stm8 唯一ID号加密方法.思路
bibi
2015-4-19 02:16
stm8 唯一ID号加密方法.思路
1.读出ID号
#if defined(STM8S103)
#define ID_BaseAddress (0x4865)
#else// defined(STM8S105)
#define ID_BaseAddress (0x48CD)
#endif
void GetUniqueID(unsigned char *p)
unsigned char i;
unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
for(i=0;i!=12;i++){*p++=*pIDStart++;}
2.把读出的ID号生成其他数据。不一定就是12字节的!并保存在内部EEPROM。在这个模块准备2个函数.一个用于加密.一个用于解密
void StmWriteUniqueID(unsigned char Addr)
unsigned char i;
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET)FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
unsigned char *pEE=(unsigned char *)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)Addr);
for(i=0;i!=6;i++)//由12字节生成12*N个字节
*pEE++=第1种算法,商业原因.我的算法就不公开了.大家可以准备一个数组查表
while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
*pEE++=第2种算法,商业原因.我的算法就不公开了。大家可以准备一个数组查表
第N种算法
//解密函数
unsigned char StmCheckUniqueID(unsigned char Addr)
3.主函数里面设置一个时间最好设置长一点。半个钟或其他,让人家难跟踪
其他任务...............
if((Flag&FLAG_CHECK_ID)==FLAG_CHECK_ID)
Flag&=~FLAG_CHECK_ID;
if(StmCheckUniqueID(UniqueIDAddress)==1){IsIDCorrect=0x01;}//正确写入
else{IsIDCorrect=0x00;}//错误写入
其他任务...............
总结:
这样做还是能被破解的。但对方已经很难跟踪了.
如果破解者对芯片熟悉.他会根据ID号的地址!----毕竟芯片ID号的地址是固定的.找到对应的调用程序.加密时用到芯片ID号的地址。解密时也有用到芯片ID号的地址
所以只有对方熟.是能很快跟踪到加密/解密程序.而在解密程序入口就return出去!
这种方法已经很实用了.毕竟不是太专业的很难破.
aabb888
2015-4-21 21:00
liangzhiping
2017-4-9 13:53
老师傅:你好!我看到STM8S解密用的程序是怎么用的能不能详说一下,拜托!
liangzhiping
2017-4-9 13:56
老师傅:你好!
我想请教!怎么解密STM8S的方法。
liangzhiping
2017-6-29 18:01
liangzhiping
2017-6-29 18:03
我们学习加密!
怎么解呢?
liangzhiping
2017-7-2 17:08
群主怎么没有人应呢?
armauk
2017-7-22 11:12
学习了!思路不错``
meifan2010
2019-9-6 10:06
//STM32F10X软加密方法及实例代码
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
uint32 *u32IdAddress;
uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
#IF 0
//如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松
//的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密
u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
#else
//千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
//这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,
//一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。
gU32IdAdressVar = 0x455873a;
gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
#endif
//读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算
u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
//进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码
if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支
if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支
meifan2010
2019-9-6 10:08
楼主的程序,需要把4865这个id地址通过计算得出,不要直接在程序里面出现
meifan2010
2021-1-4 09:27
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0 STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
meifan2010
2021-10-20 17:12
(62.98 KB, 下载次数: 60)
下载附件
2021-10-20 17:11 上传
