标题: SQL合并多个字段的模糊查询 [打印本页]
作者: bibi    时间: 2015-4-18 20:53
标题: SQL合并多个字段的模糊查询
代码是在VC++里面:
CString sql, str;
sql.Format(_T("SELECT * FROM tbPatient WHERE admitDate BETWEEN CDate('%s %s') AND CDate('%s %s')"),
dtStartDate.Format(_T("%x")), dtStartTime.Format(_T("%X")),
dtEndDate.Format(_T("%x")), dtEndTime.Format(_T("%X")));                //时间范围 CTime类型
//字段合并的模糊查询 MYSQL concat(email, address) like 'like%df%'
if(!strKeyWord.IsEmpty())            //strKeyWord待查询的关键字
            //SQL Server中IsNull(expression, replace)有替换功能,
            //str.Format(_T(" AND IsNull(name, ' ') + IsNull(Empid, ' ') LIKE '%%%s%%'"),
            //strKeyWord.GetBuffer(0));
           //Access需要结合IsNull ( expression ), iif (condition, value_if_true, value_if_false )函数
          str.Format(_T(" AND iif(IsNull(name),' ',name) & iif(IsNull(Empid),' ',Empid) LIKE  '%%%s%%'"),
         sql += str;
TRACE1("%s\n", sql);
ps: 上面的%%%s%%是C/C++的格式化字符串输出, %%表示输出%, %s表示输出字符串, 默认给搜索关键字前后加上%号, 这是SQL模糊匹配的符号,
改写
CString sql, str;
sql.Format(_T("SELECT * FROM tbPatient"));
if (!m_bDisplayAll)//非全部显示则添加搜索条件
        str.Format(_T(" WHERE admitDateBETWEEN CDate('%s %s') AND CDate('%s %s')"),
        sql += str;
                sql += str;
//sql += _T(" ORDER BY ASC");//DESC, 添加排序
