汽车传感器控制仪程序代码
das
2015-4-16 03:03
汽车传感器控制仪程序代码
;平凡单片机工作室 作者:周坚
;(c) Copyright 2003 Pingfan's McuStudio
;All rights Reserved
;cntrl.asm
;实验:姬家寨电子科技实验室:姬学瑞
;功能描述:汽车传感器控制仪程序,具体内容请参考书
;键盘缓冲区
FIFO1 DATA 30H
FIFO2 DATA 31H
FIFO3 DATA 32H
;以下显示缓冲区
DISP1 DATA 40H
DISP2 DATA 41H
DISP3 DATA 42H
DISPCTRL DATA 43H
;显示控制字
DISP_CTRL BIT 42H ;显示控制字,如果为1显示,为0不显示
;键盘有键按下标志
K_MARK BIT 41H
;控制字堆栈
STAC DATA 50H
;由FIFO得到的控制字
CTRL DATA 33H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 40H
START:
MOV SP,#5FH ; 设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#00H
MOV P0,#0FFH
SETB DISP_CTRL ;调用显示程序前设置该位,要求显示出来
MOV DISP3,#8
MOV DISP2,#8
MOV DISP1,#8
ACALL DISP ;显示888
ACALL D1S ;延时1S
MOV DISP3,#16 ;H字符的代码
MOV DISP2,#17 ;消隐代码
MOV DISP1,#17
ACALL DISP
CLR A
MOV DISPCTRL,A ;
MOV R0,#20H
MOV R7,#10H
INIT:
MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R7,INIT ;清除20H到2FH单元的内容
SETB DISP_CTRL
MOV DISPCTRL,#10
MOV FIFO1,#0
MOV FIFO2,#0
MOV FIFO3,#0
MAIN:
INC DISPCTRL
MOV A,DISPCTRL
JZ RDISP
AJMP MKEY
RDISP:
MOV DISPCTRL,#10
ACALL DISP ;如果计数到255次,则刷新一次显示
MKEY:
ACALL KEY ;调用键盘处理程序
JB K_MARK,KEY_PROC ;如果有键被按下,则转去键盘处理
;***************************以下将内存对应内容输出
MOV A,20H
NOP
MOV 20H,A ;取出20H内容,再转入20H
MOV P0,A
SETB P2.3
ACALL DOUT
CLR P2.3 ;延时形成下降沿脉冲
MOV A,21H
NOP
MOV 21H,A
MOV P0,A
SETB P2.4
ACALL DOUT
CLR P2.4
MOV A,22H
NOP
MOV 22H,A
MOV P0,A
SETB P2.5
ACALL DOUT
CLR P2.5
MOV A,23H
NOP
MOV 23H,A
MOV P0,A
SETB P2.6
ACALL DOUT
CLR P2.6
MOV A,24H
MOV A,24H
NOP
MOV 24H,A
MOV P0,A
SETB P2.7
ACALL DOUT
CLR P2.7
AJMP MAIN
;用于输出的延时程序
DOUT:
PUSH PSW
SETB RS1
MOV R6,#3
DJNZ R6,$
POP PSW
RET
;*****************************键盘处理
;数字键直接进入键值FIFO
;功能键分别处理
;A:判断待显示的是否是合法的代码,是则接受,并根据代码作相应动作,显示闪烁
;一次,如果不是合法的代码,则不接受,并不闪烁
;合法的代码为: 001-032,使各相位置1,使各继电器吸合,断路
; 033-040,使相应位置1,串入电阻
; 101-132,使相应位清0,各继电器触点吸合
;注意:
; 033-040代码将相应的0-7位清0,以防止继电器触点断路.
; 101-108代码在除将相应的0-7位清0外,还要将32-39相应位清0,防止串入电阻
;B键:显示和消隐的切换开关
;C键:复位开关,按下此键,将所有位(00-40)全部清0,使所有继电器断电(即全部触点处
;于吸合状态).
KEY_PROC:
CLR K_MARK ;清除有键按下标志
CLR C ;清进位位
MOV A,B ;取键值
CJNE A,#10,KEY_NEXT1
AJMP FUN_PROC ;如果键值等于10转功能键处理
KEY_NEXT1:
JC DATA_PROC ;如果小于10,则到数字键处理
AJMP FUN_PROC ;如果键值大于10则转功能键处理
DATA_PROC: ;数字键处理
MOV FIFO3,FIFO2
MOV FIFO2,FIFO1
MOV FIFO1,B ;如果是数字键,则将数字进入FIFO
MOV DISP3,FIFO3
MOV DISP2,FIFO2
MOV DISP1,FIFO1
ACALL DISP ;调用显示程序
AJMP MAIN ;数字程序处理完毕,重新开始循环
;***************************以下各功能键处理部份
A_PROC: ;A键处理
MOV A,FIFO3 ;取FIFO的首字节
CLR C
CJNE A,#2,A_1
A_ERR:
AJMP MAIN
A_1:
JC A_2
AJMP MAIN
A_2:
MOV A,FIFO3 ;取首字节
MOV B,#100
MUL AB
MOV R0,A
MOV A,FIFO2
MOV B,#10
MUL AB
ADD A,R0
ADD A,FIFO1
MOV R0,A
CJNE A,#141,A_3
AJMP MAIN
A_3:
JC A_4
AJMP MAIN
A_4:
MOV A,R0
CJNE A,#100,A_5
AJMP MAIN
A_5:
JC A_6
AJMP A_ACTION1
A_6:
MOV A,R0
CJNE A,#41,A_7
AJMP MAIN
A_7:
JC A_8
AJMP MAIN
A_ACTION1:
DEC R0
MOV CTRL,R0
ACALL CLR_OUT
CLR DISP_CTRL
ACALL DISP
ACALL D1S
SETB DISP_CTRL
ACALL DISP ;开显示并闪烁一次
AJMP MAIN
A_8:
MOV A,R0
JNZ A_ACTION2
AJMP MAIN
A_ACTION2:
DEC R0
MOV CTRL,R0
ACALL SET_OUT
CLR DISP_CTRL
ACALL DISP ;关显示
ACALL D1S
SETB DISP_CTRL
ACALL DISP ;闪烁一次
AJMP MAIN
FUN_PROC:
MOV A,B
SUBB A,#10
JZ A_PROC
DEC A
JZ B_PROC ;B键处理
DEC A
JZ C_PROC ;C 键处理
DEC A
JZ D_PROC ;D键处理
DEC A
JZ E_PROC ;E 键处理
DEC A
JZ F_PROC ;F键处理
KEY_ERR: ;如果不是以上键(可能双键同时按下之类)
NOP ;错误处理,在此直接返回即可。
AJMP MAIN
B_PROC:
CPL DISP_CTRL ;取反显示控制
ACALL DISP
LJMP MAIN
C_PROC:
MOV 20H,#00H
MOV 21H,#00H
MOV 22H,#00H
MOV 23H,#00H
MOV 24H,#00H ;C键是开关重置键,将所有位清零
MOV DISP3,#16 ;'H'
MOV DISP2,#17 ;消隐
MOV DISP1,#17 ;消隐
ACALL DISP
LJMP MAIN
D_PROC:
LJMP MAIN
E_PROC:
LJMP MAIN
F_PROC:
LJMP MAIN ;这四个键暂不使用
;**************************************置位
SET_OUT:
CLR C
MOV A,CTRL ;CTRL是要设置的位
CJNE A,#32,SET1
AJMP SETPROC ;等于32要特殊处理
SET1:
JNC SETPROC ;大于32要特殊处理
SET2: ;是1-32中的一个值
MOV A,CTRL
ACALL SETOUT1
SETPROC: ;如果大于等于32,则作两个动作:
MOV A,CTRL ;1.将相应位置1,以串入电位器
ACALL SETOUT1 ;将相应的1-8位清0,以接通电路
MOV A,CTRL
SUBB A,#31
ADD A,#100
ACALL CLROUT1
RET
SETOUT1:
MOV B,#8 ;先将哪个字节要设置求出
DIV AB
PUSH PSW
SETB RS0 ;选第二工作区
MOV R0,#1FH ;用R0作间址寻址
INC A
MOV R7,A
LP:
INC R0
DJNZ R7,LP ;确定是哪个字节
MOV A,B ;将除得的结果送A(哪一位)
JZ LP3 ;如果是0,直接转,否则会有错
MOV A,@R0 ;取这个字节
MOV R7,#8 ;将这个字节循环右移8次
MOV R6,B ;分两段,一段由R6控制,正好将该位移到ACC.0的位置
LP1:
DEC R7 ;R7中减去R6已移的次数
RR A
DJNZ R6,LP1
SETB ACC.0 ;由R6控制的移动结束,该位处于ACC.0位置,置该位
LP2:
RR A
DJNZ R7,LP2 ;剩下来该移动的次数由R7中的值决定
AJMP LP4
LP3: ;这个是用来处理一种特殊情况,即某一字节的最低位
MOV A,@R0 ;此时B中是0,如果仍用上法处理,会出错,只要直接将
SETB ACC.0 ;该位置1即可
LP4:
MOV @R0,A
POP PSW
RET
CLR_OUT:
CLR C
MOV A,CTRL ;CTRL是要清的位
CJNE A,#107,CLR1
AJMP CLRPROC ;等于107,转
CLR1:
JC CLRPROC ;小于107,转
MOV A,CTRL
ACALL CLROUT1
CLRPROC: ;如果输入的代码是101-108,则作如下2个动作:
MOV A,CTRL ;1.将相应位清0,使继电器触点吸合
ACALL CLROUT1 ;2.将133-140相应位清0,使继电器触点吸合
MOV A,CTRL ;防止串入电阻
ADD A,#32
ACALL CLROUT1
RET
CLROUT1:
CLR C
SUBB A,#100 ;先减去100 (因为该位为位数加上100构成)
MOV B,#8 ;先将要清零的字节求出
DIV AB
PUSH PSW
SETB RS0 ;选第二工作区
INC A
MOV R7,A
CLP:
INC R0
DJNZ R7,CLP ;确定是哪个字节
JZ CLP3 ;如果是0,直接转,否则会有错
MOV A,@R0 ;取这个字节
CLP1:
RR A
DJNZ R6,CLP1
CLR ACC.0 ;由R6控制的移动结束,该位处于ACC.0位置,清该位
CLP2:
RR A
DJNZ R7,CLP2 ;剩下来该移动的次数由R7中的值决定
AJMP CLP4
CLP3: ;这个是用来处理一种特殊情况,即某一字节的最低位
CLR ACC.0 ;该位清0即可
CLP4:
MOV @R0,A
POP PSW
RET
;显示子程序
DISP:
PUSH DPH
PUSH DPL
MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
JNB DISP_CTRL,HIDDEN ;如果DISP_CTRL位为0,则消隐处理
AJMP DISP_NEXT ;要求消隐,则消隐处理
HIDDEN:
MOV A,#0FFH ;消隐代码
ACALL DISP_LED
ACALL DISP_LED
ACALL DISP_LED ;三次调用显示子程序,发出3位
POP DPL
POP DPH
RET ;消隐处理完毕,直接返回
DISP_NEXT:
MOV DPTR,#DISP_TAB
MOV A,DISP3 ;显示缓冲区的最高位
MOVC A,@A+DPTR
LCALL DISP_LED ;显示最高位
MOV A,DISP2
MOVC A,@A+DPTR
LCALL DISP_LED ;显示中间位
MOV A,DISP1
MOV DPTR,#DISP_TAB
MOVC A,@A+DPTR
LCALL DISP_LED ;显示低位
POP DPL
POP DPH
RET
;以下显示子程序
DISP_LED:
MOV SBUF,A
DISP_L1:
JNB TI,DISP_L1 ;发送第一位
CLR TI
RET
DISP_TAB:
DB 88H, 0BEH, 0C4H, 94H, 0B2H, 91H
; 0 1 2 3 4 5
DB 81H, 0BCH, 80H, 090H, 0A0H, 83H
; 6 7 8 9 A B
DB 0C9H, 86H, 0C1H, 0E1H, 0A2H, 0FFH
; C D E F H 消隐
;键盘程序
;返回的键值在B中
KEY:
CLR K_MARK
MOV B,#0
MOV R0,#0
MOV R1,#0F7H
MOV R7,#4
MOV A,R1
K_LOOP:
MOV P1,A ;输出到P1口
MOV A,P1
ORL A,#0FH ;高4位为1
CPL A ;如果低4位也为1,取反后为0,无键按下
JZ K_NEXT
AJMP K_NEXT1
K_NEXT:
INC R0
MOV A,R1
RR A
MOV R1,A
DJNZ R7,K_LOOP
AJMP NO_KEY
K_NEXT1:
JB ACC.4,K_RET ;0键被按下
INC B
INC B
INC B
INC B
JB ACC.5,K_RET ;4键被按下
INC B
INC B
INC B
INC B
JB ACC.6,K_RET ;8
INC B
INC B
INC B
INC B
JB ACC.7,K_RET
K_ERR:
AJMP NO_KEY
MOV A,R1
RR A ;右移(F7--FB)
MOV R1,A ;回存
INC R0
DJNZ R7,K_LOOP
K_RET:
MOV P1,#0F0H
NOP
MOV A,P1
ORL A,#0FH
CPL A
JNZ K_RET ;循环直到所有按键被释放
SETB K_MARK ;置有键按下标志
MOV A,B
ADD A,R0
MOV B,A
RET
NO_KEY:
RET
;1秒延时子程序
D1S:
PUSH PSW
SETB RS1
MOV R7,#7FH
DLP1:
MOV R6,#8FH
DLP2:
MOV R5,#3
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DLP2
DJNZ R7,DLP1
POP PSW
RET
;10毫秒延时子程序
D10MS:
PUSH PSW
MOV R7,#20
D1:
MOV R6,#250
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
END
