搜了N天都没有发现关于F7进入工程模式的方法,手里收的一台建武F7由于U段接收灵敏度低,到处找资料,最后在(BD8EU)( BG8CPF)和(大电子管)的帮助下终于把它给修好(主要是高放管Q62 3SK320损坏)其他通道分别是Q63 Q64 Q59,需要维修手册的可以找我。 说到关键的问题,大家都知道,建武F7功率分别是5W 0.5W 0.05W 都感觉比较杯具,通过不断摸索终于找到了方法,下面介绍进入工程模式。 首先你需要拆开机器,具体步骤我就不多说了。 还是要说一下,以下工程模式参数我不是很了解,强烈建议!先用笔或者电脑把所有参数做一个备份(红色表示不能随意修改,否则可能会导致不可恢复的后果———本人将不会负任何责任!!!!!!!!! 修改相关参数通过旋转编码开关进行修改。选择上下项通过导航键左右来实现。。这次提醒!!!!备份!备份!还是备份!!!! VOLT:59 最低高功发射电压设置,具体需要用到维修电源,比如你想在7V电压下高功发射。就需要把维修电源设置到7V 这个时候按一下导航键的确认键就把最低高功率发射电压设置好了,这个时候你电池低于7V就会自动转为低功率发射,建议把电压调整到7.2V TCXO:43 :43 BPF:**F1:** BPF:**F2:** BPF:**F3:** 2ND:**-25:** 2ND:**0:** 2ND:**+25:** BFO:**CW:** BFO:**LS:** BFO:**US:** SQ: 变化 1:20 信号接收灵敏度 SQ:变化 2:07 信号接收灵敏度 SM:变化 S1:4C 信号接收灵敏度 SM:变化 S9:49 信号接收灵敏度 上面四项是A和B的接收灵敏度门限和S表信号条指示,需要通过专业设备来进行衰减调整,千万不要按导航键中间的确认键 ,否则后果严重!!!!!! P:11 BAF1: P:11 BAF2:24 P:11 BAF3:25 P:11 7F1:67 P:11 7F2:68 P:11 7F3:6D P:1D 13F1:5D P:1E 13F2:5D P:1F 13F3:61 以上9项是功率调整分别是三档功率调整,低 中 高 数字越大发射功率越大,强烈建议在维修电源和外接天线的情况下调整,做好相关备份,分别备份 A段B段 高 中 低 下的具体数字。也就是一组数字需要做六次备份,比如A段 P:11 BAF11: 低功下是:11 BAF11 中功率是:17 BAF17 高功率是:24BAF24 B段数字大同小异 都需要备份 BAL:2F F1:2F BAL:2F F2:2F BAL:2F F3:2F MAX:1D F1:1D MAX:1D F2:1D MAX:1D F3:1D TON:33 F1:33 TON:32 F2:32 TON:32 F3:32 DCS:2 F1:22 DCS:2 F2:22 DCS:2 F3:22 96:2C F1:2C 96:2A F2:2A 96:2A F3:2A VOX:00 1:47 VPX:00 9:14 其他还没有研究到底是啥功能 ,也希望友台提供相关参数和帮助,我现在设备啥都工作正常就是选择锂电池后,没有电池容量显示。 |
附上 老大翻译的 ---BA4IN译 2002.5.19--- 1-SCAN RESUME (扫描方式设定) TIME:扫描到有信号的信道时暂停扫描,数秒钟后继续。 CARRIER:扫描到有信号的信道时暂停扫描,直到信号消失再继续。 SEEK:一旦扫描到有信号的信道,即停止扫描功能。 2-M.GRPLINK (存贮信道组设定) 3-MR METHOD (信道操作时调出信道的范围设定) ALL BANDS:按顺序调出已经存入的所有信道 CURRENT BAND:只调出属于当前波段(视机型有所不同)的信道 4-PROG VFO (设置VFOA的频率使用范围) 5-AUTO OFFSET (根据当前频率设定是否自动加上中继差频功能) ON:开 OFF:关 6-OFFSET (中继差频设定) 7-TUNE ENABLE (设定当键盘被锁定后,频率钮是否起作用) ON:起作用 OFF:不起作用 8-TX INHIBIT (是否允许机器发射) ON:允许 OFF:不允许 9-SP/MIC JACK (机外侧插孔外接设备设定) SP/MIC:耳机话筒组 TNC:数据通讯用TNC PC:与电脑联接时用的数据线 10-DTMF STORE (设定存贮DTMF码) 11-DTMF SPD (DTMF码串发送速度) FAST:快 SLOW:慢 12-DTMF HOLD (是否在按键发射DTMF码后,自动保持2秒的发射时间) ON:是 OFF:否 13-DTMF PAUSE (发送DTMF码串时,码与码之间的暂停时间设定) 14-DTMF LOCK (禁止发射时按键使机器发出DTMF码) ON:禁止 OFF:不禁止 15-PWR-ON MSG (开机时显示文字设定) 16-CONTRAST (显示屏对比度设定) 1-16 17-BAT SAVER (电池省电时间设定) 18-APO (自动关机功能设定) OFF:取消自动关机 30 MIN:无信号30分钟后关机 60 MIN:无信号60分钟后关机 19-KEY BEEP (按键音设定) ON:开 OFF:关 20-VOXonBUSY (接收到信号后是否启动声控发射) ON:是 OFF:否 21-VOX GAIN (设置声控灵敏度0-9,0为最低) 22-VOX DELAY (设置声控触发后的延时) |
5.3 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
k6258033 发表于 2020-11-26 02:43
今日在安徽芜湖某位香肠的询问下,将得到的建伍F6_F7维修手册上传。
PDF全文78页,为英文版本。
