整个装置的结构非常简单,将超声波传感器嵌于鸭嘴帽的帽檐,装有Arduino、蜂鸣器和电池等主体电子设备的“黑盒”挂于帽子的后面。而使用时,佩戴者只需要“戴上”帽子,并不需要任何其它的繁琐步骤。当然,在帽子上加装这些装置仍然有许多不尽人意的地方。
Arduino主板
为这个运用,我在网上找到了一个 Arduino超声波测距程序,大家可以去实践。程序如下:
arduio 超声波测距模块
5v ----- Vcc
GND ----- GND
pin 7 ----- Echo
pin 8 ----- Trig
程序如下:
const int PIN_ECHO = 7;
const int PIN_TRIG = 8;
const int PIN_LED = 13;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
// led blink
void blink(const int interval = 300)
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
delay(interval);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
delay(interval);
// distance detect
int distanceDetect()
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); // 保持超声波控制接口低电平2us
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); // 保持超声波控制接口高电平10us
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); // 超声波控制接口转低电平以触发测距过程
// 距离测试公式为 脉冲长度 * 音速 / 2;
const int SONIC_SPEED = 340; // 音速在大气中传播速度为340米/秒
int duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH); // 读出脉冲时间
return duration * SONIC_SPEED / 2;
// loop control
void loop()
int val = Serial.read();
if (val == 'r')
// notify msg
blink();
Serial.println("cmd rcv, begin detect.");
// detect
int distance = distanceDetect();
if (0 >= distance)
Serial.println("detect fail.");
Serial.print("distance: ");
Serial.println(distance);
delay(500);
