tmonthh[month];
dayl=tdayl[day];
dayh=tdayh[day];
hourl=thourl[hour];
hourh=thourh[hour];
if(slient==1)
{ if(j<4)
j++;
j=1;
if(state==1 || state==4 || state==5) //显示时间 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
if(j==1)
{if(state==4 && dps==0 && int0!=0) // 闪烁,调节时不闪
P1=0x00;
{P1=display[minl]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 为势能端
}} //11XX10
else if(j==2)
P1=0x00;
{P1=display[minh];
}} //11XX01
else if(j==3)
{if(state==5 && dps==0 && int0!=0) // 闪烁
P1=0x00;
{P1=display[hourl];
}} //10XX11
else if(j==4)
P1=0x00;
{P1=display[hourh];
}} //01XX11
else if(state==2 || state==7 || state==8) //显示月日 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
if(j==1)
{if(state==8 && dps==0 && int0!=0) // 闪烁
P1=0x00;
{P1=display[dayl]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 为势能端
}} //11XX10
else if(j==2)
P1=0x00;
{P1=display[dayh];
}} //11XX01
else if(j==3)
{if(state==7 && dps==0 && int0!=0) // 闪烁
P1=0x00;
{P1=display[monthl];
}} //10XX11
else if(j==4)
P1=0x00;
{P1=display[monthh];
}} //01XX11
else if(state==3 || state==6) //显示年
if(state==6 && dps==0 && int0!=0)
P1=0x00;
{if(j==1)
{P1=display[year1]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 为势能端
} //11XX10 3e
else if(j==2)
{P1=display[year2];
} //11XX01 3d
else if(j==3)
{P1=display[year3];
} //10XX11 2f
else if(j==4)
{P1=display[year4];
} //01XX11 1f
if(j==1)
{P3_0=0;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=1;}
else if(j==2)
{P3_0=1;P3_1=0;P3_4=1;P3_5=1;}
else if(j==3)
{P3_0=1;P3_1=1;P3_4=0;P3_5=1;}
else if(j==4)
{P3_0=1;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=0;}
/////////////////////////////////////////////////////////// DP
/////////////////////////////////////////////////////////// 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
if(dps==1)
{if(state==1 || state==2)
{ if(j==1) //DP,显示时间,月日
{DP=0;}
else if(j==2)
{DP=0;}
else if(j==3)
{DP=1;}
else if(j==4)
{DP=0;} }
else if(state==3)
{ if(j==1) //DP,显示年
{DP=0;}
else if(j==2)
{DP=0;}
else if(j==3)
{DP=0;}
else if(j==4)
{DP=0;} }
else if(state==4)
{ if(j==1) //DP,改分钟
{DP=1;}
else if(j==2)
{DP=1;}
else if(j==3)
{DP=0;}
else if(j==4)
{DP=0;} }
else if(state==5)
{ if(j==1) //DP,改时钟
{DP=0;}
else if(j==2)
{DP=0;}
else if(j==3)
{DP=1;}
else if(j==4)
{DP=1;} }
else if(state==8)
{ if(j==1) //DP,改日
{DP=0;}
else if(j==2)
{DP=1;}
else if(j==3)
{DP=0;}
else if(j==4)
{DP=0;}
else if(state==7)
{ if(j==1) //DP,改月
{DP=0;}
else if(j==2)
{DP=0;}
else if(j==3)
{DP=0;}
else if(j==4)
{DP=1;}
else if(state==6)
{ DP=0; //DP, 改年
else //dps==0
DP=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////////DP
else //slient==0
{P1=0x00;ET1=0;} //省电,关闭显示器,关闭显示中断
} //timer1 显示
HHHHHUO
2015-6-17 17:38
求大神给编个程序,用89C52系列单片机及六位数码管显示时、分、秒,以24小时计时方式运行,能整点提醒(短蜂鸣,次数代表整点时间),使用按键开关可以实现时分调整、秒表/时钟功能转换、省电(关闭显示)、定时设定提醒(蜂鸣器)等功能。
YBZYBZ
2016-5-11 21:15
楼主,电路图发一个
xiaoyao166ny
2024-3-26 22:56
是啊 大神 给个图纸 手残党 对着做个
joyb
2024-3-27 17:20
楼主都是2015年的,快十年了
STC庄伟
2024-3-28 09:10
joyb 发表于 2024-3-27 17:20
楼主都是2015年的,快十年了
是啊 现在芯片的RTC都是标配了,支持年、月、日、时、分、秒、次秒(1/128秒),并支持时钟中断和一组闹钟而且价格还美丽
yiran88
2024-4-1 10:51
都2024年了,帖子马上都十年了,我才开始接触单片机
