48×16点阵LED电子显示屏的设计 程序+电路图+pcb文件
dzdiy
2015-4-11 21:50
LED点阵显示屏作为一种新兴的显示器件,是由多个独立的LED发光二极管封装而成。这个48×16点阵LED电子显示屏的设计,是多网上看到到,感觉比较适合初学者制作,特此进行转载,在这里要感谢原作者颜志伟的无私奉献。LED点阵显示屏可以显示数字或符号, 通常用来显示时间、速度、系统状态等。本设计是48×16点阵LED电子显示屏的设计。整机以美国STC公司生产的40脚单片机STC89C52为核心,介绍了以它为控制系统的LED点阵电子显示屏的动态设计和开发过程。通过该芯片控制八个行驱动器74HC164和八个列驱动器74HC595来驱动显示屏显示。该电子显示屏可以显示各种文字或单色图像,全屏能显示4个汉字,采用16块8 x 8点阵LED显示模块来组成4个16x16点阵显示模式。显示采用动态显示,使得图形或文字能够实现静止、移入移出等多种显示方式。文中详细介绍了LED点阵显示的硬件设计思路、硬件电路各个部分的功能及原理、相应软件的程序设计,以及使用说明等。这里就不一一介绍,文章后面的资料都有介绍,需要的可以自己下载。
电路图pcb及其源程序打包下载:
4个16乘16LED点阵资料.rar
(2.38 MB, 下载次数: 1322)
2015-4-11 21:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
源代码如下:
/*64*16点阵屏的显示点阵屏的显示*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define ulong unsigned long
#define DATAOUT P2 //指定P2口做为输出
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
sbit DATA=DATAOUT^0; //列数据输出位
sbit SCLH=DATAOUT^1; //列扫描时钟位
sbit SCLT=DATAOUT^2; //列数据锁存位
sbit AB=DATAOUT^4; //行数据输出位
sbit SCK=DATAOUT^5; //行扫描时钟位
sbit key1 = P3^2; //键盘位定义
sbit key2 = P0^1;
sbit key3 = P0^2;
sbit key4 = P3^3;
unsigned int idata numyear;
unsigned char idata numt0,num,numf,nums,numday,nummonth; //全局变量定义numt0 为定时器0计数,num 为时间秒计数,numf 分钟计数,nums 小时计数
unsigned char idata lhj[128]; //128字节RAM做为64*16点阵屏显示缓存
void display(); //做为点阵扫描函数,将显示缓存的数据输出到点阵屏
void display2();
void displayS(unsigned int timer);//指定时间扫描显示
void displayS2(unsigned int );
void displaymove(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer); //显示汉字内容的移动效果,LP指向要显示第一个字的首地址,C表示显示字的个数,
void displaymove2(unsigned char *,unsigned char ,unsigned char ); //timer是移动的速度
void displaymovetb(unsigned char din,unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer);
void displaymovetb2(unsigned char ,unsigned char *,unsigned char ,unsigned char);
void init(); //初始化函数
void displayshijian(); //时间显示函数 //上下移动内容,din:1为向下,0为向上,
void displayshijian2(); //lp指向要移入的内容表示有几个汉字要移,timer为移动速度
//void delay(unsigned int z);//延时子函数
/****************** 字模 *************************/
code unsigned char WU[32]={
0x11,0x00,0x11,0x00,0x51,0x00,0x51,0x04,
0x7B,0xFE,0x54,0xA4,0x90,0xA4,0x1C,0xA4,
0x31,0x24,0xD1,0x44,0x12,0x44,0x12,0x44,
0x14,0x84,0x10,0x84,0x11,0x28,0x10,0x10};//物
code unsigned char DIAN[32]={
0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x7F,0xF8,
0x42,0x10,0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,
0x42,0x10,0x7F,0xF0,0x42,0x10,0x02,0x00,
0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00};//电
code unsigned char XUE[32]={
0x22,0x08,0x11,0x08,0x11,0x10,0x00,0x20,
0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x80,0x04,0x1F,0xE0,
0x00,0x40,0x01,0x84,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00}; //学
code unsigned char YUAN[32]={
0x00,0x80,0x78,0x40,0x4F,0xFE,0x54,0x02,
0x58,0x14,0x63,0xF8,0x50,0x00,0x48,0x08,
0x4F,0xFC,0x48,0xA0,0x68,0xA0,0x50,0xA0,
0x41,0x22,0x41,0x22,0x42,0x1E,0x4C,0x00}; //院
code unsigned char LING[32]={
0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x41,0x02,
0x9D,0x74,0x01,0x00,0x1D,0x70,0x02,0x80,
0x0C,0x60,0x32,0x18,0xC1,0x06,0x0F,0xE0,
0x00,0x40,0x02,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80}; //零
code unsigned char JIU[32]={
0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,
0xFF,0xF0,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,
0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,
0x10,0x22,0x10,0x22,0x20,0x1E,0xC0,0x00}; //九
code unsigned char DIAN1[32]={
0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00}; //电
code unsigned char ZI[32]={
0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x10,0x00,0x20,
0x00,0x40,0x01,0x80,0x01,0x04,0xFF,0xFE,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00}; //子
code unsigned char XIN[32]={
0x10,0x08,0x0A,0x1C,0x7F,0x60,0x00,0x40,
0x22,0x40,0x14,0x44,0xFF,0xFE,0x0A,0x48,
0x7F,0x48,0x08,0x48,0x0A,0x48,0x29,0x88,
0x48,0x88,0x89,0x08,0x28,0x08,0x10,0x08}; //新
code unsigned char NIAN[32]={
0x08,0x00,0x08,0x08,0x1F,0xFC,0x11,0x00,
0x21,0x00,0x41,0x10,0x1F,0xF8,0x11,0x00,
0x11,0x00,0x11,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00}; //年
code unsigned char KUAI[32]={
0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x88,
0x5B,0xFC,0x54,0x88,0x50,0x88,0x90,0x88,
0x10,0x88,0x1F,0xFE,0x10,0x80,0x11,0x40,
0x11,0x20,0x12,0x10,0x14,0x0E,0x18,0x04}; //快
code unsigned char LE[32]={
0x00,0x20,0x00,0xF0,0x1F,0x00,0x10,0x00,
0x11,0x00,0x11,0x00,0x21,0x04,0x7F,0xFE,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x09,0x20,0x09,0x10,
0x11,0x08,0x21,0x0C,0x45,0x04,0x02,0x00}; //乐
code unsigned char BEI[32] ={
0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x88,0x04,0x98,
0x04,0xA0,0x7C,0xC0,0x04,0x80,0x04,0x80,
0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,
0x1C,0x82,0xE4,0x82,0x44,0x7E,0x00,0x00}; //北
code unsigned char JING[32] = {
0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x09,0x40,
0x09,0x30,0x11,0x18,0x25,0x08,0x02,0x00}; //京
code unsigned char SHI[32] = {
0x00,0x08,0x04,0x08,0x7E,0x08,0x44,0x08,
0x47,0xFE,0x44,0x08,0x44,0x08,0x7C,0x88,
0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,0x08,0x44,0x08,
0x7C,0x08,0x44,0x48,0x00,0x28,0x00,0x10}; //时
code unsigned char JIAN[32] = {
0x20,0x04,0x1B,0xFE,0x08,0x04,0x40,0x24,
0x4F,0xF4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,
0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,
0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x40,0x14,0x40,0x08}; //间
code unsigned char XL[32]={
0x07,0xc0,0x18,0x30,0x20,0x08,0x40,0x04,
0x4C,0x64,0x8C,0x62,0x80,0x02,0x80,0x02,
0x90,0x12,0x98,0x32,0x4C,0x64,0x47,0xC4,
0x20,0x08,0x18,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00}; //笑脸
code unsigned char ANZHUO[32]={
0x08,0x20,0x03,0x80,0x07,0xc0,0x0d,0x60,
0x0f,0xe0,0x00,0x00,0x6f,0xec,0x6f,0xec,
0x6f,0xec,0x6f,0xec,0x6f,0xec,0x0f,0xe0,
0x06,0xc0,0x06,0xc0,0x06,0xc0,0x00,0x00}; //安卓
code unsigned char HOU[32]={
0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x08,0x03,0xFC,
0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x20,0x10,
0x20,0x10,0x20,0x10,0x3F,0xF0,0x00,0x00,
0x29,0x10,0x24,0xC8,0x44,0x44,0x80,0x04}; //“点”
code unsigned char MIN[32]={
0x00,0x80,0x04,0x80,0x04,0x40,0x08,0x40,
0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x08,0x4F,0xEE,
0x84,0x24,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,
0x04,0x20,0x08,0x20,0x11,0x40,0x20,0x80}; //“分”
code unsigned char NIAN2[32]={
}; //年
code unsigned char YUE[32]={
0x00,0x10,0x0F,0xF8,0x08,0x10,0x08,0x10,
0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0x50,0x40,0x20,
}; //月
code unsigned char RI2[32]={
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00
}; //日
//时数据
code unsigned char c[3][16]={
///*-- 文字: 0 --*//*-- 楷体_GB231212; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,},
{///*-- 文字: 1 --*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,},
{///*-- 文字: 2 --*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,}
code unsigned char d[10][16]={
{///*-- 文字: 0 --*/
{///*-- 文字: 1 --*/
{///*-- 文字: 2 --*/
{///*-- 文字: 3 --*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 4 --*/
0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 5 --*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 6 --*/
0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 7 --*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 8 --*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
{///*-- 文字: 9 --*/
0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,}
//分数据
code unsigned char b[10][16]={
{///*-- 文字: 0 --*/
{///*-- 文字: 1 --*/
{///*-- 文字: 2 --*/
{///*-- 文字: 3 --*/
{///*-- 文字: 4 --*/
{///*-- 文字: 5 --*/
{///*-- 文字: 6 --*/
{///*-- 文字: 7 --*/
{///*-- 文字: 8 --*/
{///*-- 文字: 9 --*/
code unsigned char a[6][16]={
{///*-- 文字: 0 --*/
{///*-- 文字: 1 --*/
{///*-- 文字: 2 --*/
{///*-- 文字: 3 --*/
{///*-- 文字: 4 --*/
{///*-- 文字: 5 --*/
/*code unsigned char GGJJ[4][32]={ //"关关雎鸠"
{0x10,0x10,0x08,0x18,0x04,0x20,0x04,0x48,
0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x02,0x80,0x02,0x80,
0x04,0x40,0x08,0x30,0x30,0x0E,0xC0,0x04,},
{0x00,0xC0,0x08,0xA0,0x7D,0x24,0x49,0xFE,
0x4B,0x20,0x7D,0x28,0x49,0xFC,0x49,0x20,
0x79,0x28,0x49,0xFC,0x49,0x20,0x4D,0x20,
0xF1,0x24,0x41,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,},
{0x20,0x20,0x20,0x48,0x21,0xFC,0x29,0x08,
0xFD,0x48,0x29,0x08,0x29,0x28,0x29,0x10,
0x29,0x04,0x29,0xFE,0x28,0x04,0x2A,0x24,
0x4D,0xF4,0x48,0x04,0x80,0x14,0x00,0x08}
code unsigned char ZHZZ[4][32]={ //"在河之洲"
{0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x04,0xFF,0xFE,
0x04,0x00,0x04,0x40,0x08,0x40,0x08,0x50,
0x13,0xF8,0x30,0x40,0x50,0x40,0x90,0x40,
0x10,0x40,0x10,0x44,0x17,0xFE,0x10,0x00,},
{ 0x40,0x04,0x3F,0xFE,0x10,0x08,0x00,0x08,
0x80,0x48,0x67,0xE8,0x24,0x48,0x0C,0x48,
0x14,0x48,0x24,0x48,0xE7,0xC8,0x24,0x48,
0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x28,0x20,0x10,},
{ 0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x7F,0xF8,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,
0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0C,0x00,
0x30,0x00,0x48,0x06,0x07,0xFC,0x00,0x00,},
{0x01,0x04,0x41,0x04,0x31,0x24,0x11,0x24,
0x81,0x24,0x65,0xB4,0x23,0x6C,0x0B,0x6C,
0x11,0x24,0x21,0x24,0xE1,0x24,0x21,0x24,
0x22,0x24,0x22,0x24,0x24,0x04,0x20,0x04}
code unsigned char YTSN[4][32]={ //"窈窕淑女"
{0x02,0x00,0x41,0x00,0x7F,0xFE,0x48,0x22,
0x90,0x14,0x04,0x40,0x08,0x48,0x11,0xFC,
0x7E,0x48,0x04,0x48,0x08,0x48,0x14,0x48,
0x22,0x88,0x7E,0x88,0x01,0x28,0x02,0x10,
0x92,0x94,0x02,0x80,0x22,0x90,0x12,0x98,
0x16,0xA0,0x0A,0xC0,0x12,0xA0,0x62,0x98,
0x04,0x8A,0x04,0x82,0x18,0x7E,0x60,0x00,},
{0x02,0x00,0x42,0x00,0x33,0x80,0x12,0x7C,
0x82,0x44,0x62,0x44,0x2F,0xC4,0x0A,0x44,
0x12,0x28,0x27,0x28,0xEA,0x90,0x32,0x10,
0x22,0x28,0x2A,0x46,0x24,0x84,0x21,0x00,},
{0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,
0x02,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,
0x08,0x20,0x10,0x20,0x0C,0x40,0x02,0x80,
0x01,0x80,0x06,0x60,0x18,0x18,0x60,0x08,
code unsigned char JZHQ[4][32]={ //“君子好逑”
{0x00,0x10,0x3F,0xF8,0x04,0x10,0x04,0x14,
0xFF,0xFE,0x04,0x10,0x04,0x10,0x3F,0xF0,
0x08,0x00,0x08,0x08,0x1F,0xFC,0x18,0x08,
0x28,0x08,0x48,0x08,0x8F,0xF8,0x08,0x08,},
{0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x10,0x00,0x20,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,},
{0x10,0x00,0x11,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x08,
0xFC,0x10,0x24,0x20,0x24,0x24,0x27,0xFE,
0x24,0x20,0x44,0x20,0x28,0x20,0x10,0x20,
0x28,0x20,0x44,0x20,0x84,0xA0,0x00,0x40,},
{0x00,0x40,0x40,0x50,0x30,0x48,0x17,0xFC,
0x00,0x40,0x02,0x48,0xF1,0x50,0x10,0x40,
0x11,0x50,0x16,0x4C,0x10,0x44,0x11,0x40,
0x10,0x80,0x28,0x06,0x47,0xFC,0x00,0x00}
/*code unsigned char DH1[32] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,
code unsigned char DH2[32] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,
code unsigned char DH3[32] = {
0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0xC0,0xFF,0xFF,
0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
code unsigned char DH4[32] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
void init() //初始化程序
TMOD = 0x01; // 定时器0为工作方式1
TH0 = (65536-50000)/256; //定时50mS
TL0 = (65536-50000)%256;
EA = 1; //开总中断
ET0 = 1; //开定时器0中断
EX0 = 1; //开外部中断0
EX1 = 1; //开外部中断1
IT0 = 0; //设置外部中断0的中断方式为0 低电平触发
IT1 = 0;
TR0 = 1; //启动定时器0
num = 0;
nums = 12;
numf = 30;
numyear = 2013;
nummonth = 1;
numday = 15;
void displayshijian() //显示时间函数
unsigned char i,j,p1,k1,p2,k2;
p1 = nums/10;
k1 = nums%10; //小时数据
p2 = numf/10;
k2 = numf%10; //分钟数据
for(i=0;i<128;i++) //显示缓存清空
lhj[i]=0;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=c[p1][j];
lhj[i+1]=d[k1][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=HOU[j];
lhj[i+1]=HOU[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=a[p2][j];
lhj[i+1]=b[k2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=6,j=0;i<128;)
lhj[i]=MIN[j];
lhj[i+1]=MIN[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(1);
void displayshijian2() //显示时间函数
p1 = nums/10;
p2 = numf/10;
lhj[i]=0;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=c[p1][j];
lhj[i+1]=d[k1][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=HOU[j];
lhj[i+1]=HOU[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=a[p2][j];
lhj[i+1]=b[k2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=6,j=0;i<128;)
lhj[i]=MIN[j];
lhj[i+1]=MIN[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(1);
void displaynyr() //年月日显示程序
unsigned char i,j,n1,n2,n3,n4,p1,k1,p2,k2; //n年 p1k1月 p2k2日
n1 = numyear/1000;
n2 = (numyear%1000)/100;
n3 = (numyear%100)/10;
n4 = numyear%10;
p1 = nummonth/10;
k1 = nummonth%10; //月数据
p2 = numday/10;
k2 = numday%10; //日数据
lhj[i]=0;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[n1][j];
lhj[i+1]=d[n2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[n3][j];
lhj[i+1]=d[n4][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=NIAN2[j];
lhj[i+1]=NIAN2[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(2);
displaymovetb(1,0,4,2);
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[p1][j];
lhj[i+1]=d[k1][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=YUE[j];
lhj[i+1]=YUE[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[p2][j];
lhj[i+1]=d[k2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=6,j=0;i<128;)
lhj[i]=RI2[j];
lhj[i+1]=RI2[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(3);
displaymovetb(1,0,4,1);
void displaynyr2()
unsigned char i,j,p1,k1,p2,k2; //n年 p1k1月 p2k2日
/* n1 = numyear/1000;
n4 = numyear%10; */
p1 = nummonth/10;
p2 = numday/10;
/* for(i=0;i<128;i++) //显示缓存清空
lhj[i]=0;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[n1][j];
lhj[i+1]=d[n2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[n3][j];
lhj[i+1]=d[n4][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=NIAN2[j];
i=i+8;
j=j+2;
displayS2(1); */
// displaymovetb2(1,0,4,1);
lhj[i]=0;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[p1][j];
lhj[i+1]=d[k1][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=YUE[j];
lhj[i+1]=YUE[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=d[p2][j];
lhj[i+1]=d[k2][j];
i=i+8;
j=j+1;
for(i=6,j=0;i<128;)
lhj[i]=RI2[j];
lhj[i+1]=RI2[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS2(1);
void extern1() interrupt 2 //外部中断1
displaynyr2();
if((key2 == 0)&&(key3 ==0))
ISP_CONTR = 0x20;
if(key3 == 0)
if(key3 == 0)
numday++;
if(numday > 31)
numday = 1;
if(key2 == 0)
if(key2 == 0)
nummonth++;
if(nummonth > 12)
nummonth = 1;
key4 = 1;
void extern0() interrupt 0 //外部中断0
displayshijian2();
if(key2 == 0) //key2按键扫描,按下则 小时nums加1
if(key2 == 0)
nums++;
if(nums > 23)
nums =0;
if(key3 == 0) //key3按键扫描,按下则 分钟numf加1
if(key3 == 0)
numf++;
if(numf > 59)
numf =0;
/* if((key2 == 0)&&(key3 ==0))
displaymove2(GGJJ,4,1);
displaymove2(ZHZZ,4,1);
displaymove2(YTSN,4,1);
displaymove2(JZHQ,4,1);
key1 = 1; //P3.2口赋高电平 防止下次重复进入中断
void T0timer() interrupt 1 //定时器0中断
numt0++;
if(numt0 >= 40) //24M hz40次为一秒
numt0 = 0;
num++;
if(num > 59)
{ num = 0;
numf++;
void displaytu_an()
unsigned char i,j;
for(i=2,j=0;i<128;) //复制笑脸图案到中间
lhj[i]=XL[j];
lhj[i+1]=XL[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;) //复制安卓机器人图案到中间
lhj[i]=ANZHUO[j];
lhj[i+1]=ANZHUO[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(4); //显示图案约2秒
/*void displaydonghua()
unsigned char i,j;
lhj[i]=DH1[j];
lhj[i+1]=DH1[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(4);
lhj[i]=DH2[j];
lhj[i+1]=DH2[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(4);
for(i=0,j=0;i<128;) //复制笑脸图案到中间
lhj[i]=DH4[j];
lhj[i+1]=DH4[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
lhj[i]=DH3[j];
lhj[i+1]=DH3[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=4,j=0;i<128;) //复制笑脸图案到中间
lhj[i]=DH4[j];
lhj[i+1]=DH4[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
for(i=6,j=0;i<128;) //复制笑脸图案到中间
lhj[i]=DH4[j];
lhj[i+1]=DH4[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(5);
void shijianzz()
/***************************************************///时间自增
if(numf > 59) //分钟numf,小时nums自增
numf = 0;
nums++;
if(nums > 23)
nums = 0;
numday++;
switch(nummonth)
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12: if(numday > 31)
{ nummonth++;
numday=1;
if(nummonth > 12)
nummonth =1;
numyear++;
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:if(numday > 30)
{ nummonth++;
numday=1;
if(nummonth > 12)
{nummonth =1;
numyear++;
break;
case 2: {
if(numyear%4==0)
if(numday > 29 )
nummonth++;
numday=1;
if(nummonth > 12)
{nummonth = 1;
numyear++;
if(numday > 28 )
nummonth++;
numday=1;
if(nummonth > 12)
{nummonth =1;
numyear++;
};break;
void displayXNKL()
/*********逐个显示“新年快乐”************/
uchar i,j;
for(i=0,j=0;i<128;)
lhj[i]=XIN[j];
lhj[i+1]=XIN[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(2);
for(i=2,j=0;i<128;)
lhj[i]=NIAN[j];
lhj[i+1]=NIAN[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(2);
for(i=4,j=0;i<128;)
lhj[i]=KUAI[j];
lhj[i+1]=KUAI[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(2);
for(i=6,j=0;i<128;)
lhj[i]=LE[j];
lhj[i+1]=LE[j+1];
i=i+8;
j=j+2;
displayS(2);
/********************** 主函数 *************************************/
void main(void)
init(); //初始化程序
displaytu_an();
displayS(2);
//displaydonghua();
// displaytu_an(); //显示图案
shijianzz(); //时间自增函数
displaymovetb(1,0,4,3); //向下清屏
displaymovetb(1,WU,4,2); //向下显示“物电学院"
displayS(1); //持续显示2S
displaymovetb(0,0,4,2); //向上卷帘清屏
displaymove(LING,4,1); //左跑马 “零九电子”
displayS(1);
displaymovetb(1,0,4,2); //向下卷帘清屏
displayXNKL(); //由左往右显示‘新年快乐’
displaymove(0,4,2); //左跑马清屏
displaymovetb(1,BEI,4,3); //向下显示 “北京时间”
displayS(2);
displaynyr(); //显示****年**月**日
displayshijian(); //调用显示**点**分 时间函数
displayS(5);
void display2() //显示子函数 中断调用才使用
unsigned char i,ia,tmp;
unsigned int j;
DATAOUT=0XFF;
AB=0; //将行数据位清0,准备移位
for(i=0;i<16;i++)
SCK=0;
SCLT=0;
for(ia=8;ia>0;)
{ //每行64个点,循环位移8个字节
ia--; //循环四次
tmp=~lhj[i*8+ia];
for(j=0;j<8;j++)
{ //循环两次,每次移一个字节,
SCLH=0;
DATA=tmp&0x01; //将数据低位做输出
tmp>>=1;
SCLH=1; //将DATA上的数据移入寄存器
} //移入单字节结束
} //移入两个字节结束
DATAOUT|=0X24;
//等价于SCK=1;
// SCLT=1;
AB=1;
j=100;
while(j--); //每一行的显示,保持6个字节的移位时间,因此,最后一行的显示,也要加入保持时间,补尝显示的亮度
SCK=0;
SCK=1; //将最后一行数据移出
void display() //显示子函数
unsigned int j;
DATAOUT=0XFF;
for(i=0;i<16;i++)
SCK=0;
SCLT=0;
for(ia=8;ia>0;)
{ //每行64个点,循环位移8个字节
ia--; //循环四次
tmp=~lhj[i*8+ia];
for(j=0;j<8;j++)
{ //循环两次,每次移一个字节,
SCLH=0;
tmp>>=1;
} //移入单字节结束
} //移入两个字节结束
DATAOUT|=0X24;
//等价于SCK=1;
// SCLT=1;
AB=1;
j=100;
SCK=0;
SCK=1; //将最后一行数据移出
void displayS2(unsigned int timer) //指定时间扫描显示函数 中断调用时用
unsigned char i;
while(timer--)
{ //当timer=1时,大约1秒时间
i=20;
while(i--)
display2();
void displayS(unsigned int timer) //指定时间扫描显示函数
unsigned char i;
while(timer--)
i=20;
while(i--)
display();
void displaymove(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)//左移显示函数,LP指向要显示第一个字的首地址,C表示显示字的个数,
//timer是移动的速度
unsigned char i=0,j=0,ia=0;
unsigned int tmp=0,timerc=0;
unsigned char tmp2[16];
c*=2;
for(i=0;i<16;i++)
tmp2[i]=0; //将缓冲区清0,
while(c)
if(lp!=0)
{ //当lp指向的地址为0时,直接用组缓冲0补上,效果是将当前显示的内容移出
tmp=c%2; //取余,目的是为了判断处理汉字的前半部份还是后半部份
for(i=0;i<16;i++)
tmp2[i]=lp[i*2+tmp]; //取半个汉字点阵数据,16字节
if(tmp) //当tmp为1时,表时一个字数组处理完成,将地址转到下一个字
lp+=32;
tmp=8; //变量再次利用
while(tmp)
{ //循环8次,是将下一个字的前半部份的字节数据移入显示缓冲
ia=0; //做为点阵数组的元素
for(i=0;i<16;i++)
{ //移动是16行同时移,因此要处理16个字节
for(j=0;j<7;j++)
{ //一行32个点四字节,有三字节在显示缓冲中移动
lhj[ia]<<=1; //移当前显示缓冲的半行字节
if(lhj[ia+1]&0x80) //判断后半行字节的高位是否为1,是移入前半行字节低位,否则不处理
lhj[ia]++;
ia++;
lhj[ia]<<=1; //一行32个点四字节,将最后一字节用下一个字补上
if(tmp2[i]&0x80) //判断下一个要显示汉字的前半行字节的高位是否为1,是移入,否则不处理
lhj[ia]++;
ia++;
tmp2[i]<<=1; //下一个要显示汉字的半行字节向高位移一位,准备下一次取位
tmp--;
timerc=timer; //处理完16行,调用显示函数更新点阵
while(timerc--) //循环做为处理的速度,即移动的速度
display();
c--; //移完一半,进入下一半或下一个汉字,直到结束
void displaymove2(unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)//左移显示函数,LP指向要显示第一个字的首地址,C表示显示字的个数,
//timer是移动的速度
c*=2;
for(i=0;i<16;i++)
while(c)
if(lp!=0)
for(i=0;i<16;i++)
lp+=32;
tmp=8; //变量再次利用
while(tmp)
ia=0; //做为点阵数组的元素
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<7;j++)
lhj[ia]++;
ia++;
lhj[ia]++;
ia++;
tmp--;
display2();
//上下移动显示函数,din:1为向下,0为向上,lp指向要移入的内容,C表示有几个汉字要移,timer为移动速度
unsigned char i=0,j=0,ia=0,ib=0,ic=0,id=0;
if(din)
{ //判断移动方向,向下
ia=32; //要移入第一个汉字的数组元素
ib=64; //要移入第二个汉字的数组元素
ic=96;
id=128;
i=16; //行索引
while(i--)
{ //逐行处理
j=120;
while(j)
j--;
lhj[j+8]=lhj[j]; //将上一行的内容复制到下一行,每两行内容相隔6个字节,复制15行
if(lp==0)
{ //最后一行的处理,判断移入的内容是否为空,是用0移入
j=8;
while(j--)
lhj[j]=0;
{ //否则,取字数组处理
ia--;ib--;ic--;id-- ;
if(c==4)
{ //判断4个字,移一行,6个字节
lhj[1]=lp[ia];
ia--;
lhj[0]=lp[ia];
lhj[3]=lp[ib];
ib--;
lhj[2]=lp[ib];
lhj[5]=lp[ic];
ic--;
lhj[4]=lp[ic];
lhj[7]=lp[id];
id--;
lhj[6]=lp[id];
else if(c==3)
{ //否则3个字,将字放在中间,旁边补0
lhj[0]=0;
lhj[2]=lp[ia];
ia--;
lhj[1]=lp[ia];
lhj[4]=lp[ib];
ib--;
lhj[3]=lp[ib];
lhj[6]=lp[ic];
ic--;
lhj[5]=lp[ic];
lhj[7]=0;
else if(c==2)
{ //否则2个字,将字放在中间,旁边补0
lhj[0]=0;
lhj[1]=0;
lhj[3]=lp[ia];
ia--;
lhj[2]=lp[ia];
lhj[5]=lp[ib];
ib--;
lhj[4]=lp[ib];
lhj[6]=0;
lhj[7]=0;
else if(c==1)
{ //否则1个字,将字放在中间,旁边补0
lhj[0]=0;
lhj[1]=0;
lhj[2]=0;
lhj[4]=lp[ia];
ia--;
lhj[3]=lp[ia];
lhj[5]=0;
lhj[6]=0;
lhj[7]=0;
display();
{ //移动方向,向上
ia=0;ib=32;ic=64;id=96; //向上移动,移入汉字从低位开始
for(i=0;i<16;i++)
{ //处理16行
for(j=0;j<120;j++) //将下一行的内容复制到上一行,每两行内容相隔6个字节,复制15行
lhj[j]=lhj[j+8];
if(lp==0)
while(j!=128)
lhj[j]=0;
j++;
{ //否则,取字数组处理
if(c==4)
{ //判断4个字,移一行,8个字节
lhj[120]=lp[ia];
lhj[121]=lp[ia+1];
lhj[122]=lp[ib];
lhj[123]=lp[ib+1];
lhj[124]=lp[ic];
lhj[125]=lp[ic+1];
lhj[126]=lp[id];
lhj[127]=lp[id+1];
ia+=2;ib+=2;ic+=2;id+=2;
else if(c==3)
lhj[120]=0;
lhj[121]=lp[ia];
lhj[122]=lp[ia+1];
lhj[123]=lp[ib];
lhj[124]=lp[ib+1];
lhj[125]=lp[ic];
lhj[126]=lp[ic+1];
lhj[127]=0;
ia+=2;ib+=2;ic+=2;
else if(c==2)
lhj[120]=0;
lhj[121]=0;
lhj[122]=lp[ia];
lhj[123]=lp[ia+1];
lhj[124]=lp[ib];
lhj[125]=lp[ib+1];
lhj[126]=0;
lhj[127]=0;
ia+=2;ib+=2;
{ //判断1个字,移一行,8个字节,将字放在中间,两边补0
lhj[120]=0;
lhj[121]=0;
lhj[122]=0;
lhj[123]=lp[ia];
ia++;
lhj[124]=lp[ia];
ia++;
lhj[125]=0;
lhj[126]=0;
lhj[127]=0;
display();
void displaymovetb2(unsigned char din,unsigned char *lp,unsigned char c,unsigned char timer)
if(din)
{ //判断移动方向,向下
ic=96;
id=128;
i=16; //行索引
while(i--)
{ //逐行处理
j=120;
while(j)
j--;
if(lp==0)
j=8;
while(j--)
lhj[j]=0;
{ //否则,取字数组处理
if(c==4)
{ //判断4个字,移一行,6个字节
lhj[1]=lp[ia];
ia--;
lhj[0]=lp[ia];
lhj[3]=lp[ib];
ib--;
lhj[2]=lp[ib];
lhj[5]=lp[ic];
ic--;
lhj[4]=lp[ic];
lhj[7]=lp[id];
id--;
lhj[6]=lp[id];
else if(c==3)
lhj[0]=0;
lhj[2]=lp[ia];
ia--;
lhj[1]=lp[ia];
lhj[4]=lp[ib];
ib--;
lhj[3]=lp[ib];
lhj[6]=lp[ic];
ic--;
lhj[5]=lp[ic];
lhj[7]=0;
else if(c==2)
lhj[0]=0;
lhj[1]=0;
lhj[3]=lp[ia];
ia--;
lhj[2]=lp[ia];
lhj[5]=lp[ib];
ib--;
lhj[4]=lp[ib];
lhj[6]=0;
lhj[7]=0;
else if(c==1)
lhj[0]=0;
lhj[1]=0;
lhj[2]=0;
lhj[4]=lp[ia];
ia--;
lhj[3]=lp[ia];
lhj[5]=0;
lhj[6]=0;
lhj[7]=0;
display();
{ //移动方向,向上
for(i=0;i<16;i++)
{ //处理16行
lhj[j]=lhj[j+8];
if(lp==0)
while(j!=128)
lhj[j]=0;
j++;
{ //否则,取字数组处理
if(c==4)
{ //判断4个字,移一行,8个字节
lhj[120]=lp[ia];
lhj[121]=lp[ia+1];
lhj[122]=lp[ib];
lhj[123]=lp[ib+1];
lhj[124]=lp[ic];
lhj[125]=lp[ic+1];
lhj[126]=lp[id];
lhj[127]=lp[id+1];
else if(c==3)
lhj[120]=0;
lhj[121]=lp[ia];
lhj[122]=lp[ia+1];
lhj[123]=lp[ib];
lhj[124]=lp[ib+1];
lhj[125]=lp[ic];
lhj[126]=lp[ic+1];
lhj[127]=0;
ia+=2;ib+=2;ic+=2;
else if(c==2)
lhj[120]=0;
lhj[121]=0;
lhj[122]=lp[ia];
lhj[123]=lp[ia+1];
lhj[124]=lp[ib];
lhj[125]=lp[ib+1];
lhj[126]=0;
lhj[127]=0;
ia+=2;ib+=2;
lhj[120]=0;
lhj[121]=0;
lhj[122]=0;
lhj[123]=lp[ia];
ia++;
lhj[124]=lp[ia];
ia++;
lhj[125]=0;
lhj[126]=0;
lhj[127]=0;
display();
东东东510
2015-5-24 23:37
真牛 有没有论文,
51黑有你更精彩!!!
zzavav
2015-5-29 10:12
不错,下来看看
junxuzhou
2015-6-15 10:00
先下来看看
junxuzhou
2015-6-15 10:01
不知道是用什么做的仿真
348643887
2015-9-23 21:34
顶一个
huafeixue8
2015-9-23 22:48
看起来不错哦
q123456wo
2015-11-10 13:26
真厉害
jimmy96853421
2015-11-24 10:41
拿回去看看
狗莽狗带
2015-11-25 16:19
很好很强
xxxhim
2015-11-27 15:26
拿来研究研究
abnerh
2015-12-21 20:23
很不错,谢谢楼主
q435833414
2016-1-5 07:37
zzavav 发表于 2015-5-29 10:12
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
哥们,能加我 QQ发下文件吗?我做课程设计急着要。非常感谢435833414
645896361
2016-2-2 18:32
大神能加Q指点一下吗!
hjk1994
2016-3-17 10:29
屌屌屌
mmmoon90
2016-3-17 18:34
看样子还不错哦。。。
mmmoon90
2016-3-17 18:34
看样子还不错哦。。。
mmmoon90
2016-3-17 18:34
看样子还不错哦。。。哈哈
longyi32
2016-3-27 23:37
your code is just what i want ! i love you!!
桃子不懂爱
2016-5-6 21:54
我要研究下
1238
2016-5-9 11:49
很好的资料,下载收藏了,
1238
2016-5-9 11:50
下载了,不错。学习,学习
liutairun
2016-5-21 11:23
学习了
nwpchennan
2016-5-27 13:00
感谢楼主的贡献,看起来应该不错
LeonLee
2016-9-12 17:23
可以不可以企鹅发我啊,课程设计急需,1739910956
song93
2016-12-1 23:27
努力学习中
落叶海潮
2016-12-14 16:11
程序内容很全,但是你们制作过程中有没有proteus仿真?我想看一下你们的proteus仿真,一般在烧程序之前都会用proteus仿真,multisim也可以。
伊卜拉
2016-12-14 21:28
很好的资料
ganggang233
2016-12-20 16:01
楼主非常不错,学习了
a1101100261
2016-12-25 12:47
好东西,学习一下,谢谢楼主
卧室谁
2016-12-25 22:45
楼主厉害
dianzi8266
2017-2-17 14:45
学习一下
fang7706
2017-2-19 20:58
资料比较详细,学习学习!!!
s小y鱼w
2017-3-4 11:08
急需的资料,谢谢楼主,向楼主学习
tengzhenm
2017-5-8 21:14
来学习了。
gkx119
2017-5-21 14:57
厉害 有protues设计么
13780463700
2017-6-21 18:28
下载学习
城市的秋天
2017-8-17 15:47
得鼓励一下,在校生能做出这样的东西出来,确实很厉害。
看到上面介绍里存在一个概念错误,说stc是美国的。正确的说应该是,stc89c52是国内的品牌,国产的芯片,与美国没有关系。官网网址是:www点stcmcu点com ,里面有芯片的文档和示例代码可以下载
chq018450
2017-10-16 11:09
谢谢 楼主 正需要,
yang_buck
2017-11-3 22:47
很好,很强大的说。
xwnc
2017-11-8 18:33
楼主太强了,学习学习
yf20130607
2018-3-21 17:49
谢谢楼主的分享!
yang_buck
2018-6-3 15:55
厉害厉害
15827594123
2018-7-3 22:22
要资料
hacehi
2018-7-9 21:08
历害,优秀的学生
hacehi
2018-7-12 12:21
要是有元件清单和proteus仿真就好了
pang848687
2018-7-27 19:59
资料很好,刚好需要,谢谢~~
haidao63
2018-7-28 20:21
学习了,很好的网站,谢谢了
祖国的北郊
2018-11-11 23:16
感谢感谢
xzyyglyt
2018-11-13 00:00
下载了,慢慢学习,自己做一个显示屏看来挺好玩的
快乐眼泪
2018-11-14 10:52
这种的是不是有专门改字的软件?
GG1101
2018-12-3 10:16
好资料,准备看下
kang13001
2019-1-10 11:10
大神呀,学习一下!!!
OPIK
2019-6-24 16:43
很不错,谢谢楼主!
wcs1668
2019-9-3 15:28
谢谢楼主资料分享。你的程序太长如果做成模块化结构会更好
yaoyao001
2019-9-3 17:21
牛啊,路过学习下!
fzyzmd
2019-9-5 16:29
我要研究下
cck314
2019-9-7 23:15
高手高手,向你学习
