标题: <<黄神姬东国>>音乐程序51单片机编程代码 [打印本页]
作者: das    时间: 2015-4-16 03:00
  1. ;********************************************************
  2. ; <<黄神姬东国>>音乐程序编程代码清单姬学瑞
  3. ; 姬家寨电子科技实验室制作,版权所有,侵权必究
  4. ;**********************************************************
  5.    ORG 0000H
  6.    LJMP START
  7.    ORG 000BH             ;中断入口
  8.    INC 20H               ;中断服务程序,中断计数器加1
  9.    MOV TH0,#0D8H
  10.    MOV TL0,#0EFH         ;12M晶振,形成10毫秒中断
  11.    RETI
  12. START:
  13.    MOV SP,#50H
  14.    MOV TH0,#0D8H
  15.    MOV TL0,#0EFH
  16.    MOV TMOD,#01H
  17.    MOV IE,#82H
  18. MUSIC0:
  19.    NOP
  20.    MOV DPTR,#DAT        ;表头地址送DPTR
  21.    MOV 20H,#00H         ;中断计数器清0
  22.    MOV B,#00H           ;表序号清0
  23. MUSIC1:
  24.    NOP
  25.    CLR A
  26.    MOVC A,@A+DPTR       ;查表取代码
  27.    JZ END0              ;是00H,则结束
  28.    CJNE A,#0FFH,MUSIC5
  29.    LJMP MUSIC3
  30. MUSIC5:
  31.    NOP
  32.    MOV R6,A
  33.    INC DPTR
  34.    MOV A,B
  35.    MOVC A,@A+DPTR       ;取节拍代码送R7
  36.    MOV R7,A
  37.    SETB TR0             ;启动计数
  38. MUSIC2:
  39.    NOP
  40.    CPL P3.7
  41.    MOV A,R6
  42.    MOV R3,A
  43.    CPL A
  44.    MOV P1,A             ;显示(修改者加入的显示)
  45.    CPL A
  46.    LCALL DEL
  47.    MOV A,R7
  48.    CJNE A,20H,MUSIC2    ;中断计数器(20H)=R7否?
  49.                         ;不等,则继续循环
  50.    MOV 20H,#00H         ;等于,则取下一代码
  51.    INC DPTR
  52.    LJMP MUSIC1
  53. MUSIC3:
  54.    NOP
  55.    CLR TR0              ;休止100毫秒
  56.    MOV R2,#0DH
  57. MUSIC4:
  58.    NOP
  59.    MOV R3,#0FFH
  60.    LCALL DEL
  61.    DJNZ R2,MUSIC4
  62.    INC DPTR
  63.    LJMP MUSIC1
  64. END0:
  65.    NOP
  66.    MOV R2,#64H          ;歌曲结束,延时1秒后继续
  67. MUSIC6:
  68.    MOV R3,#00H
  69.    LCALL DEL
  70.    DJNZ R2,MUSIC6
  71.    LJMP MUSIC0
  72. DEL:
  73.    NOP
  74. DEL3:
  75.    MOV R4,#05H
  76. DEL4:
  77.    NOP
  78.    DJNZ R4,DEL4
  79.    NOP
  80.    DJNZ R3,DEL3
  81.    RET
  82. DAT:
  83. DB 30H,40H,30H,40H,30H,40H,26H,40H,2BH,40H,2BH,40H,2BH,40H,30H,40H ;11132221《壹黄帝颂》
  84. DB 39H,40H,39H,40H,39H,40H,30H,40H,2BH,90H                         ;66612
  85. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  86. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  87. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  88. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,2BH,20H,30H,20H,39H,20H,30H,20H,40H,90H ;62321615
  89. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  90. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  91. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  92. DB 39H,80H,2BH,30H,30H,20H,40H,40H,39H,20H,30H,20H,30H,90H         ;6215611
  93. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  94. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  95. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  96. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,2BH,20H,30H,20H,39H,20H,30H,20H,40H,90H ;62321615
  97. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  98. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  99. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  100. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,2BH,20H,30H,20H,39H,20H,30H,20H,30H,90H ;62321611
  101. DB 20H,30H,1CH,20H,26H,40H,20H,40H,1CH,30H,18H,20H,1CH,80H,20H,20H ;56356165
  102. DB 20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,90H,26H,30H ;56513523
  103. DB 26H,20H,2BH,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,30H,30H,20H,39H,80H,2BH,20H ;32352162
  104. DB 2BH,20H,2BH,20H,26H,20H,20H,30H,1CH,20H,20H,90H                 ;223565
  105. DB 20H,30H,1CH,20H,26H,40H,20H,40H,1CH,30H,18H,20H,1CH,80H,20H,20H ;56356165
  106. DB 20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,90H,26H,30H ;56513523
  107. DB 26H,20H,2BH,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,30H,30H,20H,39H,80H,2BH,20H ;32352162
  108. DB 2BH,20H,2BH,20H,26H,20H,20H,30H,1CH,20H,20H,90H,0FFH            ;223565
  109. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  110. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  111. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  112. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,2BH,20H,30H,20H,39H,20H,30H,20H,40H,90H ;62321615
  113. DB 30H,60H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,30H,30H,20H ;12351321
  114. DB 39H,80H,2BH,30H,26H,20H,20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,20H,2BH,90H ;62356512
  115. DB 30H,30H,2BH,20H,26H,20H,20H,20H,30H,20H,26H,20H,2BH,60H,30H,20H ;12351321
  116. DB 39H,80H,2BH,40H,30H,20H,40H,40H,39H,20H,30H,20H,30H,90H         ;6215611
  117. DB 20H,30H,1CH,20H,26H,40H,20H,40H,1CH,30H,18H,20H,1CH,80H,20H,20H ;56356165
  118. DB 20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,90H,26H,30H ;56513523
  119. DB 26H,20H,2BH,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,30H,30H,20H,39H,80H,2BH,20H ;32352162
  120. DB 2BH,20H,2BH,20H,26H,20H,20H,30H,1CH,20H,20H,90H                 ;223565
  121. DB 20H,30H,1CH,20H,26H,40H,20H,40H,1CH,30H,18H,20H,1CH,80H,20H,20H ;56356165
  122. DB 20H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,90H,26H,30H ;56513523
  123. DB 26H,20H,2BH,40H,26H,20H,20H,20H,2BH,30H,30H,20H,39H,80H         ;3235216
  124. DB 2BH,20H,2BH,20H,2BH,20H,30H,20H,40H,40H,39H,20H,30H,20H,30H,90H ;22215611
  125. DB 2BH,20H,2BH,20H,2BH,20H,30H,20H,40H,80H,39H,90H,30H,40H,30H,90H ;22215611
  126. DB 30H,90H,30H,40H,0FFH                                            ;11
  127. DB 20H,20H,30H,20H,1CH,20H,18H,10H,1CH,10H,20H,40H,0FFH,   26H,10H ;51616503第一段《贰神的传说》
  128. DB 2BH,10H,30H,20H,1CH,40H,20H,20H,20H,80H,20H,20H,30H,20H,1CH,20H ;21655516
  129. DB 18H,10H,1CH,10H,20H,40H,0FFH, 26H,10H,2BH,10H,30H,20H,2BH,40H   ;16503212
  130. DB 26H,20H,2BH,80H,2BH,30H,30H,10H,39H,40H,30H,20H,30H,40H,0FFH    ;32216110
  131. DB 30H,10H,2BH,10H,26H,20H,20H,40H,1CH,20H,26H,80H,2BH,30H,30H,10H ;12356321
  132. DB 39H,20H,30H,20H,30H,40H,0FFH,   30H,10H,2BH,10H,26H,20H,18H,20H ;61101231
  133. DB 19H,20H,1CH,10H,20H,10H,20H,80H,18H,20H,15H,40H,18H,40H,1CH,20H ;76551216
  134. DB 18H,40H,1CH,20H,18H,40H,1CH,40H,20H,20H,1CH,40H,26H,20H,20H,40H ;16165635
  135. DB 1CH,10H,2BH,40H,0FFH,   26H,40H,39H,20H,30H,40H,30H,20H,30H,10H ;62036111
  136. DB 0FFH        ;0
  137. DB 20H,20H,30H,20H,1CH,20H,18H,10H,1CH,10H,20H,40H,0FFH,   26H,10H ;15616503第二段
  138. DB 2BH,10H,30H,20H,1CH,40H,20H,20H,20H,80H,20H,20H,30H,20H,1CH,20H ;21655516
  139. DB 18H,10H,1CH,10H,20H,40H,0FFH,   26H,10H,2BH,10H,30H,20H,2BH,40H ;16503212
  140. DB 26H,20H,2BH,80H,2BH,30H,30H,10H,39H,40H,30H,20H,30H,40H,0FFH         ;32216110
  141. DB 30H,10H,2BH,10H,26H,20H,20H,40H,1CH,20H,26H,80H,2BH,30H,30H,10H ;12356321
  142. DB 39H,20H,30H,20H,30H,40H, 0FFH,  30H,10H,2BH,10H,26H,20H,18H,20H ;61101231
  143. DB 19H,20H,1CH,10H,20H,10H,20H,80H,18H,20H,15H,40H,18H,40H,1CH,20H ;76551216
  144. DB 18H,40H,1CH,20H,18H,40H,1CH,40H,20H,20H,1CH,40H,26H,20H,20H,40H ;16165635
  145. DB 1CH,10H,2BH,40H,0FFH,   26H,40H,39H,20H,30H,40H,30H,20H,30H,10H ;62036111
  146. DB 0FFH,30H,90H        ;01
  147. DB 20H,20H,15H,30H,18H,20H,15H,40H,13H,80H,18H,40H,15H,90H,15H,90H ;52123122第三段
  148. DB 20H,80H,15H,60H,18H,20H,1CH,40H,18H,80H,20H,40H,1CH,90H,1CH,90H ;52161566
  149. DB 1CH,30H,20H,20H,26H,40H,20H,40H,20H,90H,20H,30H,26H,20H,2BH,40H ;65355532
  150. DB 26H,40H,26H,90H,0FFH,   26H,40H,20H,40H,1CH,40H,2BH,90H,26H,40H ;33035623
  151. DB 30H,40H,2BH,40H,2BH,80H,26H,40H,2BH,20H,30H,20H,39H,40H,30H,40H ;12232161
  152. DB 30H,90H,30H,90H                                                     ;11
  153. DB 20H,20H,15H,30H,18H,20H,15H,40H,13H,80H,18H,40H,15H,90H,15H,90H ;55123122
  154. DB 20H,80H,15H,60H,18H,20H,1CH,40H,18H,80H,20H,40H,1CH,90H,1CH,90H ;52161566
  155. DB 1CH,30H,20H,20H,26H,40H,20H,40H,20H,90H,20H,30H,26H,20H,2BH,40H ;65355532
  156. DB 26H,40H,26H,90H,0FFH,   26H,40H,20H,40H,1CH,40H,2BH,90H,26H,40H ;33035623
  157. DB 30H,40H,2BH,40H,2BH,80H,26H,40H,15H,20H,18H,20H,1CH,40H,18H,40H ;12232161
  158. DB 18H,90H,18H,90H,18H,90H,0FFH                                     ;111
  159. DB 10H,30H,12H,10H,13H,10H,15H,10H,13H,10H,10H,10H,0EH,80H,15H,30H ;54323562《叁姬姓之歌》
  160. DB 10H,30H,13H,10H,15H,10H,15H,10H,19H,10H,1CH,80H,20H,10H,26H,10H ;53227653
  161. DB 20H,10H,1CH,10H,18H,10H,0FFH,19H,10H,1CH,10H,0FFH,1CH,10H       ;56107606
  162. DB 18H,10H,20H,10H,24H,10H,26H,20H,2BH,10H,26H,10H,20H,10H,18H,10H ;15432351
  163. DB 1CH,10H,20H,10H,26H,10H,2BH,10H,30H,30H,2BH,10H,26H,20H,20H,20H ;65321235
  164. DB 1CH,20H,19H,10H,1CH,10H,20H,20H,26H,20H,26H,80H,18H,10H,1CH,10H ;67653316
  165. DB 18H,10H,2BH,10H,26H,90H,15H,20H,18H,10H,1CH,10H,18H,20H,15H,20H ;12131612
  166. DB 15H,80H,1CH,10H,26H,10H,15H,10H,18H,10H,1CH,10H,18H,10H,1CH,60H ;26321616
  167. DB 1CH,40H,19H,20H,1CH,10H,26H,10H,20H,10H,1CH,10H,19H,60H,19H,40H ;67635677
  168. DB 18H,10H,1CH,10H,13H,10H,18H,10H,15H,90H,13H,20H,15H,10H,18H,10H ;16312321
  169. DB 15H,10H,13H,10H,10H,60H,10H,40H,20H,10H,26H,10H,15H,10H,18H,10H ;23555321
  170. DB 1CH,10H,18H,10H,1CH,60H,0EH,30H,0EH,10H,0EH,10H,10H,10H,13H,10H ;61666653
  171. DB 0EH,10H,13H,10H,15H,10H,18H,10H,1CH,10H,13H,10H,18H,10H,15H,40H ;53216311
  172. DB 26H,30H,20H,10H,1CH,10H,18H,10H,15H,10H,18H,10H,18H,10H,1CH,10H ;35612313
  173. DB 1CH,40H,26H,10H,20H,10H,1CH,10H,19H,10H,18H,30H,18H,10H,18H,10H ;63567111
  174. DB 1CH,10H,18H,20H,15H,10H,10H,10H,13H,80H,15H,30H,15H,10H,15H,10H ;61253222
  175. DB 0EH,10H,13H,10H,15H,10H,18H,10H,1CH,10H,15H,80H,19H,10H,0FFH    ;53216270
  176. DB 19H,10H,1CH,10H,19H,10H,15H,40H,19H,10H,19H,10H,1CH,10H,26H,10H ;76727763
  177. DB 20H,40H,18H,10H,18H,20H,1CH,10H,20H,10H,1CH,10H,18H,20H,15H,10H ;51165612
  178. DB 15H,10H,1CH,10H,18H,10H,13H,10H,15H,40H,10H,30H,12H,10H,13H,10H ;26132543
  179. DB 15H,10H,13H,10H,10H,10H,0EH,80H,15H,60H,10H,10H,13H,10H,15H,10H ;23562532
  180. DB 15H,10H,19H,10H,1CH,80H,20H,10H,26H,10H,20H,10H,1CH,10H,18H,60H ;27653561
  181. DB 19H,10H,1CH,60H,18H,10H,20H,10H,24H,10H,26H,20H,1CH,10H,18H,10H ;76154361
  182. DB 15H,10H,13H,10H,10H,10H,12H,10H,13H,10H,15H,10H,13H,80H,10H,30H ;23543235
  183. DB 12H,10H,13H,10H,1CH,10H,18H,10H,13H,10H,15H,80H,19H,20H,13H,20H ;43613273
  184. DB 15H,10H,13H,20H,20H,20H,1CH,80H,20H,10H,26H,10H,20H,10H,1CH,10H ;23565356
  185. DB 18H,30H,19H,10H,1CH,30H,18H,10H,20H,10H,24H,10H,26H,20H,2BH,10H ;17615432
  186. DB 26H,10H,20H,10H,18H,10H,1CH,10H,20H,10H,26H,10H,2BH,10H,30H,80H ;35165321
  187. DB 10H,30H,12H,10H,13H,10H,15H,10H,10H,10H,0EH,80H,13H,20H,1CH,20H ;54323636
  188. DB 18H,10H,15H,10H,24H,10H,13H,10H,15H,80H,19H,60H,19H,10H,1CH,10H ;12432776
  189. DB 26H,10H,20H,10H,1CH,10H,19H,80H,26H,20H,15H,20H,19H,20H,1CH,10H ;35673276
  190. DB 26H,10H,20H,80H,18H,10H,18H,20H,1CH,10H,20H,10H,1CH,10H,18H,20H ;35116561
  191. DB 1CH,10H,12H,10H,13H,10H,15H,10H,13H,40H,13H,10H,15H,20H,18H,10H ;64323321
  192. DB 15H,10H,13H,10H,0EH,20H,13H,20H,15H,10H,1CH,10H,18H,40H,18H,10H ;23532611
  193. DB 1CH,20H,20H,10H,18H,10H,15H,10H,13H,20H,10H,30H,12H,10H,13H,10H ;65123543
  194. DB 15H,10H,13H,10H,10H,10H,0EH,80H,13H,20H,15H,40H,18H,20H,15H,20H ;23563212
  195. DB 13H,20H,12H,20H,0EH,20H,10H,40H,0FFH,1CH,20H,18H,20H,15H,20H    ;34650612
  196. DB 13H,20H,0EH,80H,0EH,40H,0EH,20H,10H,20H,18H,80H,18H,80H,18H,80H ;36665111
  197. DB 18H,80H,18H,80H,0FFH,18H,80H,0FFH                               ;1101
  198. DB 20H,40H,20H,20H,1CH,20H,2BH,80H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,80H ;55621162 第一段《肆东方红》
  199. DB 20H,40H,20H,40H,1CH,20H,18H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,30H,20H ;55616511
  200. DB 39H,20H,2BH,80H,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H ;62521765
  201. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  202. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  203. DB 40H,80H,0FFH,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H     ;O521765
  204. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  205. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  206. DB 40H,80H,0FFH        ;50
  207. DB 20H,40H,20H,20H,1CH,20H,2BH,80H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,80H ;55621162 第二段
  208. DB 20H,40H,20H,40H,1CH,20H,18H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,30H,20H ;55616511
  209. DB 39H,20H,2BH,80H,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H ;62521765
  210. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  211. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  212. DB 40H,80H,0FFH        ;50
  213. DB 20H,40H,20H,20H,1CH,20H,2BH,80H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,80H ;55621162
  214. DB 20H,40H,20H,40H,1CH,20H,18H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,30H,20H ;55616511
  215. DB 39H,20H,2BH,80H,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H ;62521765
  216. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  217. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  218. DB 40H,80H,0FFH        ;50
  219. DB 20H,40H,20H,20H,1CH,20H,2BH,80H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,80H ;55621162 第三段
  220. DB 20H,40H,20H,40H,1CH,20H,18H,20H,1CH,20H,20H,20H,30H,40H,30H,20H ;55616511
  221. DB 39H,20H,2BH,80H,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H ;62521765
  222. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  223. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  224. DB 40H,80H,0FFH,20H,40H,2BH,20H,30H,40H,33H,20H,39H,20H,40H,40H    ;5O521765
  225. DB 20H,40H,2BH,40H,26H,20H,2BH,20H,30H,40H,30H,20H,39H,20H,2BH,20H ;52321162
  226. DB 26H,20H,2BH,20H,30H,20H,2BH,20H,30H,20H,33H,20H,39H,20H,40H,80H ;32121765
  227. DB 40H, 80H,0FFH        ;50
  228. DB 40H,20H,30H,60H,30H,40H,30H,20H,30H,10H,40H,20H,39H,30H,33H,30H ;51111567《伍国歌》
  229. DB 30H,40H,30H,40H,0FFH,   26H,20H,30H,20H,2BH,10H,26H,10H,20H,30H ;11031235
  230. DB 20H,10H,20H,40H,26H,20H,26H,10H,30H,20H,26H,10H,20H,20H,26H,10H ;55331353
  231. DB 2BH,40H,2BH,80H,1CH,40H,20H,40H,2BH,40H,26H,40H,20H,20H,26H,40H ;22652353
  232. DB 20H,20H,26H,20H,2BH,10H,26H,10H,30H,20H,2BH,10H,26H,40H,0FFH    ;53231230
  233. DB 20H,20H,39H,10H,30H,20H,30H,20H,26H,20H,26H,10H,2BH,20H,2BH,20H ;56113355
  234. DB 2BH,20H,2BH,20H,2BH,20H,39H,30H,39H,10H,2BH,60H,40H,20H,30H,60H ;22266251
  235. DB 30H,20H,26H,60H,26H,20H,20H,80H,20H,80H,30H,20H,26H,10H,20H,20H ;13355135
  236. DB 20H,10H,1CH,40H,20H,40H,26H,20H,30H,10H,20H,20H,20H,20H,20H,20H ;56531555
  237. DB 26H,20H,0FFH,30H,20H,0FFH,40H,40H,30H,40H,4CH,20H,30H,10H       ;30105131
  238. DB 20H,20H,20H,20H,20H,20H,26H,20H,0FFH,30H,20H,0FFH,40H,40H       ;55530105
  239. DB 30H,40H,40H,40H,30H,40H,40H,40H,30H,40H,30H,40H,0FFH,0FFH        ;15151100
  240. DB 0FFH,0FFH                                                           ;00
  241. DB 00H        ;结束
  242.    END
